Kaon KSC-570
Walera21
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 19:49    Заголовок сообщения: Kaon KSC-570 Ответить с цитатой
Принесли умерший Kaon,на него попытались записать другой Loader.
Вроде записался,но после того как выключился-больше не включается.Совершенно ничего не горит на понеле и совершенно не
на что не реагирует.Может кто то сталкивался и подскажет что с ним
можно сделать.И вообще можно ли с ним чтото сделать?Заранее благодарю.
Dort
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2006 3:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мрак! Я сознательно пытался убить его перепрошивкой. Так и не смог Very Happy
А если серьзно, то скачай нормальный софт и залей. Просто ресивер в розетку не включай, подготовь прошивальщик, запусти его и включи ресивер. Должно пойти. Если нет, то JTAG вам в руки Sad
Walera21
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2006 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за ответ!Но ничего не помогает.Ресивер не реагирует.
Может подскажешь,возможно ли с другого ресивера перегнать программу на умерший.И не подскажешь ли где взять инструкцию по работе с JTAG.Заранее благодарен.
Walera21
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2006 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Walera21
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2006 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slave
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю перешивают умершие ресиверы, вскрывают корпус и шьют напрямую.
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2006 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал jTAG на 200й каон
писал инструкцию
на 570ом точки стыковки другие
напиши на prokin_alex@mail.ru
если надо завтра пришлю
Walera21
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_pan если не трудно пожалуйста пришли инструкцию.
Я в ресивер впаялся,вроде пишет,но после не стартует.
Мой адрес w.oman@mail.ru. Я написал тебе на мыло,но ответа не получил.
