Актуатор
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 22:22    Заголовок сообщения: Актуатор Ответить с цитатой
Еще в прошлом году заметил, что при морозе ниже 10 град. при включении начинает "жужжать" актуатор. При теперешних морозах "жужжание" усилилось. При сильных морозах вообще не включал мотор. Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Необходима ли смазка трущихся частей, если неоходима, то что и как мазать?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2006 22:49    Заголовок сообщения: Re: Актуатор Ответить с цитатой
Мотор , редуктор, смазка - это киты. Замерзают , твердеет передача и соединеия механические с полотном антенны. Жужжание по ним передается на полотно и оно , как мембрана транслирет его на всю округу. Смазать тут на мой взгляд редуктор специально не надо , если он ухожен. Смажьте шарниры , можно шток , еще поставьте мультифид на популярные спутники. Очень помогает от жужжания.
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2006 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже привык к этому , можно по утрам не выходя на улицу орентировочно прикинуть какой мороз , жужжит по громче - 30 , по тише -20 , почти не слышно -10
burst
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2006 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А термометры для чего существуют?
