Экспресс AM6, 53° в.д.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2024 2:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
galsat писал(а):
На частоте 11481 V 3462 отсутствует сигнал NTV Mir
транспондер отключен Cool
galsat
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2024 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На частоте 11457 H 3462 появился канал NTV Mir + Radio: CH50-CH59.
Антенны: 42x45см, 60см, 65см, 80см, 85см. Openbox S6 HD PVR. Sat Integral S-1228 HD.
galsat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2024 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На частоте 11481 H 27500 отсутствует сигнал NTV Mir.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2024 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как-бы и сам транспондер 11481 H 27500 давно отключен Smile всё запихнули в 11457 H 3462
tuxmuzon
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2024 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет 53, Алтайский край по границе луча, подскажите есть кто принимал?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2024 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ потерял сигнал на 10909V 28724 ( муксы для Сочи и Краснодара), подскажите то в теме ? данные сервисы параметры сменили или на другой спутник переехали ?
Nikoliy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2024 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канал-то Р1 некодированный, народ смотрел на халяву, а это непорядок. Бабло терялось,поэтому и похерили.
goblin_64
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2024 7:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
albert84 судя по FlySat и LyngSat всё на месте и не кодировано
Amiko 8900, Openbox A7G, StarTrack 6600 Gold, Nusky N3GSI, Openbox SX4.
46°E, 52°E, 53°E, 56°E, 57°E, 70.5°E, 75°E, 80°E, 90°C, 90°Ku, IPTV.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2024 7:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, нужна точная подстройка антенны, ибо с Архыза пишут в ноль сигнал ушел на 90 см сетсатый Ланс. У меня на 120 см супрал - тоже, а в 20 км от меня прием ведет человек на 90 см успешно, но сигнал там однозначно завален со спутника, слабый.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2024 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя ресивер T2MI принимает?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2024 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, но транспондеры в т2-ми, точнее сигнал с них - видит но не сканит (так на 40е в С-диапазоне к примеру). Это старичек Опенбокс sx6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2024 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старичка на пенсию. Если занимаешься сат-дикси приёмом, возьми хотя бы юстим-юклан. Как у Виталика. Для поиска и экспериментов.
galsat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2025 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На частоте 10992 H 3500, в восточном луче Ku Fixed 1, стабильно принимается телеканал 78 (SD_MPEG2). Уровни S=100% Q=45%. Антенна 80x87см.
dmb
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2025 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он (этот луч) вообще-то покрывает и Прибалтику, и почти всю Польшу...
В Минске, по крайней мере, сигнал прекрасно принимается точно.
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2025 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в белгородской области на 0,6 супрал приёма нет совсем. Когда он с 60 градуса шёл -ловился 0,6 тарелкой даже в мультифиде сбоку от 53 гр.
мотор Strong -2100 + 0,6 вариант, lnb eurosky. тюнер u2c denys pro combo, k2 pro, gm germany
galsat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2025 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно неделю назад значительно уменьшился уровень приема Телеканала 78. Теперь только рано утром возможен прием канала с уровнем 41%, а дальше потом все по нулям.
Интересная особенность в том, что в этом же восточном луче Ku Fixed 1, на частоте 10974 H 4850 DVB-S/QPSK, стабильно принимается канал Губерния с уровнем 52-56%.
goblin_64
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юг Казахстана, тарелка настроена на 52°E.
nikolaeff107
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня эта губерния и на 0.55 даже идёт. galsat, 78 вы на какой размер тарелки ловите?
goblin_64, а размер какой?
goblin_64
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарель 90см, в фокусе 52°Е, слева 56°-57°Е, справа 46°Е.
galsat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2025 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikolaeff107, выше там вся информация Smile
Страница 48 из 50
