МАЛЫШ
Добавлено: Ср Фев 08, 2006 14:08 Заголовок сообщения: фильтры |
| прошу поделиться информацией. что такое фильтр для очистки сигнала от помех? в каком месте он ставится? приблизительная цена? есть ли у них разница для си и ку? |
Сергей Киев.
Добавлено: Ср Фев 08, 2006 15:01 Заголовок сообщения: Re: фильтры |
| МАЛЫШ писал(а): | | прошу поделиться информацией. что такое фильтр для очистки сигнала от помех? в каком месте он ставится? приблизительная цена? есть ли у них разница для си и ку? |
Фильтры бывают разные... Каждый фильтр выполняется для получения - выделения - улучшения желаемого сигнала.
Нет прямого точного ответа на поставленные вопросы...
Нужно сначало знать что выделить - пропустить а что задавить - не пропустить... |
МАЛЫШ
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 9:44 Заголовок сообщения: |
| Серёжа,вокруг моего дома стоят 3 вышки телефонные и создают помехи ,особенно на один из пакетов ёмала90.0Е-на си ,поэтому меня интересует информация о фильтрах чистящих сигнал от помех |
Interesno!
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 13:48 Заголовок сообщения: |
кстати,та-же проблема- возле вышки нет пакета 3674L17500,нет 3725L3200 и 3730L4285  |
МАЛЫШ
Добавлено: Сб Фев 11, 2006 10:38 Заголовок сообщения: |
vikar
Добавлено: Сб Фев 11, 2006 10:44 Заголовок сообщения: |
| МАЛЫШ писал(а): | | Серёжа,вокруг моего дома стоят 3 вышки телефонные и создают помехи ,особенно на один из пакетов ёмала90.0Е-на си ,поэтому меня интересует информация о фильтрах чистящих сигнал от помех |
Только граната.  |
Yakov 4069
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 11:43 Заголовок сообщения: Только для малыша - по секрету. ************************ |
Думаю, если купишь в любом супере фильтр Brita, будет в самый раз, вот только куда его поставить - подумай сам.......... _________________ Яшка - баламут. |
Сергей Киев.
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 19:25 Заголовок сообщения: 1111111 |
Глубоко сомневаюсь что при описанной ситуации фильтр поможет. |
Сергей Киев.
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 19:33 Заголовок сообщения: 111111 |
При такой ситуации Нужно по возможности -
1 - Уменьшить длину кабеля от конвертора до приёмника.
2 - Проложить кабель максимально внутри здания.
3 - Использовать кабель с наилучшим экранированием.
4 - Заземлить приёмник. |
МАЛЫШ
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 20:46 Заголовок сообщения: |
| Серёжа, большое тебе спасибо, но все эти 4 пункта я выполнил-укаратил,занёс и рессивер новый поставил. увы-не помогло. |
МАЛЫШ
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 20:52 Заголовок сообщения: |
| стоп! извеняюсь. приёмник не заземлял-обьясни пожалуйста каким образом,к чему подсоединить провод заземления в приёмнике. |
Сергей Киев.
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 21:14 Заголовок сообщения: 111111 |
| МАЛЫШ писал(а): | | стоп! извеняюсь. приёмник не заземлял-обьясни пожалуйста каким образом,к чему подсоединить провод заземления в приёмнике. |
Я незнаю где у тебя в доме наилучшая земля.
Обычно неплохая земля в лифтовых и в системах пожаротушения.
В щитах этажных где стоят счётчики как правило наихудшая земля.
Но в любом случае уверен помеху полностью не убрать её можно ослабить.
Корпус приёмника а иногда даже лучше экран провода гдето посредине длины провода или как получится заземлить.
Делал даже в лифтовой кустарным способом срезал немного изоляции
а переплёт экранный слегка потрошил и не разрезая прижимал винтом
к любой железяке - там всё заземлено. Только нельзя повреждать
экран из фольги или металлезированного полиэтилена!
Но на самом деле это извращение. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 21:16 Заголовок сообщения: |
Иногда батарея отопления неплохо выступает в роли заземления...
Но не всегда!
А ещё третий провод в евророзетке, которая установлена по всем правилам... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Сергей Киев.
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 21:49 Заголовок сообщения: 11111 |
| dimon777 писал(а): | Иногда батарея отопления неплохо выступает в роли заземления...
Но не всегда!
А ещё третий провод в евророзетке, которая установлена по всем правилам... |
Теперь всё меньше и меньше - этот способ дедовский подходит!
Всё часче и часче для отопления используют пластик и металопластик!
Стоит на любом этаже в любой квартире поставить модный пластик и бататеи становяться большой антеной... ! |
Yakov 4069
Добавлено: Ср Фев 15, 2006 9:58 Заголовок сообщения: |
Но не всегда!
Это все хорошо , но ты ж смотри где живет человек, какие там к черту батареи - жара круглый год. _________________ Яшка - баламут. |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Фев 15, 2006 11:21 Заголовок сообщения: |
А как влияет прокладка кабеля внутри здания на уровень
промех?
Думаю, почти никак, если кабель нормально
проложен и закреплён на улице. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Фев 15, 2006 11:33 Заголовок сообщения: |
Думаю, что в израильской электрической розетке земля быть просто обязана.
А про батарею сглупил, конечно. Кондиционер в каждом доме - понятное дело...  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Yakov 4069
Добавлено: Ср Фев 15, 2006 12:02 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Думаю, что в израильской электрической розетке земля быть просто обязана.
А про батарею сглупил, конечно. Кондиционер в каждом доме - понятное дело...  |
Да дружок, остается только думать, что в Израиле розетки с заземлением. Зазамление вроде бы есть, но очень слабое, порой все это заземление крепится к обыкновенной водопроводной трубе снаружи дома . _________________ Яшка - баламут. |
МАЛЫШ
Добавлено: Ср Фев 15, 2006 13:00 Заголовок сообщения: |
| ребята! Большое спасибо всем, кто откликнулся на мою тему, но вы отклонились от фильтрации сигнала в окружении телефонных вышек. ну, а в отношении заземления у нас, могу заверить, оно надёжное. сам видел, как прокладывают камуникации вместе с кабелем для заземлмния 15мм. а проверить, работает оно или нет, очень просто-подключаеш лампочку (кантрольку) один провод к фазе, второй не как обычно к 0, а к земле. если земля работает,автомат после счётчика вырубится. ну, а ковсему сегодня заземлил корпус,результат нулевой. |
Yakov 4069
Добавлено: Ср Фев 15, 2006 13:09 Заголовок сообщения: |
| МАЛЫШ писал(а): | | ребята! Большое спасибо всем, кто откликнулся на мою тему, но вы отклонились от фильтрации сигнала в окружении телефонных вышек. ну, а в отношении заземления у нас, могу заверить, оно надёжное. сам видел, как прокладывают камуникации вместе с кабелем для заземлмния 15мм. а проверить, работает оно или нет, очень просто-подключаеш лампочку (кантрольку) один провод к фазе, второй не как обычно к 0, а к земле. если земля работает,автомат после счётчика вырубится. ну, а ковсему сегодня заземлил корпус,результат нулевой. |
может быть и прокладывают, к новому жилфонду, а в старых домах - как я уже писал выше.  _________________ Яшка - баламут. |
