Express AM33 96.5E пропадает сигнал
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx скорее всего имеет ввиду вот это http://www.sat-digest.com/channels.php?ru , если перейти по этой ссылке то там написано следующее: Первый канал (+2ч) http://www.1tv.ru/
96.5°E
Экспресс AM 33 C-band открыто 3675R, 33483, 7/8 рус
Так осталось ещё с того времени, когда на 96 гр. перебросили каналы с 80 гр.
levinx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шел открыто на этом трансе первый канал в тот момент когда произошла авария на спутнике мд-1 в позиции 80 градусов
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
MakSSS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 5:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levinx писал(а):
Прочитал на сайте что 96.5°E Экспресс AM 33 C-band открыто 3675R, 33483, 7/8 рус это так?
Да , но на нем ловить нечего особо там 5 канал +4, КУльтура +2, и РОссия +4, но она в БИСС ... так же есть Домашний +2(ТРК Север) и Звезда +2 (ТРВ Мужи)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется ввиду,что данные устаревшие.
MakSSS писал(а):
... КУльтура +2, ...
Где Вы Культуру +2 в С-диапазоне, на частоте 3675 видели? Там +4. Wink
MakSSS
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прописывается как Kultura-2 +Vesti FM, хотя сам был уверен что +4
MakSSS
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня настроил экспресс ам33 в КУ диапазоне, антенна 150 см(конвертер в фокусе) , ресивер свек А8...
11477 Астана 70 %
11006 ОТС 50%
10999 СТС +3 (Кузбасс) 45%
11054 ТВЦ +2 (ТВ Луч) 95%
11028 СТС +2 (ТРВ Факт) 80 %
11500 Югра 70%
10980 Россия Томск 45 % (кодированна)
странно что нету Енисей Регион, хотя у знакомых он есть!
Собственно настраивал ради СТС
Djuze_kg
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MakSSS писал(а):
антенна 150 см(конвертер в фокусе) странно что нету Енисей Регион, хотя у знакомых он есть!
А антенна какая?
Если прямофокусная, то стоит попробовать конвертер с облучателем именно под прямофокус. Испытал на своей шкуре, когда не шёл у нас, в Киргизии, транс 11092Н с 300-го Ямала -- пока на всадил в фокус "ромашки" 1,8м башку с облучателем для прямофокуса, уверенного приёма 11092Н не удавалось добиться!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MakSSS, действительно, прописывается так, но канал в версии +4, специально перепроверил, сравнив с версией на ABS-1-разница 4 часа.
MakSSS
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djuze_kg писал(а):
А антенна какая?
да, антенна прямофокусная!!! облучатель от конвертера С диапазона не убирал, вставил конвертер КУ диапазона , немного повертел туда-сюда и поймал сигнал, такого результата сам не ожидал., а вот с конвертором С диапазона проблемы: на спутнике ЯМАЛ 90 гр. на частоте 3645 (ТНТ+7, НТВ+7 итд.. качество до 30% еле доходит) на ямале 49гр. тоже сигнал слабый, хотя раньше был на 3645 до 80%.... может конвертер сломался ? такое может быть?
MakSSS
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сравнивал с культурой +2, и культурой +0 на ЯМАЛЕ 202 С, 49 градусов, действительно на 96-ом градусе культура в часовой версии +4. Smile Честно говоря настраивал этот спутник только из - за канала домашний +2 (ТРК Север), а остальные ловлю с 49 градуса..)) Very Happy
Кстати а Россию +4 закодировали или как? Раньше открытая была, а сейчас нет((
Последний раз редактировалось: MakSSS (Сб Фев 22, 2014 19:52), всего редактировалось 3 раз(а)
MakSSS
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То и дело пропадает сигнал с канала Звезда +2 (ТРВ Мужи) ! Смотришь всё норм, переключишь на другой канал, потом обратно на звезду и всё черный экран "нет сигнала", пока не зайдешь в настройки, так же можно выключить и включить ресивер , потом всё норм до первого переключения! У всех так? или у меня только такая проблема?
oleg samosyuk
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите свич!
56E,75E,80E,90E(C/ku)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так она и была закодирована на 96,5 гр., другое дело правильный ли ключ введён и не меняли ли его.У меня всё работает-значит его не меняли.
222
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не показывает, сигнал скачет на частоте 3675. А в чём проблема?
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
иванов600
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идёт нормально , как обычно . А слабые тп идут ? 4174 R 3294 например ?
MakSSS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в последнее время у меня(не знаю как у других) в С диапазоне плохое качество . сначала начал глючить ЯМАЛ 201(С), качество на 3645 упало до 35%(было 50-60). Перенастроил на ЯМАЛ 202(С) 49е, было все норм около месяца, теперь и на нем сигнал падает((((( на 96е вроде было все нормально
3675 - 72-77% (5 канал +4, Культура +4)
3807 - 62-65% (Домашний +2 / ТРК Север)
4141 - 73-74% (Звезда +2 / ТРВ Мужи)
ресивер СВЕК А8..
222
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер СВЕК А8..
А у меня 49 идёт нормально.
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MakSSS, подстроить головку надо покрутить ! и попробуй исползовать подвигать пластину либо изготовь крест из фольги из под диска дивиди писали здесь в другой ветки !
MakSSS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фото этого креста можно, и как его ставить? а то я чёт не врубаюсь сорри
vitaliy89
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь в другой ветки писали я не помню где сваю фото покажу ! делается по размеру конвертера внутри замер 6х6 см 17х9мм делается такой крест по размерам из картона по том вырезается крест из фольги и из под диска вырезается 6х6 см квадрат наклеивается скочем и получается то кой крест и подгоняется под головку чтоб входила сама пластина и в глубь и на край у меня на самом краю берёт сигнал лучше и крутиш головку и настраиваешь . http://fotohost.kz/image/bSib http://fotohost.kz/image/bSim
Страница 5 из 7
