Мотоподвес
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 17:06    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
При нынешнем обилии программ , откажитесь от мотоподвеса.Заездите его да и время на переключение каналов молнеиносных нынешних тюнеров будет большим. Мотоподвес для нас - не для всех .
slava23
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
ganimed, вообще-то спрашивали, как подключить два конвертора на мотоподвесе, а не о том нужен ли он или нет. Я пользуюсь мотоподвесами уже 10 лет, и отказываться от них не собираюсь Wink
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
slava23, это мнение и совет. А их множество. Так что не обращайте внимания. Автомобили тоже ретро бывают , только пробег? Smile
Artino
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 15:25    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Здравствуйте, подскажите как убрать люфт хобота на мотоподвесе Moteck 2500A
cef54
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artino. Вам сюда, на чтение - прочитайте и будет ясно, что делать с Moteck.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 07, 2017 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тазик надо вешать нормальный, а не чугунный супрал больше метра Smile Хотя там же железная шестерня и анти-люфт Smile Токо оно древнее и часто дефективное Smile
Bakili
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2018 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня антенна с актуатором (не помню какой марки, да и надпись не читаемый уже на нем) и позиционером (V-Box II - MOTECK), лет наверное 10 работает, но каждый раз при раскрутке мотора на последних позициях (93.5E и после 8W) и выдавал ошибку Er2, но потом в обратку он срабатывал. В основном я крутил его до 93.5, этот спутник на актуаторе на самом конце был, сигнал с него не полностью получал, надо было играться туда-сюда, чтобы получить хороший результат, а сегодня после очередной манипуляции с этим спутником неожиданно этот Er2 перестал реагироватся, стоит себе и не крутится (только короткий щелчок идет). В чем проблема? Накрылся актуатор или как?
З.Ы. На всякий случай фото актуатора с антенны
Ku (93.5 Е - 15W>)
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2018 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Bakili Одно из трех:
- позиционер;
- Актюатор;
- Провода с контактами
Если есть возможность то займи у кого нибудь позиционер и попробуй им покрутить антенну.
Много всего
Bakili
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2018 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, RimaNTSS
Ku (93.5 Е - 15W>)
stasalt
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 8:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
столкнулся с несоответствием шкалы эливации и широты если эливацию
выставить 42 то широта должна быть 48, а нет
https://ibb.co/n5PN27
https://ibb.co/gtQvN7
Страница 5 из 5
