Конкурент Dreambox
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2005 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, я вспоминал про КГБ... Embarassed Ну теперь пора заканчивать...
Вобще-то тема про конкурента Dreambox'a. А конкурента не видно, во всяком случае я его не вижу. Wink
Появляются всякие BOSE итд. Ближе всех в конкуренты пока попал REELBOX...
Если выидит Dreambox 7080/8000 и у него HDTV и выход DVI или HDMI, то этот будет сейчас как подарок от Santa Claus'a. Wink
И всяким конкурентам головной боли больше будет... Wink
Последний раз редактировалось: tigekala (Вс Дек 18, 2005 7:11), всего редактировалось 1 раз
vicsat
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2005 7:10    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
DVB-S2-вот эта зараза не даёт возможности сказать с уверенностью об конкуренте дрима..и если не будет решения на програмном уровне то...а во всём остальном без спора--конкурент бесспорно..и энтот комодик я б взял Very Happy ..за такие деньги Laughing
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@vicsat
Вот инструкция,как можно Дримы и Д-Боксы преспособить к HDTV!!!!!!
Пока на нем.яз..Бвремя будет переведу,да ты в принцыпе и со словарём не плохо работаешььь
Удачи........
Man braucht:
- Dreambox (getestet mit DM7000,DM7020,D-Box2, sollte aber auch auf der 500/5620 gehen)
- PC mit genug Power (2.4Ghz+)
- 100MBit Netzwerk Verbindung zwischen den zweien
- VLC (Video Lan Client) auf dem PC
- entsprechende Codecs
Vorgehen:
- .pls-Dateien mit VLC verknüpfen
- Ueber das Webinterface auf einen HD-Kanal (Euro1080, Astra HD) zappen (Hinweis: Astra HD wurde bei mir als "DATA"-Kanal gescannt, nicht als "TV". Daher Senderliste ins Dreamboxedit geladen, von Hand von Data auf TV gewechselt, wieder hochgeladen und fertig).
- Im Webinterface oben bei "VID" den Link klicken.
- VLC geht auf, nach etwa 2-3 Sekunden erscheint der HDTV-Stream.
- In den Video-Settings u.U. noch schnell den Deinterlacer aktivieren.
- VLC Fullscreenen und die VGA/DVI-Ausgabe auf ein HDTV-Gerät umleiten oder direkt am PC-Monitor geniessen
Voila, so empfängt man für wenig Geld HDTV-Satsender. Die Netz- und CPU-Belastung ist zwar sehr hoch (mein 2.4Ghz war immer zwischen 85-95% ausgelastet), aber der Stream kommt perfekt ohne jede Aussetzer - die WM kann also kommen!
vicsat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 17:53    Заголовок сообщения: ку Ответить с цитатой
Спасибо....[/b]
rssnet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2005 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVLODAR писал(а):
@vicsat
a где скоро еще будет HDTV без DVB-S2?
vicsat
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 19:33    Заголовок сообщения: ку Ответить с цитатой
Огромнейшая просьба к PAVLODAR а также и ко всем живущим в Германии и в окрестностях Very Happy..
Вы как говорится счас идёте в авангарде развития темы HDTV DVB-S2
,поэтому хотелось именно от вас,которые реально щупают своими руками и имеют возможность реально оценить не оставить без внимания эту тему!!Возможно,конечно,если есть время и желание даже открыть новый топик посвящённой этой теме!!
Интерессует всё до мелочей,ибо мелочей не бывает....Я открыл на известном вам форуме рубрику http://viaccessfree.com/showthread.php?goto=newpost&t=9437 но мне не хватает живой информации и настоящих ценителей и энтузиастов передовых технологий в саттв...
пи.си..В принципе не только эту тему можна развивать,но вообще о новых технологиях,которые идут неизбежно на смену старым..
vicsat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 10:47    Заголовок сообщения: ку Ответить с цитатой
PAVLODAR!И другие..а что вы скажете об этом аппарате?
http://www.pacemicro.com/corporate/products/prodinfo.asp?PID=TDS850HD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты это там заметил? Only available to Operators. Короче, для кабельщиков...
Videoguard/NDS тюнер, будет работать только с оффициалками...
vicsat
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 17:32    Заголовок сообщения: ку Ответить с цитатой
А что у вас в Европе тюнера продают по талонам только членам профсоюза?
RF Inputs (IEC169-24 F-type, female) – Dual IF input to connect to Satellite Dish via Dual/Quad LNB.
HDMI – Secure High Definition digital output to display with HDCP.
Terrestrial Antenna Loop-Through (IEC60169-2) – Adds a modulated UHF/VHF video output to an existing terrestrial antenna feed.
TV SCART (IEC60807-9) – Primary TV connection for RGB, composite video and L/R Audio. Audio volume level can be adjusted under software control.
VCR SCART (IEC60807-9) – Composite video and L/R audio output connector for a VCR. Loop-through facility to the TV SCART connector when in standby.
Mains Input (IEC60320) – C8 male figure-of-8 connector.
Telephone Line Socket (RJ11) – Internal V90 modem.
USB 2.0 (Type A) – For connection to variety of electronic devices.
Ethernet (RJ45 Female) – Access to broadband return path or network.
RS232 (9 Pin D-type) – Serial port for service and factory use.
External S-ATA Connector – Connection to an external HDD.
Analogue Audio (RCA Phono/Cinch) – For users wishing to integrate the set-top box into their home audio system.
Optical SPDIF (TOSLINK) – Optical cable connection to a suitably equipped surround sound audio system or Hi-Fi amplifier.
Electrical SPDIF Output (RCA Phono/Cinch) – Coaxial cable connection to a surround sound audio system or Hi-Fi amplifier.
S-Video Connector (Mini-DIN) – High quality analogue video, SD YC format.
Composite Video (RCA Phono/Cinch) – Composite video output.
Component Video (RCA Phono/Cinch) – Analogue video output of high definition video signal in YPbPr format.
Full-Feature High Definition MPEG-4 AVC/H.264 PVR
One of the first multi-format High Definition PVR decoders in the world the TDS850 is uncompromising in its ability to deliver exceptional audiovisual quality into the home. It is packed with support for the leading edge digital TV standards and content protection technology including MPEG-4 AVC/H.264, Dolby Digital Plus, AAC HE, DVB-S2, DiSEqC 2.0, HDMI with HDCP, 3DES, AES and SVP.
The TDS850 allows the viewer to watch and record High Definition MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264 or standard definition programmes at the highest possible quality. It can output High Definition content to a HDMI display whilst simultaneously outputting in re-formatted Standard Definition to a second TV or VCR using its other analogue video outputs.
PVR Features
Twin Tuners – TDS850 twin digital tuners allow the user to:
Watch one digital channel whilst recording another
Watch live or recorded programmes on second TV
Instantly rewind live TV
Pause live TV – Pause a live programme
Archive favourite programmes on to VCR
Record two channels while watching a recorded one
Series link feature
The TDS850 Time Shift and Video Recorder functionality allows the user to:
Store hours of programming with no loss in picture quality
Use VCR style facilities (FFWD/RWD/Stop/Pause)
Performance
The superior performance of the TDS850 is based on a 300MHz core CPU that delivers in excess of 420 DMIPs. This high-end design includes true colour 2D/3D graphics processing and a dedicated audio/video AVC High Definition decoder.
Design
Pace understand that the design of a product is a key issue for our customers and the TDS850 provides a range of features on the front panel giving operators a high degree of flexibility when selecting the style of the box. The TDS850 can provide for up to 14 fully programmable front panel buttons and over 6 LEDs along with a range of displays from a simple character display up to dot matrix. Hidden front panel smart card and CI slots along with USB2.0 connectors ensure that a wide range of user requirements can be catered for. Together with a reduced form factor and low profile the TDS850 design integrates seamlessly with the latest home entertainment equipment.
MECHANICAL
Dimensions: 389mm x 265mm x 55mmWeight: <3kg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 17:38    Заголовок сообщения: Re: ку Ответить с цитатой
Ты с Луны свалился? Первый раз слышишь такое?
Это ты тоже не знаешь, что кабельщикам раздают Videoguard/NDS CAMы, а тебе не продадут?
Ясно же сказано - Only available to Operators.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет ,может пакупать кто деньги имеет.......
Hardwarespezifikationen des Receiver Pace DS810KP
* Haupt-Prozessor mit 300 MHz (420 DMIPS)
* QPSK/8PSK-Tuner (950 MHz bis 2150 MHz)
* DVB-S-/DVB-S2-Demodulator für Bitraten von 2 MBit/s bis 30 MBit/s.
* 22 kHz LNB-Steuerung und DiSEqC 1.2
* High Definition und Standard Definition Videodecodierung: 576i25, 720p50, 1080i25
* MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL
* MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4.0, 1920 x 1080, Interlacing mit 50 Hz (25 Bilder pro Sekunde)
* CABAC- und CAVLC-Decodierung
* Unterstützt alle Intra/Inter Prädiktionen und Blockgrößen
* I-, P- und B-Frames
* Fidelity Range Extensions (8x8 Transforms, 8x8 Spatial Prediction Mode, Dynamic Quantization Matrix)
* AC3 (Dolby Digital Stereo), MPEG-4 (AAC-HE)
* MPEG-1 Layer 1, 2 und 3 (MP3)
* Audio-Decoder: Abtastraten von 23, 44,1 oder 48 kHz
* Bildformate: 4:3 oder 16:9
* Integriertes CA-System mit Smartcard-Leser (ISO 7816-1,2,3)
* Integrierter CI-Steckplatz (PCMCIA Type II)
* Kopierschutz mit Macrovision Version 7.01
* 64-MB-DDR-DRAM-Speicher
* 16-MB-Flash-Memory, 32-KB-NVRAM
* 8 Tasten und 3 LEDs an der Vorderseite
* Dot Matrix Display
* Infrarot-Fernbedienung
* Stromversorgung: 230 V Wechselstrom +/-15 %, 50 Hz
* Stromverbrauch in Betrieb: durchschnittlich 30 W (mit LNB-Steuerung)
EUR 485,80
На этот пока цена не известна......
Der Antennen-Spezialist Kathrein stellte auf der IFA den Prototypen eines HDTV-Receivers mit integrierter Festplatte vor. Der UFS 900 ist mit einer 160 GB-Festplatte ausgestattet und arbeitet bereits mit den neuen Standards DVB-S2 und MPEG4. Die HDTV-Bildausgabe erfolgt via HDMI. Wie die meisten Hersteller auf der IFA betrachtet auch Kathrein seinen HDTV-Receiver als Premium-Produkt, welches mit einem 16-stelligen alphanumerischen Display zur Sendernamenanzeige ausgestattet ist. Die Markteinführung ist noch offen.
Zinwell ZX-410HD HDTV-Receiver
# Allgemeine Spezifikationen des Zinwell ZDX 410 HD HDTV Receivers
* Übertragungssystem: QPSK
* Eingangsfrequenz: 950 ~ 2150 Mhz
* Videoausgänge: YPbPr, Composite, S-Video
* Stromzufuhr: 100 ~ 240 VAC, 50 - 60 Hz Spannung
* Abmessungen (BxTxH in mm): 430 x 290 x 80
* Chipset: Broadcom BCM7020
* Flashspeicher: 2 MB
* SDRAM-Speicher: 64 MB
* EEPROM: 32 KB
* Video-Decoder: MPEG 2 MP@HL, MP@ML
* Audio Decoder: Dolby Digital, MPEG Layer I & II
* Anschlüße:
o Tunereingang: F-Stecker (weiblich)
o Audio RCA, Optical (SPDIF)
o Component Video (YPbPr) RCA
o Composite Video RCA
o S-Video Mini DIN
o Serial Data Port RS- 232
Humax PR-HD1000
EUR 379,80
Quali-TV QS-1080 IR
EUR 599,80
Leistungsmerkmale des Quali-TV QS 1080 IR
* Eingangsfrequenzen: 950~2150 Mhz
* Viedo-Ausgänge:
o YUV (YPbPr) Componenten-Ausgang
o Composite (FBAS)
o RGBHV
o DVI
* Eingangsspannung: 100~240 Volt Wechselstrom, 60 Hz oder 50 Hz
* Abmessungen (B x H x T) im mm: 360 x 65 x 250
* Chipset: Broadcom BCM7035
* Flash-Speicher: 2 MB
* EEPROM-Kapazität: 32 KB
* Video-Dekoder: MPEG 2 MP@HL , MP@ML
* Audio-Dekoder: Dolby Digital, MPEG 1, MPEG 2
* Tuner-Eingangsbuchse: Buchse für F-Stecker
* Audio-Ausgang analog: Stereo-Cinch-Buchsen
* Audio-Ausgang digital: Optisch (SPDI/F)
* Komponenten-Ausgang: 3 Cinch-Buchsen (YPbPr)
* Composite-Video- (FBAS-) Ausgang üpber Cinch
* Serielle Datenschnittstelle: RS-232-Port
* RGB über SCART
* Smart-Card-Slot für 1 Kart
oleg
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2006 10:56    Заголовок сообщения: Re: ку Ответить с цитатой
tigekala писал(а):
[Videoguard/NDS CAMы, а тебе не продадут?
ну я могу достать,(имено достать а некупить)только смысла нет,стоит он столькоже сколько dm500s.
Страница 5 из 5
