Скайстар + Альтдвб
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2006 15:46    Заголовок сообщения: Скайстар + Альтдвб Ответить с цитатой
Скачал AltDvb2.0 и интерфейс под Скайстар-2
Очень доволен:
Поддержка Дайсек 1.2 (мотор + мультифид).
Одновременный просмотр двух кодированных! телеканалов (с одного транспондера) или просмотр одного и запись второго.
HDTV практически не тормозит.
Поддержка S2Emu, BISS.
Рекомендую!
Michel B.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 3:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon777
НЕ подскажешь где есть инструкция по её настройке
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и без инструкции разобрался довольно быстро Wink
Интерфейс у ней очень дружелюбный...
Единственная небольшая загвоздка была с построением графа, но это легко решается, если подсмотреть, как построен граф, например, в программе Прогдвб.
тут обсуждают.
Michel B.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я эту программку установить не могу.Распаковал в корень диска С.Там две иконки-антенны.На одну нажимаю -Малевич.На другую-появляется таблица -Sеlect DVB card.Которая ни на что не реагирует.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторую ссылку тоже скачать и распаковать!
(ссылка для Скайстар-2)
Michel B.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всё сделал как было сказано выше по твоей ссылке.Разобрался в чём дело.Когда скидывал в корень модуль для sky star получился лишний подкаталог в папке Devices.Удалил лишнее и всё пошло..Буду дальше разбираться.Спасибо.
Michel B.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 4:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon777
Транспондеры отсканировал,прописал.А где настроить звук и изображение, не найду.Подскажи.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клацни правой кнопкой мыша по Малевичу - в контекстном меню - DX-config - откроется графопостроитель. Если из имеющихся кодеков и фильтров граф собрать не удаётся, можно добавить их из Прогдвб...
Если всё это очень сложно, то открой графопостроителем от Прога любой записанный программой Прогдвб фрагмент и посмотри, как построен граф у него...
