2 Дисека
SergeySv
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 3:32    Заголовок сообщения: 2 Дисека Ответить с цитатой
Уважаемые.
Где-то проскальзывало что можно подключить Дисек от Дисека.
Вроде так:К Дисеку 1.0 на один из контактов можно подключить
Дисек 1.1.А если 2.0?И как это в рессивере настроить?
спасибо
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 6:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Дисек 1.1 обычно в тюнере если нет Дисек 1.1 то настраивается как Дисек мотор для каждого входа 1.2.3.4.5.6.7 и т.п.
Sigitas
Dimons
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://satlex.de/ru/1participant.html
Смотри здесь Cool
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2006 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри здесь Cool
Чуш кокаета получается для Дисек 1.1 http://satlex.de/ru/1participant_conf_1p_8s.html нужно ещё и 2 Дисека 1.4 но если у тюнера нет 1.1 так и это непоможет
Sigitas
SergeySv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 2:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в рессивере есть настройки
Дисеки 1,2,3,4,1.2 и тон A,B,C,D
можно ли организовать?
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 4:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас в меню дейсек 1,0 на 4 входа , дейсек 1,2 - для управления позиционером , мотором и для коммутатора 10х1 а также есть возможность у Вас использовать мультисвитч с включением раздельно на одну поляризацию 2 вх Н ( 0 кгц -18 в , 22 кгц -18 в ) и 2 вх V ( 0 кгц -13 в , 22 кгц -13 в )
Есть возможность подключения до 8 конверторов С твин при приеме обоих поляризаций используя 1,0 и тон , а так если только одну поляризацию то можно и 16 конверторов включить , все зависит от принимаемого диапазона и в какой поляризации .
SergeySv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 4:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так значит можно ?
Дисек 1.1 +2 4/1?
а в рессивере как это будет выглядеть?
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeySv писал(а):
Так значит можно ?
Дисек 1.1 +2 4/1?
Но у Вас же нет в меню протокола дейсек 1,1 , ну а вообще конечно можно, если ресивер поддерживает этот протокол дисек 1,1 + вешайте хоть дейсек 1,0 , 2,0 , тон переключатели
У меня Топфилд и в нем есть этот протокол 1,1 и у меня подключено как вы спрашиваете , переключатель 1,1 на 4 входа + 2 переключателя 1,0 на 4 вх , всего подключено у меня 10 конверторов по такой схеме .
SergeySv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 2:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы.
