kremen84
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 18:59 Заголовок сообщения: |
| сказано уже было после запуска в эту позицию нового спутника эти два уйдут на орбиту захоронения - вывод я думаю понятен что за метлом пригнали в эту позицию |
Витс Модератор
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
после недолгих мучений/ожиданий,молчания тр с директа1 в Киргизии, сегодня почти после 23:00 смог выловить 12414H21500 DVB-S-35%(тест-карта директа 1) на офсет 0,9см рес азбокс премиум HD+,а остальные тр,пока 0% _________________ Правила форума!
Правила размещения новостей! |
telec
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
| Увж. Витс а на какой размер тарелки вы НТВ+Запад ловите? |
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
В Киргизии ловиться только луч 4W и то на 2.4м сегмент Евростар,Джонса или литой прямофокус 1.8м. 7W луч-мастер мой рассказывал выловил на 5м и с устойчивым приемом на какойто закрытой российской базе-там такая еще советская стояла для приема Си банда до тех пор пока раздолбаи месные с агенства по радиочастотам не отдали его (этот си банд) под ваймакс интернет.На диаметры меньшего размера не в курсе..как оно там принимается к примеру на 3-3.7м скорее всего никто не пробовал  |
SHARA-KG
Зарегистрирован: 14.02.2011 Сообщения: 6 Откуда: Киргизия, Бишкек
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 13:03 Заголовок сообщения: |
Eutelsat 36B ни на 5 ни на 25 метров тазик в Киргизии не принимается! Лично проверял на 7-ми метровой приемо-передающей станции. Так что не говорите ерунды! _________________ Per aspera ad astra! |
vitimkon
Зарегистрирован: 11.12.2009 Сообщения: 27 Откуда: Ангарск-временно в Таксимо(Север Бурятии)
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
| puteez писал(а): | | Цитата: | Bonum 1 *56E
Пакет "Tricolor TV Sibir" ушёл с частоты 12456 L 27500 FEC 3/4, MPEG-4. |
Чё, правда что-ли ? |
НЕТ |
olegTaush
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
Казахстан,Павлодар...при поиске по заданным частотам сигнал был равен 0! Решили поставить на "слепой " поиск и три частоты нашлись! Сигнал 60 процентов,немного слабее Бонума. Частоты немного отличаются от тех что известны. Пробуйте "слепым" поиском.
Ресивер Galaxy Innovations S 2238 _________________
Витс Модератор
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
| olegTaush писал(а): | Казахстан,Павлодар...при поиске по заданным частотам сигнал был равен 0! Решили поставить на "слепой " поиск и три частоты нашлись! Сигнал 60 процентов,немного слабее Бонума. Частоты немного отличаются от тех что известны. Пробуйте "слепым" поиском.
Ресивер Galaxy Innovations S 2238 |
а частоты прописавшиеся у вас,что здесь самому мешает написать  _________________ Правила форума!
olegTaush
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
Ну частоты вот эти :
11412 н 21375
12253 н 21500
12263 н 21498
Только не проще ли поставить на поиск? Так вы получите их более точнее для вашего аппарата..
Мне из Германии это делать немного тяжеловато но по просьбе трудящихся выложил как эти частоты выглядят в ресивере..  _________________
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
Две последние частоты в совокупности не могут быть правдой )
Перекрываются полосы частот. Это ресивер повторы допускает, не иначе как огрехи алгоритма слепого поиска. |
olegTaush
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
С двумя последними согласен,пусть это будет одна частота но тогда ресивер всё таки нашёл пару частот посредством "слепого поиска" чего он не мог сделать при вводе в ручную...
Антена 1м10 см _________________
alexanderp
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
Привет ты что в германие зацепил директ? и что за жбан у тебя ? есть смысл повернуть туда 180? спасибо!!! _________________ DREAMBOX DM8000HD.(Gibertini 1m. 19,2°E,16°E, 13°E, 9°E, 5°E, 1°W.)
(Laminas 180cm. Ku+C ,motor 75°E-30°W.) |
olegTaush
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
Нет, антенна и ресивер в Павлодаре ...про технологию просмотра на таком расстоянии просьба не спрашивать  _________________
Радий
Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 81 Откуда: Ростовская обл.
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
| olegTaush писал(а): | Ну частоты вот эти :
11412 н 21375
12253 н 21500
12263 н 21498
Мне из Германии это делать немного тяжеловато но по просьбе трудящихся выложил как эти частоты выглядят в ресивере..  | А что эта за частота- 11412 ??? Для чего этот поддиапозон тестируется? _________________ Dr.HD F-15. TOPFIELD TF7700HSCI. |
olegTaush
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
Понятия не имею но висит матрас Директа.. _________________
-vadimka-
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
11412 н 21375
12253 н 21500
12263 н 21498
если частота гетородина в ресивере не соответствует счастотой головы будет такая дребедень |
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
Для приёма Директа,в отличие от других спутников Ku-диапазона,используется частота гетеродина:10750МГц. и конвертер с соответствующими параметрами,с круговой поляризацией,а не универсальный с линейной,где гетеродин: 9750-10600МГц.
P.s Ситуация знакомая,если, например,начать ловить линейнополяризованный сигнал,круговым конвертером,то при поиске ресивер найдёт одно и то-же в обоих поддиапазонах.  _________________ Ничего себе,всё людям! |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 7:06 Заголовок сообщения: |
| гиг-ант писал(а): | Для приёма Директа,в отличие от других спутников Ku-диапазона,используется частота гетеродина:10750МГц. и конвертер с соответствующими параметрами,с круговой поляризацией,а не универсальный с линейной,где гетеродин: 9750-10600МГц.
P.s Ситуация знакомая,если, например,начать ловить линейнополяризованный сигнал,круговым конвертером,то при поиске ресивер найдёт одно и то-же в обоих поддиапазонах.  |
да и сигнал ниже чем на круговую _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Rustam_aka
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 7:58 Заголовок сообщения: |
Странно,давно уже использую универсальный с линейной,где гетеродин: 9750-10600МГц +самодельная пластина и смотрю Бонум(частота гетеродина:10750МГц),также прописывается и показывает тест с Директа(тоже: 10750МГц) на 12414 L 21500,как это объяснить?
| vitalik19 писал(а): | | да и сигнал ниже чем на круговую |
ИМХО То что сигнал слабее на линейном конвертере,так это кроме всего(гетеродин,фирма производитель...) и от плохой(не подобранной) пластины... _________________ 13Е(90см),53Е,56Е(90см),80Е,90Е(180см),75Е,85Е,90Е(90см)
GI-S8680,GI-Matrix2 |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 9:45 Заголовок сообщения: |
| Rustam_aka писал(а): | | Странно,давно уже использую универсальный с линейной,где гетеродин: 9750-10600МГц +самодельная пластина и смотрю Бонум(частота гетеродина:10750МГц),также прописывается и показывает тест с Директа(тоже: 10750МГц) на 12414 L 21500,как это объяснить? | На Бонуме и Директе нет никаких частот гетеродина 10750. Частоты для преобразования с аплинка на них совсем другие, но для вас они никакой роли не играют. У вас в приёмнике должны быть установлены частоты гетеродина, соответствующие вашим конверторам, иначе приёмник будет принимать на "неправильных" частотах. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
