sowanaelke
Добавлено: Вс Авг 18, 2024 14:20 Заголовок сообщения: |
yorick, благодарю.
0,6 для моего региона более чем достаточно для приема с 36Е.
Значит, конвертер под замену… |
DAARK
Добавлено: Вс Авг 18, 2024 14:51 Заголовок сообщения: |
| Пробовали скинуть модуль на заводские? И по новой установить профиль. Если не помогло , отключаем профиль и в ручном поиске забиваем проблемные частоты , сканируем если есть сигнал . Если нет , то забейте например 11977R , посмотрите каков уровень качества. |
sowanaelke
Добавлено: Вс Авг 18, 2024 15:10 Заголовок сообщения: |
DAARK, переустановил профиль без сброса на заводские и всё заработало!
Очередной «косяк» новых бескарточных модулей 1.4 |
tv-digest
Добавлено: Пт Сен 27, 2024 13:43 Заголовок сообщения: |
11785r, 11823r, 11862r 27500 - у меня проблема на етих частотах только сигнал пригает. Может помеха?
11804 L сигнал отличний
Головка инверто на 4 вихода с пластиной. _________________ Openbox HD |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 1047 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Пт Сен 27, 2024 14:51 Заголовок сообщения: |
У меня этот спутник в мультифиде на польской, перфорированной антенне кораб 0.8м. После перехода на новый спутник, на трансах Триколора сигнал пришёл в норму, в среднем - 13 децибел. На энтэвэшных трансах сигнал стал немного хуже - 11785 - 10.5децибел, 11823 - 9.5децибел, 11862 -9.8 децибел. Настраивался на триколоровских трансах при наличии модуля. Конвертер инверто ред твин. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
DAARK
Добавлено: Пт Сен 27, 2024 15:05 Заголовок сообщения: |
| tv-digest писал(а): | | 11785r, 11823r, 11862r 27500 - у меня проблема на етих частотах только сигнал пригает. Может помеха? | У вас проблема всех частот в вертикальной поляризации. В настройках переключатель 13/18в проверьте, может выставили только горизонтальную. |
tv-digest
Добавлено: Пт Сен 27, 2024 15:26 Заголовок сообщения: |
DAARK, всьо нормально стоит, остальние нормально в вертикали роботают. токо ети 3 частоти _________________ Openbox HD |
DAARK
Добавлено: Пт Сен 27, 2024 16:20 Заголовок сообщения: |
| Да , не типичный косячок , на 4 выхода ... на остальных выходах тоже самое? |
stasalt
Добавлено: Пт Сен 27, 2024 16:29 Заголовок сообщения: |
| tv-digest писал(а): | | DAARK, всьо нормально стоит, остальние нормально в вертикали роботают. токо ети 3 частоти | Проблему лучше искать у себя, сигнал приличный, у данной тройки.
tv-digest
Добавлено: Пт Сен 27, 2024 18:38 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | | Да , не типичный косячок , на 4 выхода ... на остальных выходах тоже самое? |
токо 2 задействовани вихода и на них проблема _________________ Openbox HD |
DAARK
Добавлено: Пт Сен 27, 2024 18:46 Заголовок сообщения: |
| 11900, 11938 - сигнал устойчивый ? Если да , то похоже на помеху. Если есть незначительные провалы и не на проблемных частотах , то возможно конвертер. |
tv-digest
Добавлено: Пт Сен 27, 2024 19:38 Заголовок сообщения: |
DAARK, нормально _________________ Openbox HD |
mox11
Добавлено: Сб Окт 18, 2025 10:54 Заголовок сообщения: Здравствуйте ! |
Я верно понимаю, просветите что с сигналом с Экспресс‑АМУ1?
Транспондер номер 26 частота вещания 12207,00 МГц отключили? И он нигде не дублируется? То есть ПЯТЬ каналов отсутствует в вещании? Или они принимаются на определенной территории?
У кого показывает ? |
lola3
Добавлено: Сб Окт 18, 2025 13:05 Заголовок сообщения: |
| В зависимости где находитесь (территориально). |
Добавлено: Сб Окт 18, 2025 13:23 Заголовок сообщения: |
территориально у него, скорее всего, всё нормально. Так как у меня этот транспондер не принимается. Впрочем как и весь этот спутник. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
mox11
Добавлено: Сб Окт 18, 2025 14:12 Заголовок сообщения: |
Прием Лида. Получается один транспордер не принимается где в списке пять каналов, качество и уровень на 1-2 %. Остальные большинство 85-90. Но и есть которые по 46% по уровню приемника.
gera5, вроде не далеко. А чем дальше от границы луча тем хуже. У вас антенна 60 см? |
OWL
Добавлено: Сб Окт 18, 2025 14:43 Заголовок сообщения: |
| mox11 писал(а): | Я верно понимаю, просветите что с сигналом с Экспресс‑АМУ1?
... 12207,00 МГц отключили? И он нигде не дублируется? ...
У кого показывает ? | Работает и продублирован много раз (каналы). Не к чему там тянуться, Ø 90
https://radikal.cloud/i/Screenshot-20251018-151710.ceQvwS _________________ Mecool M8S Plus DVB S2, Openbox AS2 |
mox11
Добавлено: Сб Окт 18, 2025 14:56 Заголовок сообщения: |
OWL, как понял, произвести повторный поиск каналов вручную добавить.
Спасибо большое за отклик, если у вас работает, значит копать нужно у меня. Благо дали почву от чего оттолкнуться.
В начале не мог понять, выбрал в дефолтных значениях из списка ресивера частоту 12207, и начал производить поиск каналов, по нулям.
Затем добавил транспондер вручную (вбил частоту ту же, только вот поляризацию поменял на вертикальную) произвел поиск, и гляжу появились те пять нужных мне канала в списке. Вот только сейчас счастлив стал))
Спасибо всем что откликнулись на проблему отсутствия нужных каналов.
Желаю стабильного приема! |
mox11
Добавлено: Вс Окт 19, 2025 10:43 Заголовок сообщения: |
| отвалились сегодня пять канало вдруг, пишет проверьте антенну, каченство сигнала 0-4 процента |
lola3
Добавлено: Вс Окт 19, 2025 11:10 Заголовок сообщения: |
Луч урезан. Поэтому все отвалилось у Вас
https://www.satbeams.com/footprints?beam=8407
Последний раз редактировалось: lola3 (Вс Окт 19, 2025 11:18), всего редактировалось 1 раз |
