Александр59
Добавлено: Вс Июл 13, 2014 17:28 Заголовок сообщения: |
| это проблемы с землей и нолем |
NIP
Добавлено: Вс Июл 13, 2014 20:15 Заголовок сообщения: |
Похоже пора принципиальную схему импульсного БП вставить, пока вы друг друга не поубивали Вот на входе С1 и С2 образуют емкостной делитель напряжения в точке их соединения ровно половина сетевого напряжения - естественно если эта точка которая связана с корпусом аппарата не заземлена. Если у Александр59 нет этого напряжения то либо вся его аппаратура имеет трансформаторные блоки питания, либо внешние блоки питания или это как раз тот 1% с нестандартной схемой, который не укладывается в общую практику. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
topol9
Добавлено: Вс Июл 13, 2014 21:34 Заголовок сообщения: |
самый лучший способ проверить, взять металлический тазик, набрать воды, поставить возле батареи, стать ногами в тазик и взяться руками за батарею. а вообще я раз клеил обои возле батареи, так током колпашило не шуточно. какая то падла провод кинула , крадет электричество. государство разоряет.  _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
Добавлено: Вс Июл 13, 2014 21:59 Заголовок сообщения: |
topol9 +100 _________________
Александр59
Добавлено: Пн Июл 14, 2014 12:57 Заголовок сообщения: |
| и я про это же.написать заявление в жЭк ,электросети-пусть ищут ,проверяют и ноли и заземления.NIP, я же написал какие рта проверял.схемы ты смотри -я знаю.я сколько проверял ,ни разу ,нигде не встречал чтоб было такое как у него! |
BRETT
Зарегистрирован: 22.08.2012 Сообщения: 512 Откуда: Тюменская обл. 55N;69Е
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 17:08 Заголовок сообщения: |
Появилась небольшая проблема... Конвертеры подключены каскадно (протокол 1.1) К дисеку 1.0 : на 2й порт-75Е,на 4й порт-85Е. С недавних пор не стало переключения с 4 порта на 2й. Обратно- переключает. И с других портов на 2й порт переключается. Предвижу совет: "меняй дисек".Что проще всего. Дисек кстати не из дешевых..и служит уже лет 7. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 18:00 Заголовок сообщения: |
Если и тюнеру столько же, то его уже пора бы.... 7 лет Дисеку - его надо уже наверное в книгу рекордов
Здесь 50/50 - либо Дисек, либо уже БП тюнера... _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 18:36 Заголовок сообщения: |
| SV-sat писал(а): | 7 лет Дисеку - его надо уже наверное в книгу рекордов
| Это почему же? У некоторых моих клиентов Дайсеки служат уже лет 15 без всяких проблем. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Июл 21, 2014 20:36 Заголовок сообщения: |
Недавно обращались с похожей ситуацией:клиент купил новый ресивер, подключил, а порты то переключаются, то-нет, подключил обратно старый ресивер-всё нормально работает, приезжаю на вызов, подключаю свой ресивер-так-же всё переключается, заменил дисек, подключаю новый ресивер клиента-снова проблемы.В итоге оказалось, что дело в кабеле, заменил его и всё заработало даже со старым дисеком. _________________ Ничего себе,всё людям! |
BRETT
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 2:29 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы. А тюнеру-8 месяцев. _________________ 90Е(Ku);85Е;75Е;58,5Е;56Е;55Е;53Е+52Е;46Е;36Е;31,5Е;13Е;9Е;4,8Е.Openbox S6+HD |
vitaliy89
Зарегистрирован: 27.10.2013 Сообщения: 682 Откуда: восточный казахстан
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 9:41 Заголовок сообщения: |
| ребята получится такая схема ! вот у меня у клиента сейчас подключено 4 тюнера ( на 4 головке с 4 вых каждая ) 90Е+85Е+75Е+55Е, это всё идёт не зависемо но тут он хочет смотреть на одном тюнере все 4 спутника 90Е+85Е+75Е+55Е и плюс 96Е я решил токую схему сделать поставить 5 дизек головку с одним вых и постить через 5 дизек подключит к 4 дизеку чтоб получился каскад или может твин поставит на 2 вхыда лучше место одного вых ? http://fotohost.kz/image/2Wik |
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 12:40 Заголовок сообщения: |
vitaliy89 то что ты выложил в http://fotohost.kz/image/2Wik это не схема подключения, и даже не рисунок, это абра-кадабра. Полный бред.
Такое впечатление, что у тебя мания троллинга с издевками. Зачем городить огород? Оставь три diseqc 1*4 и поставь один diseqc 1*6. _________________
vitaliy89
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 15:03 Заголовок сообщения: |
| нарисуйте схему пожалуйста не совсем понял ! да и не возят у нас 1х6 дизекав а только 1х4 вот ну и как быть ? |
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 16:13 Заголовок сообщения: |
Вот http://www.sputtv.com/equip.php долго не искал, а просто сразу, проавда там не 1*6, а 1*8, он вполне тебе подойдет. А вообще гугл в помощь _________________
vitaliy89
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 16:35 Заголовок сообщения: |
| мы друг друга не поняли я просил чтоб вы нарисовали преблезительную схему как это будет выглядит например я понял что 3 дизека каждый на 4\1 3штуки а 5 дизек заменить на 5\1 а головка 5 с 1 вых пойдёт или лучще с 2 мя постасить ! |
topol9
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 16:57 Заголовок сообщения: |
| vitaliy89 писал(а): | | нарисуйте схему пожалуйста не совсем понял ! да и не возят у нас 1х6 дизекав а только 1х4 вот ну и как быть ? | Виталик, не говори глупости. дисек 1.1. на 6...8портов по любому есть. можешь поставить поляризационный дисек H/V (замкнуть 2 lnb)если у вас есть, либо же каскад 1х4 либо 1х2 в комбинации каскад --дисек1.4. но твоя комбинация дисек 1.1 - 6 портов лучше 8. пусть может пользователи тебе вышлют, если у вас нет в чем я сомневаюсь. ты такие ромашки, кронштейны , прямофокус ставишь, ямалы, и тут разберешься _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e
Последний раз редактировалось: topol9 (Сб Июл 26, 2014 17:06), всего редактировалось 2 раз(а) |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 338 Откуда: 54.9n 23.9e
vitaliy89
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 17:47 Заголовок сообщения: |
topol9! мине не понятно головка с 1 вых пойдёт или нет или 2 вых ставить нужно я хочу проще каскад сделать получится нет да и в ресивере тогда как ставит если я сделаю каскад хоть бы кто на рисовл !
MrKrut57! не чего подхлдящиво не на шёл эти схемы я знаю а вот как подключить 5 головку на 4 теливизора там не нашёл то кой схемы . |
MrKrut57
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 18:10 Заголовок сообщения: |
vitaliy89,
смотри,может быть подойдет: |
Добавлено: Сб Июл 26, 2014 18:12 Заголовок сообщения: |
vitaliy89 Ты даже вопрос не можешь правильно задать!!!
В начале ты спрашиваешь:
| vitaliy89 писал(а): | | ... но тут он хочет смотреть на одном тюнере все 4 спутника 90Е+85Е+75Е+55Е и плюс 96Е |
а дальше уже совсем другое: | vitaliy89 писал(а): | | ...а вот как подключить 5 головку на 4 теливизора там не нашёл то кой схемы . |
Если ты хочешь подключить 5 спутников (конвертеров) на 4 телевизора, то тогда не *** мозги себе и людям. Бери еще один кавадро конвертер, затем выбрасывай 4 дайсека 1*4 и бери 4 дайсека 1*6 или 1*8 и будет тебе "концерт"!!!
А все эти каскады это бред сумасшедшего! _________________
