Как монтажники Космос-Тв,рубили мне кабель.
super-sat
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 0:24    Заголовок сообщения: Как монтажники Космос-Тв,рубили мне кабель. Ответить с цитатой
Все началось с того что установил себе на крышу 3 спутниковых антенны,непрошло и месяца как сижу я за телеком и смотрю спутниковое телевидение,и вижу что нет сигнала.Думаю в чем дело,быстренько оделся,вызвал лифт и поймал на 2 этажа выше монтажников Космос ТВ,в их синем комбинезоне,с надписью Космос-тв,но первый раз я побухтел,прошло еще около 6 месяцев и наблюдаю такуюже картину,я уже догадываюсь в чем дело,бегу,на верхнии этажы и опять ловлю Космонавтов,которые косили под невчем неповинных овечек,типа мы замерили сигнал,типа порезали кабель извени,но я уже вскипел полностью,звоню в Космос-ТВ,и говарю какого хрена вы режите несвои кабеля,они типа это монтажники накосячили.И вчера вечером включаю телек и наблюдаю картину(нет сервиса)-нет сигнала,сегодня поднялся по этажам им увидел разрыв кабеля на 4 этажа выше меня.Теперь я в ярости сейчас пойду к председательше чтобы запретили Космонавтам появляться в нашем доме,благо дом копперативный.Напишу письмо и к главному инженеру,а там надеюсь и подпись инженера появиться.Была и еще одна идея загнать иголку в кабель.но боюсь эти уроды догадаються в чем дело,я им уже звонил.Хотя война,есть война
Dre@m
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ГАДЫ они!!!!
Sergej1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно ругаться не надо. Ругаться совсем не надо. Необходимо встретить этих "хлопцiв" и так тихо, на ушкО, прошептать, одному из них :"Если у меня ещё один раз просто пропадёт сигнал (не говорю даже за порчу кабеля !), то Вас, "тов. Гагарин", отправят в космос. А теперь так ти-и-и-хо передай то же самое, своему будущему "коллеге" по кораблю. На "усякий" случай (вдруг не увидемся больше) - "счастливого полёта !". И .... Родина вас НИКОГДА не забудет !"
Как говорят "тов. немцы" - на войне, как на войне Very Happy
СЕРЖ
Gig
Все бригады одинаково тупые. При вычислении кабеля нужно 7 раз отмерить один отрезать.
Сергей, твой рецепт не подействует. Бригады видимо каждый раз разные и никакого связи между ними скорее всего нет. Так что говори не говори.. все равно придут новые ребята и также тупо все почикают.
Sergej1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню в молодости, шеф меня учил : "Семь раз отмерь и ... дай другому отрезать". Very Happy
СЕРЖ
sich
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Я УДАРИЛ БЫ ПО БАРАБАНУ СРАЗУ КАК Я СДЕЛАЛ 3 года НАЗАД МНЕ ЗАЛИЛИ ГУДРОНОМ ПОЛ ТАРЕЛКИ 1м20см а Я ЖИВУ НА 23 этаже а КРЫША НА 25 ЭТАЖЕ ВОТ Я ИХ ЗАКОЛБАСИЛ Laughing Laughing Laughing Laughing ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЁ НОРМАЛЬНО Wink
Andrejka
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От**зди один раз больше не полезут Very Happy Very Happy Very Happy
FSV
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько лет назад пришлось воспользоваться услугами этого космоса,поэтому их работе не удивлён...начиная от дебилов решающих замену каналов,убрали немецкие поставили мутотень типа дамского клуба и школьник тв,и до самих установщиков,пропадал сигнал,несколько раз приезжали,только на третий раз до них дошло,что дело в тюнере...сочувствую автору поста,но боюсь что даже силовые меры не помогут,надо сразу было добиваться им запрета на выход на крышу
а кстати,кто-нибудь пробовал или слышал,есть ли такая возможность,смотреть их нахаляву?например,пои наличии их ресивера,мне они настойчивл тогда пытались его впарить,правда неудачно Very Happy
Pav2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2006 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я купил здоровенный замок, повешал его на вход на крышу и на всех таких ложил Laughing
vayn
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОПРОС
можно ли в принцыпе соединять разрезанный кабель спец тв скрутками металлическими ???
Openbox X820/ SX 6 HD. Bar 0.9m(13E+4.8E+ 7E) / Bar 0.9m(90Eku) / Bar 0.9m(85E)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vayn писал(а):
ВОПРОС
Можно. Вот этим, и двумя F-соединителями.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не проще просто пометить изолентой цветной на каждом этаже свой кабель и не ваевать больше.
litovec59
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо пометить и еше подписат нетрогай опасно для жизни
Malamba
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, надписать "Видеонаблюдение ОМОНа. Вызов дежурной смены". Думаю, рука не поднимется такое резать.
Жаль, что кабеля все одного цвета.
"Континент" на 85Е
DAARK
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был подобный прецендент с космосом. только они кабель мой использовали для протяжки с кровли в стояк. проинформировал хозяина , кабель заменил. пока работал возмущённый клиент по телефону строил диспетчера, извинились , обещали разобраться.
ребят с космоса знаю , как правило чужое стараются не трогать, но видно бывают исключения из правил
странно что упёрто вредят , бригады у них закреплены по районам , перетасовывают их редко.
больше проблем со Мтисовцами и Белтелекомовцами , вот эти полные отморозки.
vayn
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parol писал(а):
vayn писал(а):
ВОПРОС
так и сделал
Но
НЕт сигнала пишет!
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vayn писал(а):
так и сделал Но НЕт сигнала пишет!
Cкорее всего в кабель уже попала вода ,возможно дошла как по капиляру до конвертора или еще хуже до ресивера .Проверьте коннектора и на том и на другом на предмет окисления.
КАБЕЛЬ НУЖНО ЗАМЕНИТЬ - 100 % Exclamation
Конфуций
vayn
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет там кабель идет 15 м от тазика к дисеку
все остальные тазики в порядке
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри чтоб одна из волосин не попала на центральную жилу в кабеле где соединение. Часто бывает особенно в темноте. Ещё иногда бывает в соединение кабель должен быть не в натяжку может выскочть из соединения.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем более цена вопроса копеечная заменить и забыть ,хотя возможно и порт ДИСЕка накрылся Confused
Конфуций
