Michel B.
Зарегистрирован: 01.03.2005 Сообщения: 80 Откуда: Амурская обл.
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 15:30 Заголовок сообщения: |
конвертеры настроены :105.5Е--100.5Е--96.5Е(С+КУ)--90Е(С+КУ фокус)--87Е--83Е--80Е--75Е |
Satbugger
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 18:09 Заголовок сообщения: |
КРУТОООООО ....
Я так понял все самопальное ? Антенну тоже сам рассчитывал и строил?
И конверторы состыковывал... ВНУШАЕТ !!! |
IVV
Добавлено: Ср Мар 30, 2005 22:34 Заголовок сообщения: |
Внушительно, жаль что ячейки большеватые . а так бы возможно в Ку прием был бы по лучше, судя по фото в С в основном прием , да еще без рупорных облучателей , мощная антенна.Молодец Michel B!!! _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Michel B.
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 0:39 Заголовок сообщения: |
| Satbugger писал(а): | КРУТОООООО ....
Антенна заводская -стратосферная связь -РРС-412(радиорелейная станция).Сигнал в районе центра фокусирует сильный поэтому и С и КУ работают без облучателей ,а крайние уже всё,только с облучателями .без них сигнала вообще нет.IVV правильно посоветовал попробовать высчитать рупорный облучатель,может быть вытяну КУ крайних конвертеров.Тем более эти облучатели для прямофокусной,а сдесь офсет. |
zapsha
Добавлено: Чт Мар 31, 2005 12:12 Заголовок сообщения: |
Не путайте людей, антенна от станции тропосферной Р-412.
Но вообще дёшево и сердито!!!!!!! |
Добавлено: Пт Апр 08, 2005 16:20 Заголовок сообщения: ТАЗИК |
А вот и вторая фотка чудо-тазика на дереве ..
как сказал собственник энного чуда - стоит она на 36Е и устанавливалось сотруниками компании НТВ-плюс. Вот как.
 _________________ с уважением, Александр Глущенко
Dr.Igor
sky star
Добавлено: Сб Апр 09, 2005 1:30 Заголовок сообщения: |
РЕбята
БЛИН
сжимайте фотки!!!!!
канал то не у всех толсТЫЙ  |
Skif
Добавлено: Вс Апр 10, 2005 2:52 Заголовок сообщения: |
Мои пять копеек. Это г.Цюрупинск, Херсонской области! Дурной пример заразителен. Все антенны ставила наша фирма, причем в течении двух месяцев. Сперва одни заказали, потом другие и понеслось! Большинство - Сириус, Хот Берд и Амос. Две маленькие - это АМ22. Две самые большие -110 см.
Жаль на фотке не видно еще трех антенн системы Митрис (по 60 см.) на крыше дома и двух на LMI, АМ22 и 60Е с другой стороны дома.  _________________ AB IPBox 910HD, SkyGate HD, MABO-135 30W-90E, http://sat-media.net/ |
Goorya
Добавлено: Вс Апр 10, 2005 8:53 Заголовок сообщения: |
СкайСтар без пробела однозначно - победа!!!! |
sky star
Добавлено: Вс Апр 10, 2005 11:20 Заголовок сообщения: |
Да тут собственно не соревнование
а обмен опутом
да и так мысли по поводу как живем
че смотрим  |
sky star
Добавлено: Вс Апр 10, 2005 11:49 Заголовок сообщения: |
Я тут подумал и решил добавить.
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
Добавлено: Вс Апр 10, 2005 17:33 Заголовок сообщения: |
| Dr.Igor писал(а): | 2 Gamma:разрешите несколько фоток из Унген,со станции каб.ТВ?Для всеобщего обозрения т.сказать,хорошо?
А у англичан что-то похожее выглядит так...
и установлено это в Moorfields Eye Hospital London _________________ rec:Gi S8210, image: Enigma2
H-H:Manhattan120, 53°E)<Ku>(45°W |
Добавлено: Вс Апр 10, 2005 17:57 Заголовок сообщения: |
Да Понты я согласен что эта куча кабелей и т.п. просто приводит в ужас
молодец...ЕС  _________________ Sigitas
Dr.Igor
Добавлено: Вс Апр 10, 2005 20:29 Заголовок сообщения: |
2ПОНТы: LONDON 51°33'N: -0.11°E UKRAINIAN.It's a primitive compilation of photos,-"the chaos of cables" photo belongs to skystar(yura)from Hungary,the photo below was really taken from Gamma's collection(from moldavian Ungeni CATV station),and comparatively(to U.K ones) is looking not so bad,especially if somebody takes in account the budgets of moldavian and english similar organizations...
2 ПОНТы:Пардон за англицизмы,не работал транслит...но по сути мысль выражена точно!Не надо "мешать всё в одну кучу",а у журналистов енто называется подтасовкой,"компиляцией" фактов...  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
Ruhi
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 9:56 Заголовок сообщения: 96 C и 90 Ku |
Снял крышку с оффсетного конвертора дженералсаттелайтовского снял ножом буквально полмиллиметраверхнейчасти облучателя и запресовал туда прямофокусный облучатель... |
sky star
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 11:03 Заголовок сообщения: |
Ребята есть такая прога называется
ACDSEE 4.0
в ней есть пунктик \сервис\ мастер действий\
дальше пунктики либо \изменение \
либо \преобразовать\ или \размер\
я пользуюсь обоими
получившийся вариант смотришь при помощи
\вид\ полный размер(ставим крестик)\
И все!!!
любую фотку можно сделать маленькой по весу
и весьма хорошего качества
делов то....
кстати вот серийник
031-388-495-509-847-541
для версии 4,0
а вообще я слышал что есть
прога где просто любая фотка конвертится для передачи в НЕТ!
Удачи  |
ПОНТЫ
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 14:10 Заголовок сообщения: |
можна и так...
Ruhi
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 14:16 Заголовок сообщения: Спасибо.. |
| Спасибо большое.. |
