Horizons-2, 85° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43  След.
Sam Brute
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные от 09 января 2015 г.
1=11720,H,28800,3/4-7 dB
2=11760,H,28800,2/3,S2;8PSK-0 dB
3=11800,H,28800,2/3,S2;8PSK-6 dB
4=11840,H,28800,2/3,S2;8PSK-7.22 dB
5=11920,H,28800,2/3,S2;8PSK-7 dB- неустойчиво
6=11960,H,28800,3/5,S2;8PSK-6.5 dB- неустойчиво
7=12000,H,28000,2/3-6.10 dB
8=12040,H,28800,3/4-5.81 dB
9=12080,H,26700,3/5,S2;8PSK-0 dB
10=12120,H,26700,3/5,S2;8PSK-0 dB
11=12160,H,28800,3/5,S2;8PSK-0 dB
Dreambox 800 HD SE
Спутниковая антенна: Svec, диаметром 120 см.
Данные от 10 февраля 2015 г.
1=11720 H 28800 3/4 - 13.10 дБ
2=11760 H 28800 2/3 - 12.41 дБ
3=11800 H 28800 2/3 - 13.23 дБ
4=11840 H 28800 2/3 - 13.05 дБ
5=11920 H 28800 2/3 - 13.75 дБ
6=11960 H 28800 3/5 - 13.05 дБ
7=12000 H 28000 2/3 - 13.91 дБ
8=12040 H 28800 3/4 - 12.99 дБ
9=12080 H 26700 3/5 - 12.58 дБ
10=12120 H 26700 3/5 - 13.30 дБ
11=12160 H 28800 3/5 - 12.51 дБ
Dreambox 800 HD SE
Ku-Band-35.9E°,42.0E°,45.0°E,46.0°E,53.0E°,54.9°E,56.0E°,60.0°E,66.0E°,74.0E°,75.0E°,76.5E°,85.0E°,90.0E°,95.0E°,96.5E°,108.2E°,138.0E°,140.0E°
C-Band-96.5°,100.5°,138.0°,140.0°,166.0°
Express AT1 at 56.0°E
Mobil1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 12560 и 12600?
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это интелсат15, а речь в предыдущем сообщении идет о горизонте.
Mobil1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, и с чем связаны такие метаморфозы?
Dreambox 800HD se
Sam Brute
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mobil1, выше где-то писали что в Бурятии стал приниматься сигнал со спутника.
Хотя по карте-там уже всё-край... Может луч сместили?
Как с сигналом в западной части России? Были какие-либо изменения с начала года?
Mobil1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это интелсат15,
У меня лично на тазик 60 см указанные выше два транспондера не ловятся... Странно, хотя по карте покрытия Москва входит в зону наилучшего сигнала...(52 db)
Dreambox 800HD se
vslav
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня эти два транса на 60 см идут примерно 9.8 db по шкале дрима.
Dreambox DM800HDse, Dreambox 920UHD. Vu Uno 4k SE И много всего разного
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 5:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mobil1, а 12640 ловится? из интелсатовских этот самый мощный у нас.
Sam Brute
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 6:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mobil1, зачем вы прилепили сюда Интелсат? Меня интересовал сигнал с Horizons2.
Да и тема про этот спутник...
cef54
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sam Brute, Вас волнуют цифры сигнала.
Сегодня точное стояние на Horizons - 2. Супрал 0,9м, конвертор в фокусе:
А это в декабре 2014г Между спутниками Horizons - 2/Intelsat 15
Sam Brute
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё бы свое место приёма указали.
В целом-сигнал поднялся на 2-3 dB.
Update: второй скрин-между спутниками....
Тогда снова не понятно-каким был сигнал.
ATHENS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у нас, на самом западном краю луча Horizons2 .....
сигнал был 7 -7.5 db (тазик 2.4 м)
.... хоть что то смотрели ...
Теперь - 4.5 db .....
Ничего не смотрим
Хорошо, что хоть кому то на востоке помогло перемещение луча. Very Happy
Sam Brute
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага... На востоке стало лучше- на западе хуже...
То есть на лицо смещение луча.
Dr.Jack
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, да. У нас сигнал вырос на 2-3dB.
Mobil1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да этот транспондер ловится стабильно -50-52%
Dreambox 800HD se
antoni
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю. Прием всех частот в Иркутске. Принимаю в мульте на 90 см. Сигнал сильнее чем с интелсата.
До этого горизонт в наших краях не принимался.
180cм. 100.5°E + 96.5°E + 90°E + 80°E. С -диапазон.
90cм. 90°E + 85.2°E+ 80°E + 75°E. Ku- диапазон. + Иркутский МИТРИС.
60cм- 55°E+ 56°E
vitimkon
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на конецто поверили
Sam Brute
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут дело не в том что поверили или нет, Киренск Иркутской области - и раньше был сигнал.
Луч хитро покрывает нашу территорию. Ранее приём был возможен в Саянске, в Ангарске только зимой и то пара транспортеров, а в Иркутске была тишина.
antoni
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А граница приема луча как раз и была по "центру" Иркутской области. Западные и северные районы подпадали под покрытие полностью. И далее Западная Якутия. В самом Иркутске приема не было.
А сейчас если пишут что Бурятия принимает значит сместили покрытие луча на восток. и граница покрытия луча будет где то там возможно даже в Забайкалье прием будет возможен. Пусть народ отписывается.
60cм- 55°E+ 56°E
levinx
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с разводом людей на деньги что бы наставили тазов на 85 градус а потом луч вернуть на место а абонентам сказать что бы поворачивали свои тазы на 140 градус деваться то абонентам все ровно не куда так как оборудование куплено.
А второй момент имхо конечно, но континент мог подумать и так что если они сдвинут луч на восток то покроют территорию на которой проживает миллиона два житилей так как до поры пока они не выпустили телекарту восток на нашей территории орион ставили редко а с преходом телекарты+восток спрос вырос правда на некоторое время, и в нашей местности шарингом пользуются еденицы а на западе почти все, вот они и решили чуть двинуть на восток вдруг спрос на 85 градус выростит с преходом горизонта ведь интелсат здесь не кому ненужен.
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
Страница 41 из 43
