viasat1000
Добавлено: Вс Фев 05, 2006 20:40 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему (Хот Бирд) |
| Привет всем.Ребята,подскажите пожалуйста в чем дело.Вобщем у меня с Хот Бирда пропали все каналы ВЕРТИКАЛЬ.Горизонталь идет.В чем может быть дело?Спасибо. |
serwolk
Добавлено: Вс Фев 05, 2006 21:02 Заголовок сообщения: |
У меня на XSAT'е было нечто похожее. Помог сброс на заводские установки с дальнейшей прописькой каналов.(но может быть и не поможет ) |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Фев 05, 2006 21:06 Заголовок сообщения: |
Надо тестером померять напряжение на входе ресивера.
Если там при включенной вертикальной поляризации висит 18 Вольт или более, тогда - ремонт... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
viasat1000
Добавлено: Пн Фев 06, 2006 0:52 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Надо тестером померять напряжение на входе ресивера.
Если там при включенной вертикальной поляризации висит 18 Вольт или более, тогда - ремонт... |
Спасибо.Понял.Но я пробовал открутить на дисике кабель с Берда и опьять закрутил-пошло,но стоит мне переключить канал-опьять 0  |
andre33
Добавлено: Пн Фев 06, 2006 7:04 Заголовок сообщения: |
Сбрось на заводские установки,пропиши каналы заново,
если не помогло попробуй заменить дисек
Некоторые тюнера не корректно работают
с опредиленными моделями дисеков _________________ Best Regards! |
viasat1000
Добавлено: Пн Фев 06, 2006 10:29 Заголовок сообщения: |
| andre33 писал(а): | Сбрось на заводские установки,пропиши каналы заново,
с опредиленными моделями дисеков |
Спасибо.Но видимо это головка или ресивер.Я дисик менял,тоже самое.Вобщем так как советуете.
Еще раз спасибо.
С уважением Олег. |
Жермунай
Добавлено: Пн Фев 06, 2006 12:23 Заголовок сообщения: |
А може вода в кабель попала? Нет? _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
Алый
Добавлено: Пн Фев 06, 2006 14:27 Заголовок сообщения: |
Попробуй кабель не отключать, а параллельно замерить напряжение на выходе ресивера при V и Н поляризациях. Если всё нормально, то виноват скорее конвертер. А если напряжение не меняется на выходе, то ресивер (ПО). К тому же конвертер может глючить и при понижении температуры . _________________ GoldenInterStar-8005, Hot Bird 13.0°E, Экспресс AM 22, 53.0°E, Ямал 201 90.0°E, Eutelsat W4 36.0°E, Intelsat 904 60.0°E, Экспресс АМ1 40.0°E |
