LNB ARISAT ???
Sergey S
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2004 10:02    Заголовок сообщения: LNB ARISAT ??? Ответить с цитатой
Уважаемые специалисты что хорошего (или плохого) можете сказать про конвертер ARISAT. Как будет работать с Супрал 90см.?
morgan999
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2004 0:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток. Хотя я и вообще не специолист, но владею таким LNB купил тут по случаю вместе с тюнером Samsung DSR9400 VIA. Установил эту голову на параболу 1,2м. , что могу сказать, работает,
сегодня апдейт ей сделал присобачил трансформатор. Установил пока без точной юстировки, уровень сигнала тотже.
Sergey S
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2004 3:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой трансформатор? Для чего??
morgan999
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2004 1:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да про трансформатор это я так, облучатель, он наверное называется. Тарелка то у меня парабола, прямофокусная, а этот LNB под офсет. Где то на сайтах вычитал, что для лучшего согласования рекомендуют такую штуку ставить.
А проблема то в чём? Работает штука. Сравнить мне правда не с чем сейчас, да и погода не летная.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2004 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для прямофокусной антенны офсетную голову применять не рекомендуется, так как теряется часть мощности сигнала. Хотя, если "её" достаточно для данного "диаметра", то проблемы не будет. Про "офсетные и прямые" головы велось обсуждение, по-моему, в начале июля. Если интересно, загляни.
