киргиз
Добавлено: Чт Фев 02, 2006 16:48 Заголовок сообщения: самсунг s-300 |
Подскажите плз самсунг s-300 на более вч транспондерах ку диапазон периодически нет сигнала, головы менял!  _________________ Кыргызстан |
sat-bird
Добавлено: Чт Фев 02, 2006 17:43 Заголовок сообщения: |
На каких именно, могу сказать сразу меняй электролит в ВЧ блоке _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
киргиз
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 9:02 Заголовок сообщения: |
за 12.3 ГГц _________________ Кыргызстан |
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 10:02 Заголовок сообщения: |
Сам менял этот конденсатор - скорее всего в нем проблема
На этом сайте эта классическая неисправность подробно разжована:
http://vvt.pp.ru/index.html
правда сайт почему-то сейчас не открывается
задай поисковику этот вопрос - завалит ссылками |
sergo
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 13:52 Заголовок сообщения: |
| подтверждаю. Замена электролита устраняет проблему |
smailbk
Добавлено: Пн Фев 13, 2006 14:30 Заголовок сообщения: S300 |
| sergo писал(а): | | подтверждаю. Замена электролита устраняет проблему |
У меня такая же проблема на НТВ+. Переодически нет сигнала.Какой именно кондер надо менять? |
sat-bird
Добавлено: Пт Фев 24, 2006 0:21 Заголовок сообщения: |
Вот он один единственный электролит _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
ivan Модератор
Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 1737 Откуда: Киев. Украина
Добавлено: Пт Фев 24, 2006 16:23 Заголовок сообщения: |
Вот Вы советуете, а мне в ремонт стали сваливаться уже приемники после криворукой замены этого электролита.
Порой так его поменяют, что приемник только выкинуть из за повреждений всего, что вокруг электролита и печатной платы.  |
sat-bird
Добавлено: Пт Фев 24, 2006 17:44 Заголовок сообщения: |
Даже такое бывает, смешно, НЕ Умеешь НЕ ЛЕЗЬ. Мы меняем сами, и не кого не заставляем, это делать. _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
sergo
Добавлено: Пт Фев 24, 2006 17:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Вот Вы советуете, а мне в ремонт стали сваливаться уже приемники после криворукой замены этого электролита.
так ведь недаром говорят "сдуру, если постараться, можно и ... сломать".
имеется ввиду, что если все сделать, как полагается, то проблема устраняется на раз |
megadrive
Добавлено: Сб Окт 14, 2006 15:45 Заголовок сообщения: замена кондера в блоке ВЧ |
одна и таже проблема.... переодическое пропадание сигла....
убедился сам... после замены конденсатора.. все отлично работает и не раздражает
самое полное описание замены на сайте http://vvt.pp.ru/sat/repair/DSB-S300V/index.html |
