Мультифид на 90+75+60+53
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
shelval
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shelval
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извеняюсь перед всеми, только что разобрался как вставлять фрто, сегодня начал формировать новый комплекс, посмотрите, что получается. Буду очень рад , если эти разработки принесут кому-то пользу. Спасибо.
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и чудненько. А то автор топика какой-то супер секрет хранит....
У меня такая же антенна, но я переделал родной привод под актюатор. По паспорту она считается 230. Конечно сравнивать системы 180 и 230 и фокус 90Е и 75Е несколько не корректно, но сомнений в работоспособности вашей системы у меня лично нет. Попутно вопрос: как родной облучатель (75Е) состыкован с конвертором? Диаметр его волновода 20 мм.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2005 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да автор в бегах наверно неужели с камерой проблема
Sigitas
recrumptor
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2005 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо shelval!!!
Судя по фото, по тому как основательно сделана Ваша система, пропадают сомнения в том что она не рабочая.
У меня есть несолько вопросов:
1.Идут ли радио-транспондеры на ямале?( у меня даже при установке ямала в фокусе уровень на них мал)
2.Можно ли при таком раскладе поимать 96.5Е?(С и Ku)
3.Что на второй тарелке?
Заранее благодарен
shelval
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2005 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, вот только слес с крыши, атут у вас несколько вопросов. По порядку.
Родной облучатель состыковывается очень просто, только предварительно из него нужно вытащить все, чтобы труба была пустой. Потом нужно рассверлить имеющиеся отверствия.
Радиотранспондеры беруться все 70-80 процентов на Повере.
От поворотного устройства я отказаля, не удобно. Проще всего когда все настроено и сведено в одно меню.
У меня вообщето там пять тарелок на 11 спутников.
1. Сириус-ХотБерт - 90 см 2 головко твин.
2. То что рядом 40-53-60 1.30 головки с сегодня квадро, твин, одинарная.
3. НТВ+42 - 90 см.
4.90-80 (ку) - 90 см
5. На ней осталось 90-80 (си) + 75 (ку)
Перенесу все оборудование на крышу, тогда пришлю фото, если комунибудь что надо пишите shelval@mail.ru Спасибо. Валерий
никодимыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот мой я спецом держу рукой и по самсунгу сигнал и качество такоеже как на 0.9 в фокусе... Cool
vadim-burlakov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 2:06    Заголовок сообщения: 13+42+53 Ответить с цитатой
Подскажите, можно настроить мультифид на HotBird+TurkSat 1C+Express AM22 (13+42+53) на оффсет Супрал 0,9м?
AEV
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 6:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроить можно, но работать не будет...
vadim-burlakov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вапще никак не сделать чтоль?
Мне главное чтобы 42 и 13 был...
Если тарелку между ними выставить?
(Если на 42+53 сделать головы мешать друг другу не будут? В плане установки голов)
AEV
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
42+53 с одной антенны, 13 с другой.
Strelokok
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то я толкового мануала по настройке такого мультифида тут не увидел...
nikpono
СообщениеДобавлено: Вт Янв 09, 2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю Александра. Вот шутка:
Кто такие русские? Арм. радио отвечает. Русские- это
когдато одичавшие украинцы...
Александр7777777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в спутниковых тв, только начинаю новичок но вот у меня вопрос ребят ответьте пожалуйста срочно, можно ли купить мультифид на 90 ку 75 ку и 53 ку, очень хотелось бы ; а если не получиться хотя бы можно 53, 36 сам я из оренбургской области , тарель супрал 90, карта сс3. Заранее спасибо.
andrey2006
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
45е в центре, 36е и 53е по бокам, настраивал сам, Украина
AEV
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр7777777
В теме рассматривался похожий случай 13-36-53 с выводами.
Александр7777777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если просто 53 по центру а 36 сбоку так можно? а то не могу найти этот форум здесь 300 с чем то страниц в поиске не нашел!!
Страница 5 из 5
