biowolf
Зарегистрирован: 16.05.2005 Сообщения: 392 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:10 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста теорию спутников |
Подскажите и объясните пожалуйста мне систему спутников которые висят (или не висят) в космосе? Конкретно не понятно то, что земля движется, а прием идет 24 часа в сутки. Спутники тоже вертятся с землей вместе? Разъясните пожалуйста как это происходит, скажу что географию знаю не так уж хорошо, поэтому если не затруднит по подробнее раскажите.
P.S. Простите за ламерский вопрос. |
rootik
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:15 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста теорию спутников |
| biowolf писал(а): | Подскажите и объясните пожалуйста мне систему спутников которые висят (или не висят) в космосе? Конкретно не понятно то, что земля движется, а прием идет 24 часа в сутки. Спутники тоже вертятся с землей вместе? Разъясните пожалуйста как это происходит, скажу что географию знаю не так уж хорошо, поэтому если не затруднит по подробнее раскажите.
Хих...а если логически рассудить ? конечно крутятся, причем находятся на геостационарной орбите - это значит что находятся на такой высоте, на которой они сделают вместе с Землей ровно один круг в сутки - это им позволяет им находится в четкой орбитальной позиции |
biowolf
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:20 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста теорию спутников |
| rootik писал(а): | | biowolf писал(а): | Подскажите и объясните пожалуйста мне систему спутников которые висят (или не висят) в космосе? Конкретно не понятно то, что земля движется, а прием идет 24 часа в сутки. Спутники тоже вертятся с землей вместе? Разъясните пожалуйста как это происходит, скажу что географию знаю не так уж хорошо, поэтому если не затруднит по подробнее раскажите.
А разве рассинхронизации у них не бывает между оборотом земли и спутника (кто-то быстрее, кто-то медленнее)? |
biowolf
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:20 Заголовок сообщения: |
| Что такое геостационарная орбита? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:22 Заголовок сообщения: |
Для этого у них есть моторчики, которыми управляют в ЦУПе.
Срок службы спутника напрямую зависит от запаса топлива для коррекции орбиты... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
rootik
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:23 Заголовок сообщения: |
я ведь написал, что на геостационарной орбите....причем висят в одну линию....которая с Земли представляет из себя Полярную дугу... |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:25 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста теорию спутников |
| rootik писал(а): | | - это значит что находятся на такой высоте, на которой они сделают вместе с Землей ровно один круг в сутки - это им позволяет им находится в четкой орбитальной позиции |
...орбита эта находится ровно над экватором. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
rootik
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:25 Заголовок сообщения: |
Не надо ЦУПами - усложнять усвоение материала.... |
biowolf
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:28 Заголовок сообщения: |
| ну не могу поверить что за месяц не происходит рассинхронизации и они идут вместе с землей милиметр к милиметру? |
biowolf
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:32 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Для этого у них есть моторчики, которыми управляют в ЦУПе.
Срок службы спутника напрямую зависит от запаса топлива для коррекции орбиты... |
А на чем они крутятся? Топливо какое используется? Почему его на несколько лет хватает? |
biowolf
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:34 Заголовок сообщения: |
| А вот например хотбердов 5 штук и насколько я понимаю все они должны быть на одной линии установлены, так вопрос - если они на одной линии установлены в ряд (13 градусов) то почему первый не мешает сигналу второго и т.д. до последнего? |
rootik
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:39 Заголовок сообщения: |
| biowolf писал(а): | | А вот например хотбердов 5 штук и насколько я понимаю все они должны быть на одной линии установлены, так вопрос - если они на одной линии установлены в ряд (13 градусов) то почему первый не мешает сигналу второго и т.д. до последнего? |
а ты почитай внимательно - каждый пернатый обслуживает свой диапазон частот  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:44 Заголовок сообщения: |
| biowolf писал(а): | | А вот например хотбердов 5 штук и насколько я понимаю все они должны быть на одной линии установлены |
Они не в ряд установлены, а вращаются вокруг общего центра тяжести в нескольких сотнях метров друг от друга в позиции 13Е.
Такой хоровод организован не случайно, а для того, чтобы компенсировать силу взаимного притяжения спутников и уменьшить расход топлива, что напрямую влияет на срок их жизни. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W
Последний раз редактировалось: dimon777 (Пт Фев 03, 2006 12:54), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:46 Заголовок сообщения: / |
Попытаюсь на" пальцах". Без теорий. Вы едете в машине рядом появляетя другая и едет с той-же скоростью. Относительно друг друга вы неподвижны , если скорость абсолютно одинаковая. Вы достаете Вальтер и можете с высокой точностью попасть в глаз любому сидящему в соседней машине. Так вот , одна из машин есть в нашем случае поверхность земли , а другая спутник. Вальтер антенна. А моторчики устраняют различные местные колебания....  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:48 Заголовок сообщения: |
| biowolf писал(а): | | А на чем они крутятся? Топливо какое используется? Почему его на несколько лет хватает? |
Двигатели реактивные, топливо - сжатый газ (предполагаю), расход его в безвоздушном пространстве очень мал... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
biowolf
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:50 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | | biowolf писал(а): | | А вот например хотбердов 5 штук и насколько я понимаю все они должны быть на одной линии установлены |
Они не в ряд установлены, а вращаются вокруг общего центра тяжести в нескольких сотнях метров друг от друга в позиции 13Е. |
А по логике должны в ряд друг за другом стоять! Иначе тарелку вертеть придется! |
biowolf
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:51 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | Попытаюсь на" пальцах". Без теорий. Вы едете в машине рядом появляетя другая и едет с той-же скоростью. Относительно друг друга вы неподвижны , если скорость абсолютно одинаковая. Вы достаете Вальтер и можете с высокой точностью попасть в глаз любому сидящему в соседней машине. Так вот , одна из машин есть в нашем случае поверхность земли , а другая спутник. Вальтер антенна. А моторчики устраняют различные местные колебания....  |
Откуда моторчики знают на сколько идет рассинхронизация скоростей? |
biowolf
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:54 Заголовок сообщения: |
| Наверное для вас эти вопросы кажутся дикими, но уж извините, я экономист-госслужащий, просто интересуюсь всем этим делом, головки менял сам пару раз. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 12:56 Заголовок сообщения: Re: / |
| biowolf писал(а): |
...из наземного центра управления.. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Пт Фев 03, 2006 13:04 Заголовок сообщения: Re: / |
| biowolf писал(а): | | ganimed писал(а): | Попытаюсь на" пальцах". Без теорий. Вы едете в машине рядом появляетя другая и едет с той-же скоростью. Относительно друг друга вы неподвижны , если скорость абсолютно одинаковая. Вы достаете Вальтер и можете с высокой точностью попасть в глаз любому сидящему в соседней машине. Так вот , одна из машин есть в нашем случае поверхность земли , а другая спутник. Вальтер антенна. А моторчики устраняют различные местные колебания....  |
Откуда моторчики знают на сколько идет рассинхронизация скоростей? | Без теории не обойдемся...Вследствии несферичности Земли, неточности вывода спутника на орбиту ,а также переменного влияния на них гравитационных сил Луны и Солнца . Их положение непостоянно, они совешают в течении суток сложные гармонические колебания в форме изменяющейся восьмерки. Стабилизация положения спутника осущесвляется специальныими двигателями.Допустимая нестабильность 0,1 градус , это примерно 150 км. Что с расстояния 35 875 км до антенны на Земле допустимо . Коррекция производится автоматически. Спутник "стареет" и уходит в течении суток два раза . Так было со старыми "Горизонтами". Т
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Фев 03, 2006 13:31), всего редактировалось 3 раз(а) |
