ostas-oleg
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 18:30 Заголовок сообщения: |
| vslav писал(а): | | У меня 800-й оригинал, и как ни странно проблем нет. | А вот будет ли там хоть один канал которого нет в НТВ ради которого будет смысл менять тюнер в ресе? _________________ VU-DUO4K ,Black Hole ,4+5+9+13+36+75+80+90 |
pubuser
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 18:44 Заголовок сообщения: |
Вот и я о том же спросить хотел - стоит ли этот ТП того чтобы его принимать вообще? Если по принципу чтобы был - ну его нафиг. Почти уверен что там не будет для нас ничего уникального чего нигде нет больше вообще. _________________ OPENBOX S5 HD PVR |
vslav
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 19:36 Заголовок сообщения: |
Так потом его еще и закроют. _________________ Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного |
fly2015
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
pubuser, где-то здесь проскакивало, что данные каналы уйдут в кодировку Irdeto и просмотр их будет не возможен, т.к. карты будут только для кабельных операторов. Все это случится в конце апреля. _________________ GI 8120 |
pubuser
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 19:40 Заголовок сообщения: |
Ну и хорошо если закодируют и операторам отдадут. Меньше проблем. _________________ OPENBOX S5 HD PVR |
topol9
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 20:05 Заголовок сообщения: |
ostas-oleg, тюнер полюбому нужно обновить. получше поставить. _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
vslav
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 20:22 Заголовок сообщения: |
Есть ли смысл? если все и так нормально идет. _________________ Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного |
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
смысл есть для тех кто невидит транс на блоке либо для тех кто нуждаеться в дополнительном запасе(дб)на 800,800SE _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
ostas-oleg
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 21:43 Заголовок сообщения: |
| topol9 писал(а): | | ostas-oleg, тюнер полюбому нужно обновить. получше поставить. | С одной стороны вы правы, с другой куда девать оригинальный родной тюнер? _________________ VU-DUO4K ,Black Hole ,4+5+9+13+36+75+80+90 |
topol9
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 22:14 Заголовок сообщения: |
Олег. так ты и купишь оригинальный. менять нужно не весь тюнер целеком, а всего одну маленькую плату.
ostas-oleg
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 4:22 Заголовок сообщения: |
Уважаемый topol9 спасибо за желание помочь, я в курсе , что меняется плата тюнера, я ее и имел ввиду. До появления транспордера 10985 у меня за 5 лет не было не малейших проблем. _________________ VU-DUO4K ,Black Hole ,4+5+9+13+36+75+80+90 |
pubuser
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 7:11 Заголовок сообщения: |
Вот к чему и ведем, ради одного проблемного транса менять что то нет никакого желания. Пусть все работает как есть. _________________ OPENBOX S5 HD PVR |
Добавлено: Пн Апр 07, 2014 20:11 Заголовок сообщения: |
| topol9 писал(а): | | Олег. так ты и купишь оригинальный. менять нужно не весь тюнер целеком, а всего одну маленькую плату. | То, что вы показали на картинке, и называется тюнером (или "селектором каналов" в советском телевизоростроении). _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Yuriy222
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 12:48 Заголовок сообщения: |
| topol9, где можно купить этот сменный тюнер? |
topol9
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 13:29 Заголовок сообщения: |
посмотри здесь. лучше созвонись. поищи в интернете. я раньше их брал на агсате. по 450 гр. частенько замыкали блоки питания и первое что летит это тюнер почему-то. http://www.agsat.com.ua/product/dvb-s2-tjuner-dlja-dreambox-dm800-hd/ _________________ Skygate_HD_Plus,Vu+ Duo2((iptv-stream),DREAMBOX DM800HDPVR,DM 8000 HD PVR DVD,XEOBOX HDS 7119 HD, GI-8120,CRT1081IRD-IPE,DST-2, mag-250, aura-hd, 4w-90e |
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 22:46 Заголовок сообщения: |
| Yuriy222 писал(а): | | , где можно купить этот сменный тюнер? |
В Украине у витивана есть (брал на пробу работает отлично)
его название такое на блоке: (М) ALPS bsbe2-801a
кто меняет на 800 там общая задняя планка,а кто будет менять на 800se тем лучше еще дополнително подискать планку: ,но это для эстетики и жесткой фиксации(кстати в Украине так я их и ненашел -планки заказывал у глюка с Россиии) _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
dim_m
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 8:07 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На Azbox Elite HD тоже нет сигнала на этом транспондере. |
То же самое на Azbox Premium+.
Кто нибудь пробовал менять встроенный тюнер? |
Ivan18
Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 549 Откуда: Казахстан, Юг
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 12:53 Заголовок сообщения: |
| AtElEr писал(а): | | На Azbox Elite HD тоже нет сигнала на этом транспондере. |
| dim_m писал(а): | | То же самое на Azbox Premium+. |
Так работает у кого-н на Азбоксах или нет?? Засада какая-то... Проясните ситуацию плиз. _________________ 1,8м 90E(C), 85E(Ku), 75E(Ku),
0,9м 56E (Ku) |
Витс Модератор
dim_m
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 13:09 Заголовок сообщения: |
| Ivan18 писал(а): | | Так работает у кого-н на Азбоксах или нет? Проясните ситуацию плиз. |
Лично у меня не работает на AZBOX Premium+ без Энигмы. Подключенные для проверки Openbox S4 pro+ и SkyboxF3 эту частоту увидели |
