Автор |
ua4frr
Добавлено: Вт Ноя 26, 2019 11:08 Заголовок сообщения: |
Никто не в курсе, есть ли изменения на ТП 3665 (Т2МИ) в плане параметров приема...что то отвалился и шевелиться...должны были вроде как перестановку внутри сделать, но в новостях не нашел что то этого...
UPD.
3665 L 15280 3/4 работает теперь, вместо 14990 скорости... _________________ ...а шарик то круглый... |
Вернуться к началу |
hrant
Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 294 Откуда: Днiпро Украiна
Добавлено: Сб Янв 25, 2020 11:25 Заголовок сообщения: |
Привет всем. Кто принимает этот транспордер? У меня нет сигнала
11345 V
DVB-S2/32APSK
MPEG-4
ACM 33000 3/4 _________________ 1w-90e KU/C |
SV-sat
Зарегистрирован: 15.03.2013 Сообщения: 387 Откуда: Україна, Запоріжжя
Добавлено: Сб Янв 25, 2020 11:32 Заголовок сообщения: |
А был такой транс??? Может 55Е? _________________ Спутниковое ТВ в Запорожье |
hrant
Добавлено: Сб Янв 25, 2020 11:57 Заголовок сообщения: |
SV-sat писал(а): | А был такой транс??? Может 55Е? |
На 53е. Но что то не видит сигнал . Может его нет?
Зарегистрирован: 24.02.2007 Сообщения: 5076 Откуда: Черниговская обл.
Добавлено: Сб Янв 25, 2020 12:07 Заголовок сообщения: |
есть но не хватает для лока
да и не все тюнера могут выловить
wellikan Модератор
Добавлено: Сб Янв 25, 2020 14:24 Заголовок сообщения: |
Эта частота давно вещает, но с модуляцией в 32APSK думаю ни один бытовой тюнер не способен принят сигнал.
На DVB-картах же это возможно, но нужно специальное ПО для полноценного восприятия картинки.
Вот я принимал этот сигнал ещё летом _________________ https://satdx.club/
TBS 6903,
Uclan Denys H.265,
Dr.HD 1000 Combo,
GIBERTINI OP 150 S |
Добавлено: Сб Янв 25, 2020 21:46 Заголовок сообщения: |
Вообще-то там инкапсулированный IP-трафик (что-то типа GSE) и кто-то вещает в нем DVB over UDP. Дальше софт из "фреймовой каши" выхватывает нефрагментированные TS пакеты и у вас возникает "иллюзия" что на этом транспондере транслируют MPTS И эту "утку" публикует flysat, а потом находятся фантазеры которые это хотят на ресивер словить  |
dimon91
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 0:26 Заголовок сообщения: |
Данный пакет на бытових ресиверах не работает и не стоит парится _________________ Uclan denis h265 pro combo EU +would wizion foros ultra +мотоподвес Winckwest MR-460 дуга 90e-15w
+круговой конвертер прийом експресс аму1 36е и експресс ат1 56е |
Добавлено: Вс Янв 26, 2020 0:39 Заголовок сообщения: |
на "проффесиональных" тоже  |
serz
Зарегистрирован: 05.06.2004 Сообщения: 46 Откуда: Latvia Liepaja
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 20:32 Заголовок сообщения: |
Народ, всем привет! Пропал сигнал на 11044 V 44950
Может кто знает что с этой частотой случилось? Неужели вырубили совсем...
Я там Радио Спутник слушал, отличная радиостанция.... Может перевели этот радио пакет куда?
Если кто знает дайте инфу, заранее спасибо!... |
stepan-dimov
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 20:43 Заголовок сообщения: |
serz писал(а): | Народ, всем привет! Пропал сигнал на 11044 V 44950
Может кто знает что с этой частотой случилось? |
Транс отключили . |
MrKrut57
Зарегистрирован: 04.04.2014 Сообщения: 330 Откуда: 54.9n 23.9e
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 21:10 Заголовок сообщения: |
serz писал(а): | Если кто знает дайте инфу... |
инфа инфа на предыдущей странице, так же и на FlySat, LyngSat... |
serz
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 21:37 Заголовок сообщения: |
Да всем спасибо, удалось поймать копию пакета на 11085V... Не сразу, но пошло на моём Openbox...  |
hash
Добавлено: Вс Мар 15, 2020 0:43 Заголовок сообщения: |
в Израиле есть прием со 53 спутника кто подскажет? ресивер с подержкой Тmi2 есть!!! |
zxcmnb
Добавлено: Вс Мар 15, 2020 9:10 Заголовок сообщения: |
На огромную антенну может и поймаете русские каналы на т2м1, а в том луче что показывает в ку и с диапозоне и в зоне уверенного приема желательно 150 см антенна.
Если смотреть по карте покрытия луч Фк1 то в Укрине должно брать на 60 см в ку диапозоне а в Израиле на 85 см ,но на сам деле в Украине и на 120 см подрывает т2м1 в дождь.
Там частоты раком выставлены и мешают друг другу ,настройку очень точная нужна по вертикали и горизонтали в ку диапозоне.
Вот тут покрытие спутников https://satbeams.com/footprints |
Rusmax12
Добавлено: Вс Мар 15, 2020 21:30 Заголовок сообщения: |
hash писал(а): | в Израиле есть прием со 53 спутника кто подскажет? ресивер с подержкой Тmi2 есть!!! |
На тарелку 1,2 метра ловится нормально. Лучше на хорошую головку, например инваком блек стар. |
hash
Добавлено: Пн Мар 16, 2020 19:45 Заголовок сообщения: |
A у меня 53 градус стоит не в фокусе у меня там 3 Лнб, 42градус в центре, а по бокам 36граус и 53 градус, я пробовал выловить с ресивером ОRANGE с подержкой Tmi2 и 4к на антенну тельран 1.20 ресивер ничего неувидел, в чем может быть причина? А с Яхсата 52.5 видит и находит все каналы персидско- арабские. |
Добавлено: Пн Мар 16, 2020 20:10 Заголовок сообщения: |
Никаких мультифидов -только в фокус и тщательная настройка конвертера( поворот конвертера вокруг оси и регулировка глубины фокуса) |
Зарегистрирован: 12.07.2012 Сообщения: 1737 Откуда: Беларусь, Витебск
Добавлено: Чт Мар 26, 2020 11:28 Заголовок сообщения: |
Мдя...Авария на 53-м ((( Теперь Трактористам опять халтура по переводу своих халявных Т2-MI клиентов на 40-й борт. Только в Украине его уже так просто не принять. Халява оказалась кратковременной  _________________ (1W-5E-9E-13Ef-16E-19E)85; (23E-28Ef-31E-36Ecir-42E)85; VU+ Ultimo 4k; VU+ Solo 4k; VU+ Solo2. |
zxcmnb
Добавлено: Чт Мар 26, 2020 12:06 Заголовок сообщения: |
Включил свой 53 градус на 80 см показывает т2м1 на частоте 12596 ,дальше не проверял,главное Звезда,СТС,Домашний показывает колхоз смотрит у кого есть еще 53 градус.
Последний раз редактировалось: zxcmnb (Чт Мар 26, 2020 12:29), всего редактировалось 2 раз(а) |
