filin2000
Добавлено: Вс Фев 05, 2006 12:53 Заголовок сообщения: офсетка 1\30, мотор и ЯМАЛ по максимуму в СИ диапазоне |
народ ! хочу поделиться маленьким опытом . как я не настраивал это чудо. на Ямале у меня все каналы не ловились ,и пластины менял и прочее и все равно кое что сыпалось,то один пакет то другой.
и решил я вычислить в чем тут дело .покрутил туда сюда посмотрел на транспондеры , уровень сигнала и решил сотворить вот это -
взял и разбил ямал какбы на 4 самостоятельных спутника. сигнал в офсетку летит так ,что под одним углом на одних каналах сигнал сильный ,а на других вообще нет . чуть подвернёшь предыдущие каналы пропадают ,а другие как из под земли появляются . и вот свершилось чудо нарисовал я себе в ресивере 4 ямала ,ямал 1 ,2,3,4и прописал следующие транспондеры. в первый засунул все что на лунгсате но максимальный сигнал снимал с этого
3553L20000, 3605L2626, 3944L15550, 3980L38000 на этих транспондерах максимальный сигнал.на другие транспондеры внимание не обращайте.
далее
ямал2 3594L4275 ,3645L28000, 3674L17500, 3730L4285
ямал3 4084R2500
ямал4 3700L2330, 3900L4285
на каждом из придуманых ямалов транспондер настраивал по максимуму любой в группе. и у меня все поперло . позиции запомнил каждого, такназываемого спутника, а на первом ямале глючные каналы позже удалил . нажимаешь на канал тарелка хоть децал но передвигается ,и все гУт!
думаю что такая постанова актуальна и для других много телепрограмных спутников .особенно тем у кого тарелка на поворотке как у меня .
если кому пригодилось рад был помочь
живу в БАРНАУЛЕ
ЛОВЛЮ НА ЭТО ЧУДО
Остап
Добавлено: Вс Фев 05, 2006 21:56 Заголовок сообщения: |
Просто ты от помех соседних спутников уходиш,в принципе можно этог же добиться поворотом конвертора вокруг оси.
Я не знаю какая антенна у тебя но на ульяновский супрал вполне прилично идет без помех.
Наверное у тебя китайский лепестковый комплект. |
filin2000
Добавлено: Пн Фев 06, 2006 10:34 Заголовок сообщения: |
| Остап писал(а): | Просто ты от помех соседних спутников уходиш,в принципе можно этог же добиться поворотом конвертора вокруг оси.
ТОВАРИЩ ОСТАП ты что слепой ? какие лепестки ? фото антены вверху и конвертора тоже |
denniso
Добавлено: Пн Фев 06, 2006 11:28 Заголовок сообщения: |
Судя по фотке - конвертор промышленный С+Ку совмещенный (или все-таки самопал?). С-диапазон хоть правильный, с переключением L+R?
Но вот облучатель - почему из пластика?! Он хоть метализирован внутри, или, так, для красоты висит? Возможно ты теряешь очень много именно из-за него...
P.S. Если мои подозрения оправданы, то помеха лезет тебе именно из-за облучателя. Лучше сделай из жести, и подбери угол раскрыва так, чтобы всякая гадость не лезла... На лицо переоблучение антенны. Напиши потом, помогло ли. _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
filin2000
Добавлено: Вт Фев 07, 2006 6:17 Заголовок сообщения: |
конвертор заводской или самопал? хмм...
даже не знаю что и сказать . конвертор то заводской но вместо ку идушего в комплекте стоит ку инверто у него диапазон лучше , рупор конечно дюралевый о каком пластике может речь идти. а вы батенька видите крышку от банки огурцов, российская крышка идущая в комплекте с китайским конвертером.китайцы свой конвертор защищают так от пауков и тараканов.
пацаны! вы вообще умываетесь с утра? глаза протрите!
одному мерещится китайские лепестки, другому пластиковый рупор,ну вы даёте!
это с крышкой
это без крышки
а это жопа у него так выглядит ,родной снимаешь и прикручивай что хочешь
ну что парни если следующий мне напишет что у меня ПЛАСМАСОВЫЙ СУПРАЛ, я уже ничему не удивлюсь и соглашусь с любыми вашими мыслями  |
Konst34
Добавлено: Вт Фев 07, 2006 7:14 Заголовок сообщения: |
Супрал у тебя похоже что пластмассовый, сетка. Где прикупил?  |
filin2000
Добавлено: Вт Фев 07, 2006 7:44 Заголовок сообщения: |
| Konst34 писал(а): | Супрал у тебя похоже что пластмассовый, сетка. Где прикупил?  |
места надо знать рыбные  |
denniso
Добавлено: Вт Фев 07, 2006 11:43 Заголовок сообщения: |
Здорово! Сори, про пластик - ракурс первых фото ввел в заблуждение.
Встреченый вопрос - этот конвертор поставлялся для каких антенн? Я спрашиваю, потому что примерно такой же делал сам для своей антенны 1.1. Но у меня и угол немного другой получился, да и длинна самого рупора явно больше. Пробовал уменьшать - уровень сигнала падал просто катострофически.
Если интересует - могу завтра выложить фотку конвертора в сборе (правда у меня не совмещенный). _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
filin2000
Добавлено: Вт Фев 07, 2006 18:53 Заголовок сообщения: |
[quote="denniso"]Здорово! Сори, про пластик - ракурс первых фото ввел в заблуждение.
этот конвертер я купил отдельно конечно. чуть чуть его переделал ,вместо родного ку ,другой всунул,тот LMI не видел ,теперь все видит . тяжеловат конечно но куда он денется ,крутится.
а рупор фабричный .
самое путевое при сборке то что положение ножек многие делают не правильно при совмещении си с ку. китаёзы мне толчек дали я поставил так как у них. на родном по другому не поставишь ,а вот делая химию можно затенить ку и все пойдет на смарку,эфект будет не тот. но об этом я уже писал.
выкладывай свою фотку интересно посмотреть. _________________
denniso
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:43 Заголовок сообщения: |
Сори, что задержал с фоткой - на работе напряг. короче вот:
filin2000
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 15:10 Заголовок сообщения: |
честно говоря я чето сдвоенности тут не вижу _________________
denniso
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 11:43 Заголовок сообщения: |
все верно, тут ее нет. Смысл не в кол-ве приема паларизаций, а в пропрциях и размерах облучателя. _________________ PowerSky 8210CISK; 0.9 Supral 4W, 5E, 13E, 19E; 1.1 Mabo 40E-C, 53E, 60E; 0.9 Mabo 75E-Ku. |
filin2000
Добавлено: Сб Фев 11, 2006 11:24 Заголовок сообщения: |
так какой же рупор всёже нужен , если заводской не годится?
например для офсета 1м 30см?
угол раскрыва и все такое...длина, ширина _________________
