Sater
Добавлено: Сб Апр 04, 2026 19:44 Заголовок сообщения: |
Kgd, возможно, что пока это тема про Русский мир, а остальное как демонстрация возможностей на этапе настройки покрытия. Типа рекламного предложения)
И пока без НТВ+ ... _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
DAARK
Добавлено: Сб Апр 04, 2026 20:25 Заголовок сообщения: |
Для Минска 56 борт покрытие у АТ2 хуже чем погасший АТ1, но лучше чем АМУ1 после сдвига луча на восток. Пользователь с Германии отмечает, что всё по нулям кроме 12226. Пользователи с Бреста чего то молчат, а было бы интересно. Томская область, Алтайский край видимо проблем нет, а вот восточнее?
Гадать конечно можно кто присядет на 56, но это дело неблагодарное. Но не удержусь ))), поставлю на РМ и НТВ+ . Два больших оператора туда не влезут .Надо дождаться официальных заявлений. |
Sater
Добавлено: Сб Апр 04, 2026 21:40 Заголовок сообщения: |
На пока интерес к тому, как принимается старый-новый борт.
Причем, в первую очередь, не на тазики 2м и даже не 1.2м, а на антенны 0,6 м у потенциальных абонентов.
От этого может зависеть карта покрытия... _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
galsat
Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 438 Откуда: Ukraine. Lviv
Добавлено: Сб Апр 04, 2026 22:24 Заголовок сообщения: |
В нашем регионе хорошо принимаются следующие частоты AT2 56E: 12207 R (уровни=100/86), 12226 L (100/65), 12265 L (100/77), 12284 R (100/82), 12303 L (100/82), 12341 L (97/80), 12418 L (94/80), 12188 L (100/78=было в мультифиде, сейчас сигнала нет). Ант. 85см, LNB: Inverto L.O.=10.75 GHz, NF=0.3 dB, G=55 dB. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 585 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 6:57 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | | ... поставлю на РМ и НТВ+ . Два больших оператора туда не влезут .Надо дождаться официальных заявлений. |
Большим операторам вероятно придется "ужаться", чтобы влезть, потому как альтернативы нет. То, что сейчас от них идет с 75Е и с 55Е не поворачивается язык назвать заменой АТ1. Так что ждем окончания тестов и официального открытия вещаний, от трех операторов. Как вариант для РМ "пристегнуться" к одному из двух основных. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю. С кубаноидами не общаюсь. |
osvit
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 9:08 Заголовок сообщения: |
| В Поволжье не на всех транспондерах есть сигнал например 12418 нет |
galsat
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 10:05 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | На пока интерес к тому, как принимается старый-новый борт.
От этого может зависеть карта покрытия... |
У нас на ант. 60x65см принимаются только три частоты: 12226 L (уровни=100/45), 12265 L (100/56), 12284 R (100/65). _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
Олег
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 10:35 Заголовок сообщения: |
Впечатление, что еще корректируют покрытие: вчера у нас С/Ш был 16 dB, сегодня 18 dB. Все измерения делаю на частоте 12207, антенна Евростар 120 см, конвертор Инверто циркуляр, прибор Sat Look Digital NIT. Как официально объявят о начале вещания, тогда и можно "подводить итоги". _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
galsat
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 11:15 Заголовок сообщения: |
Интересно, а как обстоят у вас дела с приемом частоты 12188 L=? Сегодня утром на этой частоте заметил постоянный срыв уровня сигнала от 0-74%, потом все пропало. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
DAARK
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 11:34 Заголовок сообщения: |
На 12188 были срывы, подтверждаю.
На 0.55 Минск 12188, 12265, 12226 - 9.8дБ
12207, 12341, 12284, 12418, 12303 - 11.5дБ
Последний раз редактировалось: DAARK (Вс Апр 05, 2026 14:09), всего редактировалось 1 раз |
Valeriy_V
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 11:57 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | | На 12188 были срывы, подтверждаю... |
Омск. 12188. Уровень 100, качество 98. С утра сегодня наблюдаю. Срывов не заметил, всё стабильно. |
kurser
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 13:19 Заголовок сообщения: |
В Иркутске даже на 120 невозможно увидеть данный спутник. Видимо до того узкий луч и не стоит задача охватить сигналом Сибирь.
Вчера пробовал на 90, сегодня решил на 120. _________________ 0.6 - Экспресс АТ1(56Е)
1.20-мотоподвес(55Е - 140Е) |
Олег
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 13:50 Заголовок сообщения: |
Сейчас С\Ш dB: 12188-16, 12207-15, 12226-15, 12265-14, 12284-14, 12303-16, 12341-16, 12418-15.
DAARK, а что, 12322 присутствовала? У меня ее нет. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 988 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 13:54 Заголовок сообщения: |
Согласен. Спутник для Сибири, и должен охватывать зону от Урала до Читы. А на Западе итак спутников хватает. Нечего вообще туда светить, даже из-за мифического РМ. Очевидно, что хотят как лучше, а получится как всегда.
Отвечу на вопрос о приёме в Бресте. В основном никак. По собственным наблюдениям за тарелками, перестроились оперативно с 56Е на 36Е. А некоторые и с 2023 года не покидали эту позицию, нтв+ спортивные каналы все на французском спутнике. Сам, ещё 7 марта, перенастроил с 56Е, тарелку на 75Е. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
DAARK
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 14:22 Заголовок сообщения: |
Олег подкорректировал 12322 нет сигнала, ошибочка закралась).
На 12188 сигнал кратковременно уходил в ноль, счас держит стабильно. Вот только работал с 0.6 к моим данным на 0.55 прирост на 1-1,5 дБ.
За РМ не наблюдал, на АТ1 они 2 или 3 транса занимали? Смотрю счас 3 транса с заниженным уровнем, может для них площадку готовят...
Иркутск от Алтайского края на пару тысяч км , интересно а в Красноярске как с 56м ? Омск скорее всего там при любой корректировке сигнал будет ломовой |
Sater
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 15:51 Заголовок сообщения: |
| DAARK писал(а): | | интересно а в Красноярске как с 56м ? |
Интересный вопрос.
Для начала можно вспомнить карту покрытий
Здесь 0.6м это минимум 52dBW, а 0.9м - 49dBW соответственно.
Потом учесть, что АТ-2 это тот же АТ-1, только один луч.
Поскольку Минске есть уверенный приём, значит точку прицеливания сместили на запад где-то на 1500км, а это как от Благовещенска до Иркутска.
Получается, что в Красноярске по крайней мере на 0.9м приём должен быть. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 17:35 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | | Большим операторам вероятно придется "ужаться", чтобы влезть, потому как альтернативы нет. | Впихнуть невпихуемое так сказать  |
Sater
Добавлено: Вс Апр 05, 2026 22:23 Заголовок сообщения: |
Заодно если есть приём и 55Е и 56Е, то по милости FTA, слегонца представился случай на примере Матч! сравнить качество SD каналов у всех DTH-операторов.
Хорошо, что где-то есть HD... _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
galsat
Добавлено: Вт Апр 07, 2026 8:20 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром примерно с 8 до 9 часов на 12188 L 27500 была "помеха". Постоянный срыв изображения, рассыпание картинки, пропадание звука. На других частотах все было в норме. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
Олег
Добавлено: Вт Апр 07, 2026 14:35 Заголовок сообщения: |
Появился еще один транспондер: 12245 R 27500 провайдер РМ. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
