Yakov 4069
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 14:27 Заголовок сообщения: Просмотр передач во время грозы. |
Друганы - подкиньте инфы, воздерживаться от просмотров во время грозы, или нет ? Какой вред для спутникового оборудования может принести гроза. ???????????? _________________ Яшка - баламут.
Последний раз редактировалось: Yakov 4069 (Сб Фев 11, 2006 11:58), всего редактировалось 1 раз |
Interesno!
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 14:36 Заголовок сообщения: |
Примерно такой-же,как какой фотовспышка сетчатке глаза.Только исход-летальный...  |
Dre@m
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 14:40 Заголовок сообщения: |
Так зима ж на улице! Какая гроза??!!! А по делу - так во всех инструкциях настойчиво не рекомендуют включать ресивер во время грозы. Все зависит от того, на какой высоте тарелка - если выше громоотводов, то молния попадет в нее и в ресивере можно пироги печь!  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
Myload
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 14:43 Заголовок сообщения: |
При попадании молнии в антенну, если оборудование не отключено, а антенна не заземлена, то в лучшем случае сгорит само оборудование, в худшем - весь дом вместе с жильцами. Так что делайте выводы. Либо подключайте заземление, либо заказывайте музыку  _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
Последний раз редактировалось: Myload (Чт Фев 09, 2006 17:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 14:51 Заголовок сообщения: |
Я думаю, если что-то и может сгореть, так только входные цепи конвертора максимум. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Yakov 4069
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 14:52 Заголовок сообщения: |
| Dre@m писал(а): | Так зима ж на улице! Какая гроза??!!! А по делу - так во всех инструкциях настойчиво не рекомендуют включать ресивер во время грозы. Все зависит от того, на какой высоте тарелка - если выше громоотводов, то молния попадет в нее и в ресивере можно пироги печь!  | У нас дожди идут только зимой.  _________________ Яшка - баламут. |
Yakov 4069
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 15:08 Заголовок сообщения: |
| Myload писал(а): | При попадании молнии в антенну, если оборудование не отключено, а антенна не заземлена, то в лучшем случае сгорит само оборудование, в худшем - весь дом вместе с жильцами. Так что делайте выводы. Либо подключайте заэемление, либо заказывайте музыку  | Выводы конечно же придется делать, но не думаю, что все так страшно.  _________________ Яшка - баламут. |
Dre@m
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 15:11 Заголовок сообщения: |
у меня куча домов (на севере ) гораздо выше моей крыши, они молнии на себя берут - правда во время грозы сигнала практически нет так что и смотреть то нечего, все гашу и занимаюсь чем то другим
PS "Просмотр передачЬ во время грозы." передач пишется без Ь !!!  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 15:19 Заголовок сообщения: |
У меня летом во время грозы сгорели модем и процессор управления в телевизоре... Всё было отключено из розеток, кроме телефонной линии и эфирной антенны... Ток от молнии выскочил из телефонной линии, попал в комп, потом через выдеовыход запрыгнул в скарт телевизора и выпрыгнул в эфирную антенну, которая заземлена...
Теперь смотрю в грозу и ничего не выключаю! _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
filin2000
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 16:14 Заголовок сообщения: |
У МЕНЯ В ГРОЗУ сгорел делитель 4 камеры ,монитор и 2 двигателя на камерах. 2 движка выдержали ,советские были .всё было заземлено как надо. в один миг улетело около 25 кусков,почти штука баков
молния вещь паршивая и не предсказуемая _________________
mla
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 16:31 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Я думаю, если что-то и может сгореть, так только входные цепи конвертора максимум. | Был такой вариант, аннтена стояла довольно низко , дом частный, молния попала в рядом стоящее дерево - сгорел только конвертор ,остальное всё цело. |
Dre@m
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 17:28 Заголовок сообщения: |
Итого, в двух словах: БЕРЕЖЕННОГО БОГ БЕРЕЖЕТ!!! Так что во время грозы лучше поспать - полезнее будет!  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
sat-bird
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 17:47 Заголовок сообщения: |
У нас был случай прямого попадания молнии в тарелку, головы на тарелке поплавились, а кабель порвало по метру, главное что тюнер по гарантии как-то бесплатно отремонтировали. _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 18:52 Заголовок сообщения: / |
Можно и я вставлю свои "25". Посчитал и всего с радиолюбительскими 7 антенн... Никакое отключение не помогает. Есть возможности отключаю дайсики при появлении коронных разрядов - щелчков они наиболее уязвимы. Щелчки предвестники разрядов и попаданий . В любом случае бережем самое дорогое - тюнер. На даче отключаю их и от сети , так как напряжение может возрасти. Вобщем ничего особенного. Если прямо попадет - то сгорят входные цепи тюнера и процессор вместе с домом....  |
Dre@m
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 18:56 Заголовок сообщения: |
Так в инструкции и пишут - - Пожалуйста, отсоедините Ваш Dreambox от сети электропитания и от антены когда на улице гром или тяжелый шторм. _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
asswer
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 21:34 Заголовок сообщения: |
То что выключать апаратуру во время грозы необходимо я согласен на 100% вообще стараюсь во время грозы отключать все что может переждать непогоду за исключением холодильника и рубильника.
У меня вот такой вопрос почему кабельные операторы даже во время сильнейшей летней грозы не отключают свою апаратуру так же можно и тюнера и головную станцию спалить да и еще разряд может на линии спалить на**г чей то телик. |
Сергей Киев.
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 22:09 Заголовок сообщения: 1111111 |
| asswer писал(а): | То что выключать апаратуру во время грозы необходимо я согласен на 100% вообще стараюсь во время грозы отключать все что может переждать непогоду за исключением холодильника и рубильника.
Головную станцию можно вырубить тупо - рубильником.
А вот усилители магистралей и домовые нет.
Потом всё опять запустить не так просто...
Обарудавание нужно отключать от всего даже от заземления в грозу!
Только сам практически никогда этого не делаю.
АВОСЬ не попадёт! А попадёт да и хрен с ней... |
Surrogat
Зарегистрирован: 28.11.2005 Сообщения: 61 Откуда: Благовещенск
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 2:26 Заголовок сообщения: |
| ага, а если бы ещё и опсосы всё отключали, оставались бы мы без мобильной связи. нафиг. |
Interesno!
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 3:42 Заголовок сообщения: |
Была такая история-гроза проходила прямо через посёлок.Соответсвенно,часть аннтенн были направлены на неё, а часть-получали по тыльной стороне.В результате примерно 15% конвертеров ,принявших удар "в лицо",отправились в мир иной.Ни в одну антенну прямого попадания не было,всем хватило статики.Вся беда была в том .что горза прошла очень низко.  |
Sater
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 9:41 Заголовок сообщения: |
| asswer писал(а): |
У меня вот такой вопрос почему кабельные операторы даже во время сильнейшей летней грозы не отключают свою апаратуру |
Подумай сам. Головная станция стоит в одном районе, а обеспечивает сигналом половину города как по коаксиалу так и по оптике. На ГС заходит гроза, люди смотрят чемпионат мира, а оптратор решает подстраховать свою ...адницу.
Ну, может на первый раз и простят.
Поэтому ГС оборудуются(по крайней мере крупные) молниеотводами, контурами заземления, помещение экранируется метал. сеткой. Для 6го кабеля существует SP-150 Beta (устройство грозозащиты). Статика - вот с ней сложнее, она наводится через любые щели. |
