Проблема с подключением двух тюнеров
Interesno!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 5:03    Заголовок сообщения: Проблема с подключением двух тюнеров Ответить с цитатой
Confused У меня с мультфилда (Ямал- С,Ку; Экспресс АМ2- С;Экспресс АМ11-С,Ку) через дисекью сделана разводка на 2 тюнера (Топфилд-4000). Периодически возникает проблема - периодически начинает глючить четвертый порт.Смена дисеков ни к чему не приводит.Рессиверы поодиночке тоже работают без проблем.Погода и температура вроде тоже не влияет ... Кто сможет что-нибудь подсказать по этому поводу? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Ant
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 6:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже обсасывалось на форуме. Собака порылась именно в DiSEqC.
Сигнал управления от одного ресивера, через конверторы проходит на управляемый другим ресивером DiSEqC.
Interesno!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused А каким-нибудь образом от этого влияния избавиться можно?
Ant
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 7:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошарься здесь в архиве, наверняка уже отвечали.....
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Interesno!
Подобная картина у меня была когда стоял Топфилд и PBI , тоже менял что можно , поменял PBI на @Star , и все стало нормально , можно сказать причина была связана с PBI , возможно команда дейсек на один порт какой то с PBI шла завышенная , что подпирала вход другого дейсек , это так мои предположения , я думал дождаться тепла и с осцилграфом посмотреть , но а теперь уж точно не посмотрю , таскаться не хочется на чердак , да и все работает стоит ли тревожить
Interesno!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался я манипулировать тюнерами.И вот что непонятно-проблемы возникают при использовании 2 одинаковых:Topfild,Grandvision,@Star.@Star вообще больше блокировал,чем показывал.A вот Топфилд с Arion`ом работал идеально,но опять проблема-Арион скорость выше 30 000 не видит!
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2006 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Interesno!
Вроде как зацепка есть , но а для этого надо снимать параметры , что получается при одних ресиверах , что при других , проанализировать , сейчас остается только гадать , да и для этого надо время , а его как всегда , за частую берешься когда уже припрет , а так благие намерения со временем остывают ( у меня)
