Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 556 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Чт Мар 12, 2026 22:30 Заголовок сообщения: |
А если бы на "болтающихся" Горизонтах использовали линейную поляризацию, то системы сопровождения были бы не нужны??? ChinaSat9B на 101,4Е и ChinaSat9C на 92,2Е тоже наверно "болтаются"? _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю. С кубаноидами не общаюсь. |
Добавлено: Пт Мар 13, 2026 6:56 Заголовок сообщения: |
| Kgd писал(а): | | Круговая нужна была из за того что Горизонты болтались на орбите и для нормального приёма требовалась спец система сопровождения за спутником. | Круговая поляризация в "обрезанном" Ku-диапазоне - это в какой-то степени североамериканский стандарт. Хотя в 90-е и в Европе некоторое время было вещание так называемых DBS-спутников - мощных, всего 3-5 транспондеров, круговая поляризация, диапазон 11700-12750 МГц (возможно с той же американской подачи). Российские Галсы из той эпохи. И у тех спутников вещание было только в в какой-то одной круговой поляризации - левой или правой. И когда европейские вешатели запускали в те же позиции новые спутники (Сириусы-Торы) уже с линейной поляризацией, старые тоже ещё можно было принимать на линейный конвертер. А НТВ+ в России при замене Галсов на новые спутники почему-то решил иначе.
| Kgd писал(а): | | Линейная удобна тем, что можно одну и туже частоту дважды использовать, пример - Астра 28.2 гр в.д. | А что, круговая это не позволяет? Зачем тогда круговая левая и круговая правая? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Kgd
Загулите есть вменяемое подробное объяснение почему, а главное - зачем использовали круговую. Кстати, скандинавы в эпоху аналога тоже использовали этот вид поляризации, потом нам и отдали свои древние спутники для развёртывания нтв+ на 36гр.
Игорь, не получится на одной и тоже запустить сигнал в круговой. В линейной пожалуйста, пример привёл. _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
Добавлено: Пт Мар 13, 2026 8:00 Заголовок сообщения: |
| Kgd писал(а): | | Кстати скандинавы в эпоху аналога тоже использовали этот вид поляризации,потом нам и отдали свои древние спутники для развёртывания нтв+ на 36гр..... | Всё не так. Сириус 1 и Тор 1, которые использовали скандинавы, к началу их пользования скандинавами уже были б/у. Поскольку до того использовались другими вещателями под названиями Марко Поло 1 и Марко Поло 2. И к тому времени, когда они их перестали использовать, вещание с Галсов уже вовсю шло. Галсы, кстати, российского изготовления. Их на Решетнёва делали.
| Kgd писал(а): | | Игорь не получится на одной и тоже запустить сигнал в круговой.... | Ну то есть на 36е (и до не давнего времени на 56е) не одинаковые частоты в разных круговых поляризациях используются? Зачем же тогда их делят на левую и правую (точнее левозаходнюю и правозаходнюю)?
Я стесняюсь спросить, вы реально думаете, что одной несущей частотой транспондера, которую вы в свой приёмник вбиваете, и ограничивается весь спектр телевизионного сигнала? То, что у него полоса десятки МГц не слышали? Между прочим, на том же 36е сигналы на соседних транспондерах одной поляризации практически стык в стык идут. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Sater
Добавлено: Пт Мар 13, 2026 9:13 Заголовок сообщения: |
| Kgd писал(а): | | В линейной пожалуйста,пример привёл... |
Теоретически кроссполяризационные развязки и у линейной и у круговой одинаковые.
Но когда частотные планы спутников проектируют на земле, думают о том, как их будут принимать.
Если это антенна малого диаметра и узкий луч, то кроссполяризацию от краёв на передающей и приёмной стороне можно не учитывать.
Если размеры антенн намного больше диаметров облучателя и луч широкий, то краевые эффекты критические.
В этом случае, если где и совпадают полосы, то лучи принципиально разные.
Что касается некоторых особенностей приёма круговой поляризации.
Понятно, что на приемной стороне антеннами являются те же самые штыри. Но если при приёме линейной между облучателем и штырём только волновод, то при приёме круговой есть ещё деполяризатор.
Если размеры деполяризатора соизмеримы с длиной волны, а это так и есть, то у деполяризации проявляются дисперсионные свойства., т.е. зависимость от частоты.
С другой стороны, деполяризатор жёстко ориентирован относительно приёмного штыря - конструкцию можно вращать вокруг своей оси. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
yorick Модератор
Добавлено: Пт Мар 13, 2026 14:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Eutelsat сошел с российской орбиты
Французский спутниковый оператор Eutelsat разорвал контракты с ФГУП "Космическая связь" на аренду емкости двух его геостационарных аппаратов: "Экспресс-АТ1" и "Экспресс-АТ2". Для Eutelsat это приведет к потере нескольких миллионов евро в годовой выручке и сокращению декларируемого размера геостационарной группировки с 33 до 31 спутника.
Ранее Eutelsat декларировал наличие 33 геостационарных спутников в орбитальной группировке (эта цифра до сих пор фигурирует на его сайте), хотя де-факто два аппарата принадлежали его партнеру в России - ФГУП "Космическая связь" (ГПКС).
"Расторжение этих соглашений окажет незначительное влияние на выручку в объеме единиц миллионов [евро] и практически не повлияет на показатель EBITDA в 2025/2026 финансовом году. Это не меняет ни одного из элементов финансовых целей Eutelsat", - заявил французский оператор. Выручка Eutelsat в 2024/2025 финансовом году превысила €1,24 млрд (финансовый год этой компании завершается 30 июня).
В сообщении для инвесторов и прессы, распространенном поздним вечером 12 марта 2026 г., Eutelsat объяснил расторжение контракта с ГПКС по аренде ёмкости на спутнике "Экспресс-АТ1" (в орбитальной позиции 56°Е) его техническим сбоем. На космическом аппарате "Экспресс-АТ2" аварии не было: по информации Eutelsat, уход с этого борта связан с его перемещением из текущего местоположения в точке 140Е.
Полеты во сне и наяву
ГПКС ничего не сообщало планах перевода спутника "Экспресс-АТ2" в другую орбитальную позицию. Как рассказал осведомленный источник на рынке спутникового вещания, похоже, что этот оператор решил переместить "Экспресс-АТ2" в точку 56°Е, которую занимал потерпевший бедствие борт "Экспресс-АТ1". "Если это так, то ГПКС принесет в жертву спутниковое вещание на Дальнем Востоке, но сможет восстановить его в более важной с социально-коммерческой точки зрения позиции 56°Е, из которой сигнал доступен в Западной и Центральной Сибири, на Урале, в европейской части России, а также в Казахстане", - рассуждает он.
Эта версия подтверждается и сообщением дальневосточного информационного агентства AMUR.LIFE. Вчера, 12 марта, это агентство распространило письмо, которое "НТВ-Плюс" направил партнерам: "Информируем вас, что по решению владельца космического аппарата спутник "Экспресс-АТ2" перемещается на новую орбитальную позицию. В связи с этим вещание пакетов "НТВ-Плюс Дальний Восток" со спутника в позиции 140° в.д. прекращено. Компания прорабатывает возможные технические решения для организации спутникового вещания в регионе с использованием альтернативной спутниковой емкости. О возможных дальнейших шагах мы дополнительно проинформируем партнеров… Просим учитывать данную информацию при работе с абонентами и информировать их о возможности продолжить просмотр телеканалов через интернет".
Ирония судьбы в том, что 12 марта 2026 г. владелец "НТВ-Плюс" - "Газпром-Медиа Холдинг" отрапортовал, что смог найти альтернативу аварийному "Экспресс-АТ1". "НТВ-Плюс" договорился о переносе вещания на спутник "Ямал-402" аффилированной компании "Газпром космические системы", благо он расположен всего в одном градусе по геостационарной орбите: в точке 55°Е.
Оператор спутникового телевидения "НТВ-Плюс" перевел вещание со спутника "Экспресс-АТ1" государственного предприятия "Космическая связь" на космический аппарат "Ямал-402".
Руки помощи
На помощь российским абонентам, которые потеряли доступ к услугам спутникового вещания, устремились два игрока. 12 марта 2026 г. компания "Синтерра Медиа" заявила, что готова обеспечить передачу телевизионного сигнала по Национальной наземной медиасети на фоне сложившейся ситуации на спутниковом сегменте и подключить операторов во всех столицах субъектов РФ в Сибири и на Дальнем Востоке. Точки подключения к Национальной медиасети "Синтерры Медиа" присутствуют в 87 субъектах Федерации.
"Главное сейчас - поддержать вещателей, операторов и медиаотрасль в целом. Для восстановления работы в эфире в кратчайшие сроки можно задействовать Национальную медиасеть, которая передает сигнал по земле, без участия спутников. Медиасеть - это отказоустойчивая инфраструктура, изолированная от внешнего воздействия. Мы готовы обеспечить передачу телевизионных сигналов всем кабельным телевизионным операторам на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, чтобы они продолжили оказание услуг абонентам", - заявил генеральный директор АО "Синтерра Медиа" Григорий Урьев.
Руку помощи протянула и группа компаний "Орион" (ООО "Орион Экспресс" и ООО "Телекарта"). "В связи с необходимостью изменения орбитальной позиции спутника "Экспресс-АТ2", вызванной аварийной ситуацией, у ряда спутниковых операторов прекращено телевизионное вещание на Дальнем Востоке. Зона покрытия космического аппарата "Экспресс-АТ2" полностью обеспечена вещанием со спутника "Экспресс-АМ5", находящимся в той же орбитальной позиции - 140°Е, с которого осуществляет доставку сигнала спутниковое телевидение "Телекарта". Для обеспечения телевидением всех абонентов на Дальнем Востоке ГК "Орион" разработала и запустила программу оперативного перевода затронутых аварией пользователей спутникового ТВ на космический аппарат "Экспресс-АМ5", - сообщила ГК "Орион".
Жители всех населенных пунктов, оставшихся без спутникового телевизионного сигнала, могут обратиться к партнеру-установщику или в кол-центр ГК "Орион". Для абонентов программа предусматривает оказание полного содействия в переводе, необходимые консультации, компенсации затрат, связанных с заменой оборудования.
"Многие абоненты оказались в ситуации неопределенности. Практика нашей компании показывает, что большинство людей не готово долго оставаться без телевидения. Особенно в этом вопросе уязвимы удаленные регионы. Мы с уважением относимся ко всем операторам рынка и не рассматриваем эти форс-мажорные события как повод для конкуренции. Главное сейчас - помочь людям вернуть телевидение. Наша задача - предоставить всем желающим возможность максимально простого и доступного перехода на нашу платформу", - заявил генеральный директор ГК "Орион" Кирилл Махновский.
Космические аппараты "Экспресс-АТ1" и "Экспресс-АТ2" предназначены исключительно для спутникового непосредственного телерадиовещания. Оба борта по заказу ФГУП "Космическая связь" создало железногорское АО "Информационные спутниковые системы" им. акад. М.Ф. Решетнева" совместно с французской фирмой Thales Alenia Space. Создание и запуск спутников "Экспресс-АТ1" и "Экспресс-АТ2" входило в Федеральную космическую программу России на 2006-2015 гг.
Оба спутника запущены с космодрома Байконур 16 марта 2014 г. При этом ГПКС начало эксплуатацию космического аппарата "Экспресс-АТ1" 22 апреля 2014 г., а "Экспресс-АТ2" - 27 мая 2014 г.
Срок активного существования и "Экспресс-АТ1", и "Экспресс-АТ2" составляет 15 лет - иными словами, каждый из них должен был доработать до весны 2029 г. Масса обоих спутников идентична - по 1726 кг. При этом "Экспресс-АТ1" создан на платформе "Экспресс-1000Н", а "Экспресс-АТ2" - на платформе "Экспресс-1000К"; мощность, потребляемая полезной нагрузкой, у первого аппарата составляет 5880 Вт, а у второго - 3000 Вт. Поэтому вероятно, что "Экспресс-АТ2", оказавшись в орбитальной позиции 56°Е, не сможет обеспечить столь большую зону охвата, какую имел до аварии 4 марта "Экспресс-АТ1". |
Источник
P.S. Статья написана, эдаким "Эзоповым стилем"  _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; поворотка Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Добавлено: Пт Мар 13, 2026 16:25 Заголовок сообщения: |
Если еще ушатают AT2 при перемещении - будет страйк  |
Kgd
Добавлено: Пт Мар 13, 2026 18:43 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | Ну то есть на 36е (и до не давнего времени на 56е) не одинаковые частоты в разных круговых поляризациях используются? Зачем же тогда их делят на левую и правую (точнее левозаходнюю и правозаходнюю)?
Я стесняюсь спросить, вы реально думаете, что одной несущей частотой транспондера, которую вы в свой приёмник вбиваете, и ограничивается весь спектр телевизионного сигнала? То, что у него полоса десятки МГц не слышали? Между прочим, на том же 36е сигналы на соседних транспондерах одной поляризации практически стык в стык идут. | Ну если Вы считаете что полосы трранспондера одного в 33 мгц хватит на десять частот с SR 27500, то я - пас _________________
Добавлено: Пт Мар 13, 2026 21:40 Заголовок сообщения: |
| Kgd писал(а): | | Ну если Вы считаете что полосы трранспондера одного в 33 мгц хватит на десять частот с SR 27500, то я - пас | А из чего следует, что я так считаю? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
alex.n
Добавлено: Сб Мар 14, 2026 3:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Eutelsat сошел с российской орбиты | Рука помощи от цыган та еще помощь.  |
Олег
Добавлено: Сб Мар 14, 2026 10:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Срок активного существования и "Экспресс-АТ1", и "Экспресс-АТ2" составляет 15 лет - иными словами, каждый из них должен был доработать до весны 2029 г. Масса обоих спутников идентична - по 1726 кг. При этом "Экспресс-АТ1" создан на платформе "Экспресс-1000Н", а "Экспресс-АТ2" - на платформе "Экспресс-1000К"; мощность, потребляемая полезной нагрузкой, у первого аппарата составляет 5880 Вт, а у второго - 3000 Вт. Поэтому вероятно, что "Экспресс-АТ2", оказавшись в орбитальной позиции 56°Е, не сможет обеспечить столь большую зону охвата, какую имел до аварии 4 марта "Экспресс-АТ1" | Таки у первого 32 транспондера, а у второго 16, так что зоны охвата думаю будут идентичны. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
