servik
Добавлено: Пн Янв 30, 2006 15:15 Заголовок сообщения: может кто ловит во Львове? |
| подскажите возможен ли прием 90 Е на тарелку 80-85 см во Львове. интересует Ку диапазон. спасибо за ответ |
Myload
Добавлено: Пн Янв 30, 2006 15:45 Заголовок сообщения: |
В Москве на такой диаметр поймать 90E практически невозможно. Львов западнее Москвы. ==>> В Львове на такой диаметр поймать 90E невозможно. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Янв 30, 2006 16:09 Заголовок сообщения: |
В наших краях Ку-диапазон принимается без проблем.
Сигнал, как из пушки... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
sk1987_
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 87 Откуда: Львов, Украина
Добавлено: Пн Янв 30, 2006 16:10 Заголовок сообщения: |
А я думаю, что вполне возможно! У меня на 115см сигнал до 75% доходит (это на SkyStar2). При установке проверяли на каком-то стационарном тюнере и там сигнал был 99%!
Единственно что важно, так это то, что должен быть достаточно открыт обзор. |
servik
Добавлено: Пн Янв 30, 2006 16:39 Заголовок сообщения: |
| спасибо за быстрый ответ . теперь и совсем не знаю чему верить. буду искать людей у кого тарель туда повернута |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Янв 30, 2006 18:24 Заголовок сообщения: |
Myload, возможно, имел ввиду С-диапазон...
Успехов! _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
SET
Добавлено: Пн Янв 30, 2006 18:31 Заголовок сообщения: |
Ямал именно КУ дипазон в Москве свободно идет на 90 см.  _________________ Openbox X800, DR HD F15 ,Полярка 110 Триакс +60 см НТВ+ и 90 см на HOT BIRD |
ПОНТЫ
Зарегистрирован: 12.09.2004 Сообщения: 941 Откуда: Україна-Львів. Где: 51.6°N, 0.1°W
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Янв 31, 2006 20:08 Заголовок сообщения: |
| ПОНТЫ писал(а): |
Jaki pytannia ?
Voprosov net ! |
Ну если б написал, что сверху С, а снизу Ку, то ваще вопросов бы не было...  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
andre33
Добавлено: Ср Фев 01, 2006 9:17 Заголовок сообщения: |
Ямал 90 Е принимаю во Львове на 0,85 мабовскую антену
11057V 26470 3/4 70% по опенбоксу
10990V 2170 3/4 60%
Лучше разверните антены на вышку Митрикса(ул.Золотая возле ЛьвовГаза)
там сейчас идут 40 программ в FTA российских и с переводом
принимаются на обычный FTA рессивер
Сам смотрю уже четвертую неделю  _________________ Best Regards! |
borys
Зарегистрирован: 02.07.2004 Сообщения: 255 Откуда: Львів-сіті 49.828048, 23.981878
Добавлено: Ср Фев 01, 2006 11:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Лучше разверните антены на вышку Митрикса(ул.Золотая возле ЛьвовГаза)
Сам смотрю уже четвертую неделю |
А параметры какие? |
andre33
Добавлено: Ср Фев 01, 2006 12:13 Заголовок сообщения: |
11618
11656
11694
11732
11770
Поляризация значения не имеет
скорость 27500 _________________ Best Regards! |
borys
Добавлено: Ср Фев 01, 2006 12:16 Заголовок сообщения: |
Это у них всегда так? Или авария какая? |
andre33
Добавлено: Ср Фев 01, 2006 12:18 Заголовок сообщения: |
Если их вышку захватывает антенна настроеная на Сириус-
Хотбирд-Амос то помеха валит конкретная,
некоторые транспондеры на смежных частотах с ихними
не идут
Интересно кто разрешил Митриксу весчать и создавать помехи САТ
приему  _________________ Best Regards! |
andre33
Добавлено: Ср Фев 01, 2006 12:26 Заголовок сообщения: |
Они сейчас проводят обмен у клиентов
аналоговых тюнеров на цыфровые с кодировкой Криптон
Тюнер сейчас стоит 140 у.е.
Потом должны внедрять карточки и брать абонплату _________________ Best Regards! |
servik
Добавлено: Ср Фев 01, 2006 15:16 Заголовок сообщения: |
andre33 спасибо! сегодня с Митрисом попробую.....интересно там наверное точная настройка не нужна тем более живу на Привокзальной хотя смтрел тарелки туда почти мордой в землю смотрят. нуа про 90 Е просто порадовал. осталось только настроить думаю это не так просто как птичку с Амосом и Сириусом  |
andre33
Добавлено: Ср Фев 01, 2006 15:38 Заголовок сообщения: |
Знакомый живет в Рясне-1 , принимает Митрикс
на обычный конвертор , высунутый в форточку
-вышку видно с окна  _________________ Best Regards! |
Stef
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 111 Откуда: Прага, Чехия
Добавлено: Чт Фев 02, 2006 22:29 Заголовок сообщения: |
| Привет Львовяне!Что за тема с Митриксом?Надо ли съезжать с горизонта, антенна на полярке, 140см,отлаженная.И какая перспектива приема с этого места на Золотой?Живу на Привокзальной, точнее сын живет.Нужна прямая видимость? |
andre33
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 9:39 Заголовок сообщения: |
Принимаю Митрис на антену 0,65(меншей не было) перевернутую набок
и прикрепленную к мачте ТВ коллективной антенны
вышку видно с моей крыши (живу верх улицы Зеленая район
бывшего к-т Зирка)
Вышки Митрикса есть еще в Пустомытах,Бирках,Винниках)
Они рекомендуют использовать антены 0,40 _________________ Best Regards! |
servik
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 13:31 Заголовок сообщения: |
| Принимаю Митрис на антену 0,65(меншей не было) перевернутую набок ???? вчера бодался настроил "раком" пришлось добавить еще крепление чтоб голова посредине тарелки была и смотрела в центр |
