ccboris
Добавлено: Вт Апр 14, 2026 11:31 Заголовок сообщения: |
В Мукачево со вчерашнего вечера ни один транспондер 56Е не принимается...
Последний раз редактировалось: ccboris (Вт Апр 14, 2026 16:39), всего редактировалось 2 раз(а) |
galsat
Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 459 Откуда: Ukraine. Lviv
Добавлено: Вт Апр 14, 2026 12:56 Заголовок сообщения: |
Вчера в обед тоже заметил снижение приема уровней сигнала на всех частотах. На 12341 L и 12418 L= уровни были по нулям. На 12188 L уровни были=100/40% и постоянный срыв сигнала. На 12303 L=100/78% и была "помеха"-срыв, рассыпание изображения и пропадание звука. На 12226 L=100/55%-падение уровня на 20%, больше всех. На остальных частотах падение уровня до 6%. Сегодня утром на 12188, 12303, 12341 и 12418 сигнал отсутствовал. На 12207=уровни были 100/78%, 12226=100/50%, 12245=100/78%, 12265=100/70%, 12284=100/76%. Возможно отсутствие сигнала на частотах Триколор связано с профилактическими работами. Антенна на прием= 85см. _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
Sater
Добавлено: Вт Апр 14, 2026 14:08 Заголовок сообщения: |
"16 апреля 2026 года с 02:00 до 10:00 по московскому времени запланирована профилактика спутникового телевидения «Триколор»."
Возможно, "по многочисленным просьбам", подвигали покрытие на восток... _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
ccboris
Добавлено: Вт Апр 14, 2026 15:07 Заголовок сообщения: |
| Похоже таки на восток и двинули |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 996 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вт Апр 14, 2026 16:42 Заголовок сообщения: |
Потому что здравый смысл наконец восторжествовал. Спутник для Сибири и должен светить на Сибирь. В одном Красноярске более миллиона жителей. 2023 год с форсмажором для 36Е давно прошёл, спутник вернулся на запад. У меня в мультифиде сигнал сильнее и устойчивее, чем ранее с АТ1. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
veles+
Добавлено: Вт Апр 14, 2026 16:55 Заголовок сообщения: |
Да ладно! Красноярск, Новосиб, ну и Томск. Тарелок в городе... ну мало. Засилие IPTV, кабельного, 5 G, оптика давно уже. В каждом доме по три провайдера, минимум. Если только в глубинке проблемы с инетом. _________________ 52*,53*,55*56*,75*,80*,90*,140*. Vu DUO4K>DUO2 3 шт. |
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 6:43 Заголовок сообщения: |
Что ладно? Засилие интернета везде, но вместе с ним огромное количество пользователей спутникового ТВ. Или вы лично обошли все улицы сибирских городов? Владеете полной статистикой подключений, платежей? Очень интересно узнать про сильный, и не контролируемый интернет в нынешней России. _________________ АХ 4KBOX HD51 36E 42Е 51.5Е 75Е 80Е |
DAARK
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 7:25 Заголовок сообщения: |
| veles+ было бы интересней почитать, что у вас с приёмом 56, судя по подписи вы принимаете этот борт. Заметили ли вы прибавку? Я находясь в Минске как то особо не вижу, чтоб сигнал просел, так, около 1дБ вроде ниже, но это можно списать на погрешность. |
mixaxa19
Зарегистрирован: 10.03.2026 Сообщения: 8 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 10:32 Заголовок сообщения: |
| Вот когда начались тесты с 56 сигнал был 7 дБ в дождь сыпалось, сейчас стало 12 дБ прирост существенный. Задал вопрос оператору триколор оставаться на 56 или необходимо переходить на 75? Однозначного ответа не дал - отписался что можно принимать и там и там))) |
Sater
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 12:27 Заголовок сообщения: |
Если исходить из официального заявления, что
«Триколор» вернул вещание на 56°,
то оператор дал однозначный ответ - необходимости переходить на 75 нет. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
satmex
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 13:12 Заголовок сообщения: |
Антенна настроена на спутник Триколор. Федеральный (75); в личном кабинете написано:
| Цитата: | "В вашем регионе (Омская Область) доступно вещание на спутнике «Экспресс-АТ2» (56°). Достаточно просто включить телевизор и выполнить поиск каналов — вы уже можете смотреть основные передачи, и сейчас перенастраивать оборудование не нужно.
Но вещание идет в тестовом режиме, поэтому мы советуем подключиться к спутнику «Триколор. Центр» (36°). Там стабильное вещание и больше каналов.
Вы можете настроить просмотр самостоятельно. Достаточно повернуть антенну по нашей инструкции.
Если вам нужна помощь – оставьте заявку. Если у вас активная подписка, авторизованный партнер выполнит поворот антенны за наш счет. Но придется подождать, так как нагрузка сейчас очень большая" |
P.S: В л/k неактивной карты (ранее "Триколор. Сибирь", 56°Е) имеется выбор "Триколор. Центр" или "Триколор. Федеральный (75)" |
Sater
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 13:57 Заголовок сообщения: |
Возможно после профилактики добавят 3К-Сибирь.
Пока признали, что "зона покрытия «Экспресс-АТ2» отличается от «Экспресс-АТ1».
Догадывались... _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 603 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 14:30 Заголовок сообщения: |
В Ате сигнал упал незначительно, всего на 2 dB. 12207, было 16, стало 14. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю, с кубаноидами не общаюсь. |
galsat
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 14:34 Заголовок сообщения: |
Проверил пять минут назад уровни сигнала на прием. Остались две рабочие частоты: 12284 R=100/56% и 12265 L=100/48% уровни сигналов этих частот снизились на 20%. Уже и LNB другой фирмы заменил и антенну подстраивал, думал всякое бывает. Интересно, а как с приемом в других западных регионах? _________________ Антенны: 42x45см, 60см, 60x65см, 80см, 80x87см, 115см. Openbox S6 HD PVR |
ccboris
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 15:36 Заголовок сообщения: |
| galsat писал(а): | | Проверил пять минут назад уровни сигнала на прием. Остались две рабочие частоты: 12284 R=100/56% и 12265 L=100/48% уровни сигналов этих частот снизились на 20%. Уже и LNB другой фирмы заменил и антенну подстраивал, думал всякое бывает. Интересно, а как с приемом в других западных регионах? | В Закарпатье, Мукачево, ни один транспондер с 56Е на принимается. Всё согласно официальной карты покрытия. Во Львове по идее плохо, но должно быть... _________________ Антена: 1м, 90см, 60см, 50см, OpenBox S3 micro |
sergv2011
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 17:07 Заголовок сообщения: |
| galsat писал(а): | | Остались две рабочие частоты: 12284 R=100/56% и 12265 L=100/48% уровни сигналов этих частот снизились на 20%.Интересно, а как с приемом в других западных регионах? | Минск, уровень с утра снижен был на 20%, сейчас на процентов 30-40. |
DAARK
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 17:10 Заголовок сообщения: |
После профилактики сигнал в Минске тоже просел на 0.55: 12265 и 12303 - ваще ноль. Остальные частоты от 9 до 10 дБ. Ну это на кривоватую тарель и конвертер твин сильно б/у.
Сапожник ну не без сапог, скажем - в лаптях)). |
Олег
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 18:12 Заголовок сообщения: |
Может и просел, но 12265 и 12303 отключены.  _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, Super California {ASC1"сдох", зараза} ), (58E,120),(80Е,180, 75E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
osvit
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 18:13 Заголовок сообщения: |
| Похож, что рекламу Телекарты со спутника 56 сегодня убрали |
sergv2011
Добавлено: Ср Апр 15, 2026 18:20 Заголовок сообщения: |
| Олег писал(а): | Может и просел, но 12265 и 12303 отключены.  |
Похоже Телекарту с 56 градусов ушли. Жалко, набор был хороший и качество, основные каналы в HD. |
