Мистика с мотоподвесом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
stasalt
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2023 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
Неужели это не понятно? Специально делал ударение.
да мне то все понятно, более 10 минут дугу не настраиваю, обычно все телодвижения начинают с проверки вертикальности тарелки в нулевом положении, в фас, без этого начинающий никогда не отстроит дугу, все вопросов более нет, все и так понятно что написано все непонятно, да и про круговой в мультике как смотреть? на операторском
sat62ru
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2023 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не торопитесь убирать круговой конвертор, он нам еще понадобится для приема спутников поз.36Е и поз.56Е. Конвертор устанавливаем в мультифид основному, линейному немного ниже, с какой стороны принципиального значения не имеет. Настройку на спутник советую производить по протоколу DiSEgC 1.2, так удобнее.
Не понятно для кого я все это писал.
Uno 4k se
stasalt
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2023 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятно для кого я все это писал.[/quote]
наверное для тех кто не понял разницу между настроить и смотреть круговую, без выбора возможности порта на операторском ресе, сколько уже можно это писать ? или просто .........
sat62ru
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2023 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stasalt, не по адресу обратился, как переключать порты переключателя в триколоровской приставке, если отсутствует такая функция. Это вопрос к производителю. Хотя можно попробовать переключатель 0-12В и пошаманить с управлением, использовать что-то от умного дома. Флаг в руки. Меня такие проблемы не занимают.
Uno 4k se
stasalt
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2023 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тогда писал это:
sat62ru писал(а):
ПРОДОЛЖЕНИЕ
sat62ru писал(а):
Завал север-юг устраняется регулировкой угла деклинации, завал восток-запад соответствующей корректировкой долготы места.
Я так и понял что ты взялся не за свое дело, завал север-юг устраняется регулировкой не деклинацией а элевацией, завал восток-запад поворотом мотора на кривой опоре, это понятно?
Последний раз редактировалось: stasalt (Сб Ноя 18, 2023 17:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2023 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
Мое резюме такое. Мотоподвес используют только фанаты спутникового телевидения, всем остальным достаточно двух азимутальных антенн.
Воистину гений ! Laughing
sat62ru
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 18, 2023 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stasalt писал(а):
зачем тогда писал это
Может хватит троллить.
Uno 4k se
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2023 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru, какова самокритичность-то, а?!!! Shocked
pavel221
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 19, 2023 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,конечно все правильно. у каждого своя правда и позиция. Достойна уважения? да, настолько поскольку. Но я не об этом.
Есть актюатор 36 дюймов, крутит офсет 2.4м...Но Постоянно попадает вода внутр и именно по штоку. И далее в механизм. Насверлил дырок где можно и возможно . Поставил манжету . Сейчас вроде дожди .но пока работает.
Вопрос, как боролись лично..Или просто свои соображения. Готов выслушать и принять к сведению.
Легкий троллинг и легкий подъебон приветствуется ( Ну это на усмотрение администрации)
Снял три зеркала от греха подальше, чего и вам советую.
sky star
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2023 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать защиту для пневмоцилиндров
типа
https://gidrosale.ru/product/zashhita-gidrocilindra-dhollandia-gofr-70h70/
https://sgmeh.ru/gofrozashchita-dlya-oborudovaniya/pnevmotsilindrov#tab2
Walkman NW-ZX100 / Pioneer PD50k / Tascam-MD350 / Akai GX-75mkII / Denon-37F 100V / Audio-Technica VM540VL
Bluesound N130 (PSU Kit 2023 + LHY Audiobyte Hydra Z)
Onkyo P3000R ( dual-mono DAC PCM1795 )
Onkyo M5000R + M5000R / Martin Logan Motion F20
pavel221
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2023 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то подобное уже стоит. Не резиновая ,а типа стекловолокна с пружиной поставил манжету. Два года как.
На штоке стянул хомутом насколько было возможно чтоб двигался. А на корпус тоже хомут. Конечно меньше стало, но все равно водичка попадает. Последний раз до того,что окислилась пайка на герконе. И перестал крутится. Потом доглядел, что там была пайка через пистон. Вот там и плохой контакт получился. А учитывая, что сейчас дожди агрессивные, то ничего удивительного.
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2024 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
delll
Последний раз редактировалось: albert84 (Пн Июн 03, 2024 11:34), всего редактировалось 1 раз
sat62ru
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2024 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84 писал(а):
Попробовал убрать дисек и напрямую соединил мотоподвес и ресивер, сразу с кнопок начало крутить на запад и восток и сброс сделал.
Как правило, дисек не рассчитан на токи управления мотором и должен быть установлен между мотором и конверторами.
albert84 писал(а):
для примера послал его на 90е-не крутит подвес...в чем причина..
Перед тем как послать мотор на позицию она должна быть прописана в памяти ресивера.
И мой Вам совет, замените антенну на поменьше диаметром 0.9 м, антенна 1.2 м под воздействием ветровых нагрузок разобьет шестерню. У меня, антенна Gibertini 120 за два года разбила металлическую шестерню мотора Stab 120, в нулевом положении появился сильный люфт. Об этом писали на форуме у Альяно, но так решения и не нашли.
Uno 4k se
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2024 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dellll
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2024 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй послать команду сброса софтовых лимитов с ресивера
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2024 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
delll
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2024 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит контролер частично загнулся или что-то во входных цепях - в итоге не понимает diseqc-команды с ресивера. Если с кнопок крутит, то релюшки и контролер живые. Снимать, разбирать однозначно. Хотя для уверенности можно другой ресивер подключить, мож кондеры в цепях питания LNB тоже подсохли Smile
P.S. У меня подобный мотор Powertech DG-240 заглючил через год эксплуатации в 2009 - обгорели контакты реле (часто подстраивал по шагам в восточном направлении). Заменил реле, старое вскрыл - оказалось самый дешевый вариант стоял с медными контактами без всякого напыления благородными металлами Smile
sat62ru
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2024 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84 писал(а):
или просто стационарно установить антенну .
По своему опыту эксплуатации мотоподвесов замечу, мотор интересен только на первое время, для познавания спутникового мира. Потом находится смотрибельная позиция, на которой мотор находится постоянно.
Правда, есть смутьяны, может быть тролли, которые от нечего делать спрашивают – а что там на позиции такой-то, чтобы как-то контактировать с такими личностями в самом деле нужен мотор. Так на форуме регулярно вcплывает спутник Экспресс АМ8 поз.14W, каналов на спутнике кот наплакал и они как правило отключены. Спутник для многих труднодоступен, но вопросов вызывает немерено.
Для себя давно нашел решение из трех азимутальных антенн. Антенна 0.6 м на поз.36Е, антенна 0.9 м на мультифид 75Е-80Е и антенна 1.2 м на поз.13Е можно добавить в мультифид поз.5Е.
Uno 4k se
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2024 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
delll
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2024 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, в чем может быть причина, настроили мотоподвес, юг (39Е) 100%, запад тоже отличный сигнал, а вот с востоком засада, 57е еще ничего а восточнее к примеру 75,80,90е нет сигнала ,как что то завалено ,в чем может быть причина..
Страница 5 из 7
