djdxbr
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 3:08 Заголовок сообщения: Подскажите почему не работает |
Уважаемые, подскажите почему не работает схема показанная на рисунке, ведь по идее все должно работать независимо,... а на самом деле при включнии канала с Экспресса на тюнере №1 пропадают каналы с Ямала на тюнере №2. То же самое и наоборот.
Конверторы Си. Также не работает, если поменять свитчи 0/22 кГц на дисеки 2х1.
Бахтиёр
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 7:13 Заголовок сообщения: |
| Рисунок не разборчивый лучше бы на словах описал чем делил как разводил |
AVT
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 7:38 Заголовок сообщения: |
Схема вроде правильная... А что значит - наоборот? Может питание LNB на втором ресивере выключено?
Ещё вопрос - сплиттеры с диодной развязкой?
Хотя вроде, даже если б было и напрямую, то всё равно не должно было мешать.
Первая мысль, что как-то поляризации мешают, если конечно головы с "неправильной" пластиной, т.е. при 13В включается L, а при 18В - R.
Но каким образом поляризации пересекаются - это вопрос.
В связи с этим вопрос - а что происходит, если на Ямале включены каналы с R-поляризацией? |
vikar
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 9:14 Заголовок сообщения: |
| Так можно подключать только для работы в одной поляризации. |
IVV
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 9:52 Заголовок сообщения: |
Я так понял ,что если двое смотрят Ямал все ОК , стоит первому уйти на Экспресс , на втором Ямал пропал , значит питание не поступает со второго ресивера на конвертор , посмотрите в настройках второго включено питание LBN , схема правильная , должно все работать хорошо _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
djdxbr
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 10:29 Заголовок сообщения: |
так в том то и дело что питание поступает... когда собрана эта схема и отключен тюнер №2, то на первом тюнере я могу смотреть и экспресс и ямал, стоит только включить второй тюнер и на нем выбрать канал например с экспресса, то на первом вырубается весь ямал...
так же и в другом случае... на 2-ом тюнере можно смотреть оба спутника, если отключен первый... как только он включается (1-й) и выбираем на нем напр. ТНТ, то отрубается экспресс на 2-ом тюнере...
настройки на обеих тюнерах одинаковые:
- голова на ямал: 0 кГц (либо А)
- голова на экспресс 22 кГц (либо B) |
djdxbr
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 10:39 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | Схема вроде правильная... А что значит - наоборот? Может питание LNB на втором ресивере выключено?
к сожалению понятия не имею как устроены китайские свитчи и дисеки... это к вопросу про диоды...
про поляризации - это возможно... надо над этим подумать... ведь с экспресса я принимаю ОРТ... оно в правой поляризации... а с ямала практически все в левой (кроме MusicBox'ов)... а так я что-то не додумался проверить одновременно на 2-х тюнерах включить MusicBox с ямала и ОРТ с экспресса...
если ситуация повторится - есть ли какое-нибудь решение чтобы обмануть конверторы? |
vikar
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 11:34 Заголовок сообщения: |
| На Ямал надо поставить голову с двумя конверторами, есть такие, труба (облучатель) и к ней прикручены два конвертора, один на верт. второй на гор. Итого будет 3 головы, 3 сплитера, два дасека, два тюнера. |
Interesno!
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 11:44 Заголовок сообщения: |
А конвертеры одинаковые?Может из-за этого глюки?Схема собрана верно и много раз проверена на китайских свичах и дисеках,работает без срывов. Однажды встречал нечто подобное.Так толком и не разобрались,тупо методом подстановки меняли компоненты систем и всё пошло после того,как поменяли кабеля |
Бек
Добавлено: Сб Фев 11, 2006 7:12 Заголовок сообщения: |
| Может быть конверторы TWIN нужны... |
Spok
Добавлено: Сб Фев 11, 2006 8:39 Заголовок сообщения: |
| djdxbr писал(а): | | ...если ситуация повторится - есть ли какое-нибудь решение чтобы обмануть конверторы? |
1. Если сигнал с 96,5Е сильный (у меня прёт как из пушки) можешь выкинуть пластину из конвертера. Тогда в настройках ресивера можешь указать ЛЮБУЮ, нужную тебе поляризацию, подстроишь "до максимума" поворотом конвертера округ оси.
2. Если сигнал "не очень", пластину можно оставить, но подобрать "нужную" поляризацию, поворотом пластины на 90 град.
Кстати... китайские ресиверы не всегда корректно работают с 0\22... может ещё и в этом дело. |
AVT
Добавлено: Сб Фев 11, 2006 10:36 Заголовок сообщения: |
| Spok действительно дельную мысль подсказал - может 22кГц на самом деле просачиваются через сплиттеры или/и коммутаторы на конвертор, который в этом случае переключает поляризацию. Некоторые С-головы это поддерживают... |
AVT
Добавлено: Сб Фев 11, 2006 10:40 Заголовок сообщения: |
Желательно бы померить напругу на головах при разных комбинациях включений спутников на ресиверах. Может была бы понятней ситуация.  |
djdxbr
Добавлено: Сб Фев 11, 2006 13:03 Заголовок сообщения: |
проблема решилась заменой одного из сплиттеров...
даже не знаю какие теории строить насчет этого загадка китайской техники... |
AVT
Добавлено: Вс Фев 12, 2006 10:55 Заголовок сообщения: |
Это подтверждение главного закона - китай, он и в африке китай .
Закорочены видать были выхода у него, вот напряжение 18В и валилось на другой конвертор.
З.Ы. Поэтому одним из первых у меня был вопрос: "сплиттеры с диодной развязкой?" |
djdxbr
Добавлено: Пн Фев 13, 2006 12:04 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | Это подтверждение главного закона - китай, он и в африке китай .
да,.. что верно - то верно... к сожалению в электронике не силен... подскажи, если в курсе какие бывают эти сплиттеры, чем отличаются друг от друга и каких фирм брать чтоб не влететь. может и среди китайских нормальные производители есть... |
AVT
Добавлено: Пн Фев 13, 2006 21:18 Заголовок сообщения: |
Да любые - лишь бы не китай. Недолюбливаю я их электронику. Уж лучше корея.
А вообще-то в этих сплиттерах ничего особенного нет, там схема простейшая. И отличаются они в основном количеством выходов.
Естественно я не говорю о мультисвичах.
У себя на работе использую вариант, когда вместо сплиттера используется простой F-тройник и дайсик - и всё работает. Но это особенный случай и такой вариант не всем и не всегда может подойти.
Всё зависит от особенностей принимаемых каналов. |
djdxbr
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 3:41 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | Да любые - лишь бы не китай. Недолюбливаю я их электронику. Уж лучше корея.
Спасибо за разъяснения  |
