Alaska_back
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): |
оставь....там есть пертхауз HD))) |
Не думаю, что он стоит того, чтобы из-за него отдельную тарелку держать )) |
Romashka_us
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 20:50 Заголовок сообщения: |
ну смотря сколько их у тебя....мне свою просто некуда уже разворачивать))) _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
| Alaska_back писал(а): | | Не думаю, что он стоит того, чтобы из-за него отдельную тарелку держать )) | А раньше стоило отдельную держать? Что, мультифидов на одну антенну нагородить нельзя? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Romashka_us
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev лично по своему опыту HD каналы в мультике при небольшом дожде рассыпались...SD без проблем...поэтому ставил отдельную тарель _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Alaska_back
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | А раньше стоило отдельную держать? Что, мультифидов на одну антенну нагородить нельзя? |
А смысл в мультифидах ? украинские каналы я не смотрю .Основной у меня 36 , 9 - дополнительный |
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | Igor Ivlev лично по своему опыту HD каналы в мультике при небольшом дожде рассыпались...SD без проблем...поэтому ставил отдельную тарель |
cтранно у меня при центре 5 в мульте 9 на 85см никогда нерассыпалась платфома
это развечто в мощный ливень _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Romashka_us
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
Виталик ну не знаю...можи руки кривые))) но как не старался все не получалось.....цена вопроса была мизерной решил не заморачиваться)) _________________ УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
| Romashka_us писал(а): | | Igor Ivlev лично по своему опыту HD каналы в мультике при небольшом дожде рассыпались...SD без проблем...поэтому ставил отдельную тарель | Смотря какой размер, смотря какие конверторы. У меня сейчас на 110 см фокус в 7е. На 5е, 7е, 9е стоят очень узкие Евроскаи. Запас на непогоду у Платформы децибел 7.
| Alaska_back писал(а): | | Основной у меня 36 , 9 - дополнительный | Ну сделайте дополнительным 85е тогда. Там тоже есть HD, которого нет на НТВ+. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Alaska_back
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 21:18 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Alaska_back писал(а): | | Основной у меня 36 , 9 - дополнительный | Ну сделайте дополнительным 85е тогда. Там тоже есть HD, которого нет на НТВ+. |
Хотелось бы оставить всё как есть сегодня .Пентхаус,кстати, тоже на на 9 градусе был не лишним  |
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
Alaska_back, вы тогда определитесь, что вы хотите. А то вас не поймёшь:
| Alaska_back писал(а): | | Romashka_us писал(а): |
оставь....там есть пертхауз HD))) | Не думаю, что он стоит того, чтобы из-за него отдельную тарелку держать )) |
| Alaska_back писал(а): | Хотелось бы оставить всё как есть сегодня. Пентхаус,кстати, тоже на на 9 градусе был не лишним  |
Alaska_back
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 21:30 Заголовок сообщения: |
Я на 9 постоянно смотрел СПОРТ1 HD , семья - "Женский мир", в сумме с транспондером 12054 отличный был градус  |
Валера70
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Ну сделайте дополнительным 85е тогда. Там тоже есть HD, которого нет на НТВ+. |
И Спорт 1 HD тоже есть, хотя и на 36-м тоже.. |
yorick Модератор
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 14:28 Заголовок сообщения: |
Напоминалка:
http://platformahd.ru/ _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
DIMA009
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 14:48 Заголовок сообщения: Платформа-dv и Платформа-nd |
Платформа прощяется с нами на всегда _________________ УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН |
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 14:52 Заголовок сообщения: |
| Alaska_back писал(а): | Пентхаус, кстати, тоже на на 9 градусе был не лишним |
На 9Е ещё венгры - пакет Hello HD, с каналом I-Contcerts HD. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
crazycat
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 22:02 Заголовок сообщения: |
усё - бобик издох  _________________ Dish Strong 0.95m + Motor PowerTech DG240 + LNB Ku-Universal, Dish Variant CA-902 0.95m + LNB 4W-5E+13E Ku-Universal, STB StarTrack-X1150CU@X800, PC DVB-S/S2 card - Omicom S2 PCI, PC DVB-T/T2 - TBS 6220 PCI-E |
UKsat
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
| как часы.... а могли бы до понедельника подождать..... |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17522 Откуда: Europe UA
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
Alaska_back
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
Как-то сразу бросилось в глаза, что вместо "Женского мира" на Триколоре будет телеканал "Еда"  |
Добавлено: Сб Июн 30, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
| Хотя в нашей местности и не принимается 9-й градус,но предполагаю,что они могут открыться снова,только под другой вывеской и вещать с более восточно расположенного спутника,а пока... |
