Samsung 9500
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Maxim-46
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2008 21:35    Заголовок сообщения: Maxim-46 Ответить с цитатой
Ребята помогите пожалуйста советом после выключения Samsung 9500via ci не включается совсем табло не горит, что можно сделать в этом случае. Максим
papay
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://depositfiles.com/files/4204097 новая версия программы для работы с самсунг 9500
58N 56.15E SAMSUNG DSR 9500 VIA CI, ADSL
domingo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 18:19    Заголовок сообщения: Re: Maxim-46 Ответить с цитатой
Привет ,а у тебя стоит на процессоре вентилятор?Я имею ввиду на тюнере!Ушла ли твоя проблема ,отпиши. Very Happy
domingo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 3:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за ссылку,там есть ,что подзакачать ,жаль ,что пробная версия всего на 30 дней ,а как потом быть,как продлить удовольствие?В любом случае попробую,хорошо ,что есть такие пользователи которые могут выручить в трудную минуту. Laughing
papay
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote] Огромное спасибо за ссылку,там есть ,что подзакачать ,жаль ,что пробная версия всего на 30 дней , Laughing[/quote]
Это ты о чем?версия не на 30 дней.
domingo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 1:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет ,спасибо скачал всё пока работает,непривычная версия ,мне кажется 1.3 была повеселее или я привык к ней.А на счёт тридцати дней там писалось так ей богу.Пока работает. Laughing
satamator
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAMSUNG DSR9500 Revolution Gold
Date : 10.06.2008
Version : 7.9
- Fix TPS AU , Polsat AU
- File Name: SamsungDSR9500_RVGOLD_V7.9.Bin
- File MD5: 85DFFED96EF46B8FC1AE4B4C4FCCD683
Thanks to Mahdi
http://www.domica.biz/index.php?action=dlattach;topic=989.0;attach=774
90E-43W_1.15Al VuSolo2_Dreambox800SE
Установка антен супутникового телебачення в Стрию.
https://videm.in.ua/
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2009 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется самсунг 9500, в последнее время наблюдаются рассыпания сигнала на некоторых каналах НТВ+. Перерыл все форумы, кто говорит надо электролиты менять, кто говорит не помогает. Модуль 136-ой стоит . Вопрос следующий: есть ли 100% рецепт, как для самсунга 300 по замене конкретного электролита. Чтото не хочется просто так их менять, т.к. сыпится у клиента, а ездить проверять на его антенну после замены электролитов както не солидно.
Бахадыр
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Samsung 9500 Ответить с цитатой
Знакомые попросили помочь. Ресивер САМСУНГ 9500 разводка на 4 комнаты на 3 спутника. Раньше с самсунгами не сталкивался(не прошивал, не знаю как загнать бисс). Решил им поменять тюнер, но у них в самсунге на задней панели закручена небольшая антенка и с одним пультом управляется с любой комнаты. Я им предлагал другие тюнера с радиоудлиннителем пульта(в каждой комнате по антенке с блок. питания) но они хотят как у них. Может кто-нибудь сталкивался с этим? Заранее спасибо.
Marttok
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Transponder Ответить с цитатой
Pomogitij pashalusta....
Kak mne dobavitj Transponder na Samsung 9500 Via Ci...
Ja hotelj pojmatj R1 nu umenja netu takix danix v Resiverij
Spasibo
Shocked
gosha007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Re: Transponder Ответить с цитатой
Spasibo
Shocked
menu-ustanovka -ru4noi poisk-vibirajem sputnik Hotbird-nomer TR pereklu4atj poka pojavitsa nadpisj novij v niz vvodim 11117i opjatj v niz vsjo vvodim OK poisk!
Marttok
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bolshoja spasibo Smile Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
satamator
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Firmware]
Date : 18.10.2009
Version : 8.3
- Add New DSR_SSSP CardSharing Protocol (u can use DVB plugin for CCCam,...)
- Add TWIN CardSharing Protocol
- Add New KeyEditor
-BISS Key Format change
SatDegree(HEX) + Frequency(HEX) + SID(HEX) + DCW(Without Checksum)
- And Many other Fix
Note: For Upload Firmware and Read,Write Ram key Select Sharing Protocol “None” in Emu menu
- File Name: SamsungDSR9500_RVGOLD_V8.3.Bin
- File MD5: 466DC5C4B53CE6799D867A63BB93C065
[Warranty]
PS : This emu have not any warranty!
Thanks to Mahdi
http://upload.com.ua/direct/901119667/
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите что делать перестал брать ОРТ с 13 градусов , остальные каналы без проблем , говорят с электролитом проблема , если так то с каким ?
janispauls
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ели пропал один канал ,виноват тюнер,сам придумал или ктото посказал Laughing
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувствуется латышский подход к теме , я ж говорю что каналы с частотой ниже чем орт идут нормально
satamator
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Date : 17.12.2009
Version : 8.4
- Add Viaccess 2.6 , 11727 on Hotbird 13E (porno)
- Fix Biss
- Fix TWIN Protocol
- Minor Bug Fix (Better Support For DSR CardSharing Studio)
- File Name: SamsungDSR9500_RVGOLD_V8.4.Bin
- File MD5: AE99E02AD31FA3221A8B900E07472AFB
http://forum-sat.net/viewtopic.php?f=32&t=82
vayn
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите
после морозов иногда начал пропадать сигнал на всех конвертерах
пишет нет сигнала на ВСЕМ!!!
поменял кабель
ДИСЕК поржавевший
стоят СИР+АМ+ХОТ+Ямал
как проверить
подключить напрямую в конвертер кабель?(если че-то с ДИСЕК)
или тогда уже с Тюнером???
Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E)
vayn
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vayn писал(а):
Подскажите
поменял кабель
ДИСЕК поржавевший
как проверить
1 подключил напрямую к Сириусу
2 в настройках LNB на тюнере отключил подачу сигнала на дисек
3 в следствие временного отключения тюнера сбились ВСе настройки его 9400 виа стоит
4 теперь вообще ничего не кажет
КАКОВ выход ??????????
Алексей Федченко
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый vayn Может у вас проблема с самим тюнером.В любом случае проверьте на прямую кабелем Сириус-тюнер.
Если нет то менять конденсатор возле вч блока.
Можите еще тут посмотреть
http://satsystem.com.ua/forum/ там и прошивки есть
Страница 5 из 5
