Помогите выбрать головку на C-band!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2004 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! К стати, я то же не пойму.
ganimed, Не расценивай как наезд, я действительно не пойму. Confused
sergo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2004 15:01    Заголовок сообщения: C-band Ответить с цитатой
Смотрю в Латвии 80 и 90*Е ( сбоку, 1.8 м) на 2 антикварных VECTORa. Привет Павлодару - моя родина! А вы там можете принимать эти спутники с помощью чайного блюдца
agz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2004 16:49    Заголовок сообщения: Re: C-band Ответить с цитатой
Да ну. 180см на Yamal желательно. На 120см уже не все каналы принимаются с Yamal'а.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2004 17:35    Заголовок сообщения: Re: C-band Ответить с цитатой
абсолютно верно. юг Красноярского края
agz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2004 18:19    Заголовок сообщения: Re: C-band Ответить с цитатой
У меня Норд-TV иногда прописывается а иногда нет.
Антенна - 180см.
Hump
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2004 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fezman777 писал(а):
На частоте 2150 МГц длина волны - около 14 см. Как при этом кабель сечением 5-7 мм может играть роль волновода - не пойму Confused
Скин-эффект. Волна распространяется в пространстве между центральным проводником и оплеткой. Конечно, на этой частоте он не так ярко выражен, как, скажем, на 4 или 11 гигах. Тем не менее, при возникновении в линии любой неоднородности (кабель перегнули под прямым углом) появится и отраженная волна. Поэтому и требуется тщательное согласование нагрузки и фидера.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2004 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с поправкой. Я работаю в эфире на этих частотах и использую с успехом волноводы. Коаксиальные линии передачи это всегда компромисс.В нашем случае мы этого не замечаем - большой и стабильный уровень компенсирует потери. А вот когда приходится согласовывать передающую антенну на этой частоте к кабелю или соединительной линии предъявляются совершенно иные требования. И вообще я на этом форуме гость и никаких глубоких знаний , то что иногда выступаю по некоторым вопросам , так это чисто в совещательном плане и буду рад любой поправке. Laughing
agz
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2004 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, ставил вчера соседу антенну с хваленной выше головкой Laser...
Такая кака эта самая Laser 15K Sad Во первых напряжение переключения поляризации задом наперед, а во вторых эта голова хотя и не так сильно шумит как моя Goldsat, прием с Yamal'а отвратительный. Сигнал с правой круговой принимается хорошо а вот с левой... Криво прорезаны направляющие для деполяризатора, из-за этого такие проблемы с приемом левой круговой.
Вообщем-то крутили на AM11 - с этой головой результаты получше
чем с Goldsat. Качество всегда 100%, а с Goldsat - 85-94%.
NOKIAman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivan писал(а):
Ну я к примеру, как ты говоришь "не люблю" из за того, что перепробовал многие, это то, что касается практики.
И теорию знаю. Это то, что касается шума 03 dB Smile которые так любят писать на этикетках, и на которую так покупается народ.
тебе говорят не про 03 dB а про фактическое сравнение на одном итомже железе разных головок.
http://nokia.dvb.lv/index.htm
http://eurocam.h12.ru/
MARE
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря ты так о Laser 15K , поставь последовательно вторую пластину и очень даже хорошо зароботает,обрати внимание на толщину пластины -она 5 мм.,а 201 любит 6 мм Exclamation Так как 6 мм не воткнёш - поставь последовательно вторую -5 мм.пластину Exclamation Very Happy
agz
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2004 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у соседа. А он не хочет - показывает и ладно! Smile
руфат
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2004 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что означает цыфры 13к 15к 17к 20к на lnb S-band какая из них лутше помоему ето что -то связоное со щкалой Кельвина кто знает поясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2004 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно Кельвина.И чем ниже это число-тем лутше.
voodoo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2004 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного непонятно. Нарастить стандартную 5 мм до 6 мм (добавив 1 мм пластину параллельно), или к существующей 5мм пластине доставить ещё одну 5 мм пластину. А эффект ощутимый от всего этого?
MARE
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2004 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Exclamation Поставить ещё одну пластину последовательно такой же толщины . То есть два одинаковых пластин один за другим,кстати ты как- то поднимал вопрос по поводу защиты от помех Exclamation Не совсем полностью, но немного помогает Exclamation
voodoo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2004 5:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть можно просто выпилить из 5 мм текстолита пластину удвоенной длины? Кстати на одном из форумов читал, что эффект дает если пластину сделать из 5 мм стекла. Никто не пробовал?
MARE
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2004 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то сомневаюсь,а ты попробуй , это интересно Confused
sata
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2006 23:53    Заголовок сообщения: голова на C-band Ответить с цитатой
Какой из этих головок предпочтителен: Astel 15K или Pauxis 13K? Показатели 15К или 13К не внушают доверия. Отсюда и сомнения.
voodoo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 6:15    Заголовок сообщения: Re: голова на C-band Ответить с цитатой
Astel говорят лучше. В Pauxis перепутана поляризация.
90 Ku- 90C - 80С - 80Ku - 75Ku - 60Ku - 53Ku- 42Ku - 13Ku - 7Ku
kabmaster
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 7:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал. На 1.2 супрал уровень был такой-же как и с текстолитом. ни больше ни меньше. хотя некоторые действительно писали, что уровень (качество) увеличивался.
Страница 5 из 5
