valtem
Добавлено: Ср Фев 08, 2006 14:43 Заголовок сообщения: Антенна Mabo 1.85 полярка |
| У кого есть антенна Mabo 1.85 полярка прием хуже чем на Супрале 1.3 на 0.4 дб в чем может быть дело, кто нибудь сталкивался с этой проблемой конвертер стоит grundig twin |
Сергей Киев.
Добавлено: Ср Фев 08, 2006 15:16 Заголовок сообщения: Re: Антенна Mabo 1.85 полярка |
| valtem писал(а): | | У кого есть антенна Mabo 1.85 полярка прием хуже чем на Супрале 1.3 на 0.4 дб в чем может быть дело, кто нибудь сталкивался с этой проблемой конвертер стоит grundig twin |
Наверняка многие с этим сталкивались и в конце концов махали на это рукой.
Если добиться желаемого (паспортного) усиления зеркала не получается то скорей это дефект зеркала . На глаз такие дефекты мало заметны. Просто если сказать то нет фокуса точки. А еть фокус бабочка...
Часто при сборке антен из-за их низкого качества происходит практически не- заметное искривление зеркала крепёжными винтами
что приводит к значительному падению уровня сигнала в фокусе. |
Sater
Добавлено: Ср Фев 08, 2006 17:20 Заголовок сообщения: |
| Тоже замечал, что качество больших офсеток Мабо далеко от заявленного. Из двух - две. Предпочитею их до 1,25. Большие, так лучше брать прямофокус. |
Остап
Добавлено: Ср Фев 08, 2006 20:59 Заголовок сообщения: |
Обычная история, китайские лепестки 1.8 метр, тоже так работают, в СИ диапазоне еще худо бедно, а в Ку хуже 90 сантиметров.
Так спрашиваеться, нафига такой парус на крышу переть, если 90 см можно на любой балкон присобачить. |
Yousha
Добавлено: Ср Фев 08, 2006 22:31 Заголовок сообщения: |
| Согласен с Сергей Киев. насчет того, что тарелку могли погнуть при перевозке, заводской брак и т.д. Сам являюсь владельцем оффсетной полярки Мабо 1,85м. Прошлым летом вызывал одного спеца по большим тарелкам с умным прибором по точной настройке. Хотел вытянуть по максимуму узкий луч ХБ4 (ТПС и Скай Италия). Так вот он был искренне удивлен (а многие наверное знают специфическо-возвышеное отношение таких спецов к юзерам), что у меня принимается практически вся Астра 19Е и относительно неплохо узкий луч ХБ4 и ХБ3 (киевляне меня поймут). Он до этого настраивал эти частоты только на Супрал 2,4х2,7. |
Sater
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 9:35 Заголовок сообщения: |
Мне же попались две офсетки Маво1,85 с "проваленной" диаграммой напрвленности. Определил таким образом. Подобрал конвертор с нужным облучателем, настроил все, что можно, по максимуму. Замерил параметры принятого сигнала. Затем переставил конвертор в положение мультифида для приема со сдвигом прим. на 3 градуса (сдвиг на диаметр облучателя) и снова померял тот же сигнал с того же спутника. Получил не меньше, а чуть-чуть больше.
А для полярки это совсем ни к чему  |
valtem
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 12:28 Заголовок сообщения: |
| Sater к вам вопрос. Какие головки ku диапазона вы использовали может быть что головка которая стоит у меня не совсем подходит (настроена по максимуму сигнала) для этой антенны ведь для длинно и коротко фокусных антенн угол раскрыва облучателя должен быть разным??? |
Sater
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 16:03 Заголовок сообщения: |
| Для проверки я брал разные головы, но эффект провала ДН от этого не пропадал. А остановиться мне надо было на двухвыходной, без вариантов. Поставил АР82-ХТ2 МТI, поставки от WICOM. Стабильная вобщем как бы. А на коэф. шума даже уже не смотрю. Реклама одна и только. |
valtem
Добавлено: Чт Фев 16, 2006 14:05 Заголовок сообщения: |
Вот какой ответ мне пришел с завода где их выпускают www.mabo.pl
Здравствуйте,
Мы не проверяли с какими точно конвертерами наши антенны работают лучше. Поскольку большенство конвертеров давало похожие результаты, возможен также вариант, что именно Ваш LNB работает неправильно, или само зеркало антенны было испорчено во время транспорта.
Best regards
Jaroslaw Debinski
Такое впечатление что этот завод выпускает обычные тарелки!!! |
ivan Модератор
Добавлено: Чт Фев 16, 2006 16:37 Заголовок сообщения: |
У меня антенна 1.8 и именно Мабошная.
Коефф усиления, довольно приличный.
Даже лучше, чем у 1.8 прямофокуса.
Но, чего мне это стоило, то лучше не вспоминать.
Первая, что я купил, была по усилению, чуть лучше чем 1.05 метра.
Я ее поменял на другую.
Другая, была чуть лучше, но всеравно не то.
Я тогда и ее вернул с матюками назад.
А продавец мне и сказал, что они все у них покрученые и гнутые как поросячий хвост.
То из 10 я выбрал более менее, только одну.
Вот и думаю, что все беды у Вас, от этого.
Либо Вы ее погнули при установке, либо они были кривые уже при покупке. Гнутые при транспортировке. |
valtem
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 10:21 Заголовок сообщения: |
| ivan А не пробовал кто нибудь если она покручена выправить ее в домашних условиях т.к. мне ее уже не вернуть если это возможно то как мне все это сделать??? |
Сергей Киев.
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 10:59 Заголовок сообщения: 11111 |
| ivan писал(а): | У меня антенна 1.8 и именно Мабошная.
Ха ! Это очень класно когда есть возможность хоть и с матюками!
Как правило приходится втюхивать клиенту и даже сам на свои плюеш
да хрен с этим усилением - показывает и ладно... |
Сергей Киев.
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 11:08 Заголовок сообщения: 111111 |
| valtem писал(а): | | ivan А не пробовал кто нибудь если она покручена выправить ее в домашних условиях т.к. мне ее уже не вернуть если это возможно то как мне все это сделать??? |
Уже писал что если нет визуальных повреждений то даже подкладывая шайбы (из практики шайбы из мягкой вакумной резины)
можно добиться значительного подёма усиления.
Также иногда в летние грозы такие резиновые шайбы частично помогают омартизируют сильные ветровые нагрузки на тонкое зеркало в месте крепления. Частично смягчают нагрузки крепления к стене здания. |
Sater
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 11:48 Заголовок сообщения: |
Все правильно, шайбы из плотной резины вещь полезная. и они у меня стоят на обеих с самого начала. да и хомут прилегал без зазоров, и закручивал правильно.
Но еще бывает недоштамповка, когда хотят ускорить техпроцесс. И можно спокойно делать отписки, ведь тарелка без облучателя это кусок железа. |
valtem
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 12:32 Заголовок сообщения: |
| У меня шайбы вообще не стоят может частично из-за этого тоже ????зеркало без вмятин антенну на крышу поднимал аккуратно |
Hekto
Добавлено: Вс Фев 19, 2006 6:39 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | Но еще бывает недоштамповка, когда хотят ускорить техпроцесс. |
Да, есть мнение, что их изготовляют порой уже кривыми.
да и матрицам Мабо далеко до Супраловских... |
Sater
Добавлено: Ср Фев 22, 2006 15:51 Заголовок сообщения: |
Знаю давно, что отклонение поверхности от расчетной на +-1мм дает потерю усиления на 1дБ. Но вот попался мне скрипт http://www.satellite-calculations.com/Satellite/gainloss.htm
и из него получается, что отклонение поверхности на +-2,5мм от расчетной уже делает из тарелки 1,8м блюдце 0,9м . Вроде бы и что там тех 5мм на метрах. На глазок ведь не проверишь... |
daswer
Добавлено: Чт Фев 23, 2006 21:55 Заголовок сообщения: Помогите выбрать МАВО или СУПРАЛ |
Помогите выбрать:MABO 1,85 м., офсет, полярная подвеска Материал - аллюминий
Габаритные размеры (мм) 1890x1720
Размер рефлектора (мм) 1880x1700
Масса 28,10 кг
С полярной подвеской 38,00 кг
Частота, ГГц - Коэфициент усиления, дБ
10,95 - 43,90
11,75 - 44,50
12,50 - 45,00
12,75 - 45,20
или
СУПРАЛ STV 1,8 –11 1,80 м., офсет, азимутальная/полярная подвеска Материал - аллюминий
Габаритные размеры (мм) 1800x2001
Масса 77 кг
10,95 – 12,75 - 46,3
разбежка в цене примерно в 150 $(дорожеСУПРАЛ). У СУПРАЛА подробнное описание и тех характеристики:
Диаметр рефлектора 1800 мм
Тип зеркальной системы offset
Офсетный угол 26 град
Фокусное расстояние 1035 мм (f/d=0,575)
Диапазон частот 10,95÷12,75 ГГ
Ширина луча 0,9°
Коэффициент усиления 46,3 ДБ
Уровень боковых лепестков не более -21 ДБ
Уровень кроссполяризации -21 ДБ
Тип подвески Полярная
Угол наклона экваторной оси 10÷50°
Угол параллакса 5…9°
Угол азимутальный ± 60°
Масса антенны со стойкой 82 кг
Допустимая масса конвертера с облучателем 1,150 кг
а на MABO ничего. Благодарю за помощью. |
filin2000
Добавлено: Пт Фев 24, 2006 10:19 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать МАВО или СУПРАЛ |
| daswer писал(а): | Помогите выбрать:MABO 1,85 м., офсет, полярная подвеска Материал - аллюминий
Масса 28,10 кг
10,95 - 43,90
11,75 - 44,50
12,50 - 45,00
12,75 - 45,20
или
Масса 77 кг
Ширина луча 0,9°
лучше супрала еще ничего не видел ,увы!
остальные просто дешевле
а с другой стороны на кой нужен дорогой тазик если работает и на дешовом китае. лижбы показывало!! _________________
ivan Модератор
Добавлено: Пт Фев 24, 2006 11:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Уже писал что если нет визуальных повреждений то даже подкладывая шайбы (из практики шайбы из мягкой вакумной резины)
можно добиться значительного подёма усиления. |
К стати, очень мудрый совет.
Я на все 1.8 оффсетные Мабо, ставлю шайбы резиновые.
Порой эффект очень даже заметен.
Если без шайб, то даже видно, что тянешь крепежную гайку, что удерживает зеркало, и прямо видно, что она гнет и калечит рефлектор.
Бывало так, что на незатянутых гайках на слабых транспондерах Астры, качество 70-75 процентов (хумакс 5200) при точной доводке. А затянул, то после точной доводки, уже 27 - 30.
Вот и вывод сам собой напрашивается. |
