сильный гул по звуку у Changhong-3600
Baur
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2006 23:53    Заголовок сообщения: сильный гул по звуку у Changhong-3600 Ответить с цитатой
никак немогу найти причину.причина в блоке питания это точно.
(на другом не гудит)
заменил все кондеры.проверил все элементы ...
где то, на каком-то топике писалось об устранении этой проблемы
но непомню где .подскажите кто знает ?
janispauls
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smatri zdes http://forum.kris.kz/index.php?
Spok
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждали маленько этот вопрос...
Посмотри здесь... http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=7401&highlight=%CA%E8%F2%E0%E9%F1%EA%E8%E9+changhong3600#7401
MARE
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 22:19    Заголовок сообщения: Re: сильный гул по звуку у Changhong-3600 Ответить с цитатой
Baur- ПРОблема на плате индикатора, проверь микруху , и шлейф до материнской платы , проблема только там !
Baur
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MARE ...Спасибо.
ПРИчина действитеьно была там
