Экспресс AM6, 53° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 48, 49, 50  След.
vovan0707
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2023 1:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wladimir писал(а):
не работает
может надо что нибуть в настройках подправить ?
Все три транспондера работают . Только что проверил.
vu+duo 2, openbox s3 micro ,
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2023 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wladimir, настройки спутника посмотри, может 22khz выкл. (должно быть авто)
Wladimir
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2023 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bob_marli, этой функции вообще нет.
губернию то показывает а вот каналы т2 мi не находит
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2023 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ресивер какой, антенна, географическое положение ?
Wladimir
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2023 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все пошло , была проблема в ресивере , после обновления софта , что то там случилось , причем через неделю после обновления и совпало со вскрытием каналов врагами
goblin_64
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2023 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wladimir Загляните в личку.
Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2023 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расчехлили E6 транспондер (центр. частота 10856 V). Очень интересно, ведь uplink там в Ka диапазоне. То есть чтоб трудней глушить было, я так понимаю. Хотя сам спутник в довольно плачевном состоянии.
Просьба проверить проживающим в Германии, Польше и Чехии участникам форума, на какой диаметр антенны принимаются оба этих пакета.
OPENBOX S3 CI II
MrKrut57
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2023 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На немецком форуме пишут:
galsat
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2023 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....Просьба проверить проживающим в Германии, Польше и Чехии участникам форума, на какой диаметр антенны принимаются оба этих пакета.[/quote]
Проживаю рядом с Польшей.
Антенна: размер 60x65 см.
LNB: Q-sat QK-11 NF=0.2dB G=65dB.
Уровни частот по шкале ресивера Openbox S6 HD PVR
11481 H 27500: S=100% Q=76%
12532 H 27500: S=100% Q=72%
остальные уровни частот
11011 V 2200: S=100% Q=88%
11085 V 1808: S=95% Q=53%
12594 V 27500: S=100% Q=63%
12683 V 1100: S=100% Q=82%
Прием стабильный.
Владимирас
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2023 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
galsat, спасибо. 11085 первый луч, а Львов на краю его приёма, поэтому уже сигнал садится, все остальные во втором луче, поэтому у них 100. Во Львове хорошо второй луч должен приниматься.
OPENBOX S3 CI II
Billaki
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2023 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проживаю в Греции. (Не в Германии, Польше и Чехии, но всё же) Настраивал сегодня у двоих клиентов.
1. Антенна 110х115 см, по прибору SatLink WS-6933 луч F2
тр-р 11481 H 27500 S=93% Q=83%
тр-р 12532 H 27500 S=93% Q=85%
[img][/img][img][/img]
2. Антенна ф 60-70 см, мотор, оба транспордера принимаются уверенно,
S= около 80%, Q= 73% по шкале сатприёмника ( какой-то Edision)[/img]
goblin_64
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2023 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто в курсах, транс 12575/H/14182 отключен или в моей консерватории чего-то поменять?
galsat
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2023 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром в 07.40 обнаружил сигнал на тр. 12674 H 16405-2/3 луч 1,
уровни S=100% Q=70%, однако происходит постоянный срыв сигнала до нуля. Прописались каналы радио: SVC_1110 Service, SVC_1120 Service, SVC_1130 Service.
Антенна: 60x65 см. LNB: Qsat QK-11 0.2 dB. Ресивер: Openbox S6 HD PVR.
goblin_64
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2023 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде заработало
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вс Мар 19, 2023 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у гоблинов всегда как то так...то работает то нет..
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
galsat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2023 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром установил антенну размером 80x87 см.
LNB: Qsat QK-11 NF=0.2dB G=65dB.
11481 H 27500: S=100% Q=86% луч 2
12532 H 27500: S=100% Q=86% луч 2
10974 H 4850: S=100% Q=47% луч 1
11011 V 2200: S=100% Q=91% луч 2
11085 V 1808: S=100% Q=73% луч 1
12594 V 27500: S=100% Q=86% луч 2
12674 H 16405: S=92% Q=76% T2-MI луч 1
12675 V 4240: S= 92% Q=75% луч 2
12683 V 1100: S=89% Q=87% луч 2
Прием стабильный.
galsat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2023 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо принимаются одновременно на эту антенну сигналы с других спутников:
Belintersat1=51.5E
тр. 11230 H 45000: S=100% Q=86% луч Europe
тр. 11290 H 45000: S=100% Q=88% -----||-----
тр. 11350 H 45000: S=100% Q=87% -----||-----
TurkmenAlem=52E
тр. 10762 H 30000: S=100% Q=51% луч East
тр. 12226 V 28000: S=100% Q=87% луч West
тр. 12265 V 27500: S=100% Q=89% ----||----
тр. 12303 V 27500: S=100% Q=89% ----||----
тр. 12341 V 28000: S=100% Q=88% ----||----
тр. 12380 V 28000: S=100% Q=87% ----||----
Прием стабильный.
galsat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2023 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня на тр. 11481 H 27500 прописались каналы радио: Radio CH50-Radio CH59
Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR
galsat
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2023 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно эта инфо будет интересна:
тр. 10762 H 30000-3/4 - на канале Persiana Sports HD регулярно, в открытом доступе, показывают различные футбольные матчи.
gyorgy
СообщениеДобавлено: Пн Апр 03, 2023 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем показывают пиратским способом, и не только на этом канале. На этом же спутнике (52 East) Turkmenistan Sport тоже показывает футбол, но официально.
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! З нами Бог!
30w(f),22w(120cm); 5&4w,1w,3e,7e(f),13e,19e(120cm); 5e,9&10e(f),16e(120cm); 23.5e,28e(f)(100cm);
Страница 45 из 50
