Экспресс AT1_АТ2, 56E
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47, 48  След.
Valeriy_V
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2026 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему надо переименовывать в Экспресс AT2, 56E или создать новую для этого спутника, так как Экспресс AT2 не только прибыл в позицию 56 градусов, но и началось тестовое вещание.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2026 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минск 0.55 12341 L 27500 11dB
12207 R, 12284 R, 12418 L пока это удалось нащупать)
Уже 12 дБ)) луч широкий, может потом подкорректируют
117 тв каналов, 3 радиоканала
11345 Н, 11425 Н, 10845 Н, 11580 Н и 12700 Н прибор отсканировал 43 тв канала, я так понимаю в линейной ???)) Нижний поддиапазон, но стоит конвертер под круговую и опенбокс s3 mini2 эти частоты не сканирует
Да, заменил на универсальную и получил 151 тв канала, почти все кодированы, 41 фта. 21 радиоканал.
Я так понимаю это плюсы в линейной, частоты как на АТ1 только одна частота молчит 10925 Н.
alex231185
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2026 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юг Казахстана. Сигнал убойный.
boyz
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2026 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это НТВ+ с Ямала
80°E(KU)+75°E(KU), 55°E(KU)(55 см.), HotCake HD3, SkyWay Nano3, Томская область.
DAARK
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2026 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да )), в линейной ямал 402 с 55 градуса зацепил Very Happy Колумб " открыл" Америку ))))
Значит для АТ2 активны 4 транса в круговой. Поправьте если не так.
витасс
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2026 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Северо-восток Казахстана. Сигнал на новых частотах 12341 L ,12207 R, 12418 L убойный.
SKYON-0,6m = 56(Ku)+58,5(Ku)
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2026 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра проверю юг Казахстана, хотя, по большому счету, нужно повременить, пока сигнал "устаканется" и не будут двигать антенны на спутнике. Помниться Евтелсат W4 на 36Е, месяц принимался в Ате на 120 см., потом "подкорректировали" антенну и вуаля, 180 см., с мизерным запасом. Супрал в то время антенны 240 см. делал в основном для Казахстана.
(36E-134E, C/Ku, 240, Denys, {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю. С кубаноидами не общаюсь.
galsat
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2026 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент принимаю в мультифиде к 53E (фокус) на ант.85см следующие частоты: 12284 R = уровни 95/70%, 12341 L = уровни 95/77%.
UPD. на 22-00 прописались частоты Триколор ТВ: 12188 L = 100/78% и 12226 L=100/60%
Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2026 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент АТ-2 56Е:
12188L 27500
12341L 27500
12418L 27500
Все Триколор-Сибирь,
ещё возможен на 12226L 27500.
12207R 27500 Русский Мир,
ещё возможен на 12245R 27500.
12248R 27500 QPSK -Тест.
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2026 6:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ате сейчас принимаются 2 транспондера: 12207 и 12284 R, правая поляризация и 6 транспондеров 12187, 12226, 12265, 12303, 12341, 12418 L, левая поляризация. Антенна 120 см., Евростар, конвертор Инверто, циркуляр. Сигнал/шум 16 dB !!! Надеюсь, что так и останется.
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2026 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег отведи чуть в сторону, тарелку прожжёшь Very Happy
Интересно насколько луч восточнее светит. Скорее всего будет коррекция
Valeriy_V
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2026 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для просмотра закрытых каналы Триколор с 56Е, что нужно в личном кабинете просить поддержку Федеральный или Центр?
DAARK
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2026 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше Триколор обсуждать не здесь, но отвечу раз уж вопрос задан. То что присутствуют в тесте частоты ЗК это еще ничего не значит. Ждите офф. заявлений операторов.Пока есть Центр и Федеральный
leonid
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2026 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Германии на 220 см принемаеться единственный транспордер 12226 L и тот на гране срыва, по остальным 0%
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2026 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DAARK писал(а):
Олег отведи чуть в сторону , тарелку прожжёшь
Ну в Павлодаре, а это северо-восток Казахстана, пишут сигнал "ломовой", свою тарелку отводить не стал, просто заменил на 45 см. ржавую и кривоватую, валялась лет 10 в хламе, принимаю на нее почти все транспондеры.
mixaxa19
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2026 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил конвектер с универсального с 59 Ямал, на круговой даже не крутил - поймал каналы от русский мир и триколор, и телекарта. Не пойму спутник вроде плюсанутых, а они даже не переводят и не тестируют свои каналы неужели так и будут сидеть на балтанке Ямала.
И трико свалят с АБС обратно? И для чего эти пляски были тогда. Одни непонимания для чего это все было с АБС.
КонвеКтер вы будете менять для других целей. Форум то - технической тематики Cool
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2026 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Название темы подкорректировано с учётом произошедших обстоятельств и перегоном спутника АТ2 в орбитальную позицию 56Е на замену аварийному АТ1
Sater
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2026 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С учетом того, что частотный план Экспресс АТ-2 уже известен, получается такая табличка в 16 строк, где каждая строка один транспондер по 36 МГц:
Экспресс АТ-2 140Е -> 56Е
25. 12188L - Триколор-Сибирь
26. 12207R - Русский мир
27. 12226L - Триколор-Сибирь
28. 12245R - резерв Русский мир/был НТВ+ДВ
29. 12264L - Телекарта
30. 12284R - Тест
31. 12303L - был НТВ+ДВ
32. 12322R - был НТВ+ДВ
33. 12341L -Триколор-Сибирь
34. 12360R - ...
35. 12380L - был НТВ+ДВ
36. 12399R - был НТВ+ДВ
37. 12418L - Триколор Сибирь
38. 12437R - ...
39. 12456L - ...
40. 12476R - был НТВ+ДВ
Как она будет выглядеть после окончания тестов - скоро узнаем.
Олег
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2026 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С соседней, закрытой темы:
veles+ писал(а):
2be, не несите пургу(( НТВ спутник снял с 140Е. Трико там и не было - кто их пустит. Пусть сидят, для нас в Сибири, на на...не нашем борту. Пакет Федеральный((( Два транса - ни одного HD канала...
Первое: Снял не НТВ, а владелец спутника, ГПКС. НТВ всего лишь арендатор.
Второе: ТАМ Трико не было, а ЗДЕСЬ было, более того уже есть, закрытые каналы открываются Триколоровским модулем.
Третье: Про HD каналы, до фига их, а на частоте 12341 один канал Ультра HD.
Так что про пургу, Вы как-то погорячились.
Kgd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2026 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трико было на Вас а может и не было, если есть желание писать, не каверкайте название оператора, надеюсь на понимание, хотя нет в этом уверенности, постоянно одно и тоже...
Sater, интересная мысль, но скорее всего всё будет проще, Триколор тестируется, точнее его пакеты как и пакеты телекарты, не будет в результате ни того ни другого на этой точке,или же просто раздачу сделают допом временную,для ктв без доступа к просмотру всех остальных, вот и всё
Home TV:68,5*east and 30*west
Страница 46 из 48
