Мультисвитч Terra MS 952 - Кто пользовался?
SergArb
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 8:48    Заголовок сообщения: Мультисвитч Terra MS 952 - Кто пользовался? Ответить с цитатой
Нужен мультисвитч 8х4, нашел Terra MS 952(8lnb,1tv,4rec), цена приемлимая, а вот как он в работе? Может кто пробовал сие изделие или подобные этой фирмы?
Заранее спасибо Smile
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит такой свич. Идеально работает.
У Терры вообще все свичи хорошие. Качественные.
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
SergArb
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз пользуетесь, то ещё пара вопросов Smile Пропускает ли он 22кгц к конвертеру? Ещё слышал, что бывают глюки при одновременном использовании абонентами разных выходов 13/18в одновременно, нет у него такого?
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глюков никаких нету! У меня стоит 951 (проходной) и 952 (оконченный). Подключено 8 ресиверов. (несколько квартир в подъезде) Ресиверы у всех разные... проблем ни у кого нету. У всех идеально.
Насчёт 22кгц... Непосредственно с ресивера на головку он ничего не передаёт. У него просто входы разные. И все управляющие напряжения и команды генерятся в самом свиче. И выдаются на разные порты.
1 - 18 вольт, 22кгц вкл, sat a
2 - 18 вольт, 22кгц выкл, sat a
3 - 13 вольт, 22кгц вкл, sat a
4 - 13 вольт, 22кгц выкл, sat a
5 - 18 вольт, 22кгц вкл, sat b
6 - 18 вольт, 22кгц выкл, sat b
7 - 13 вольт, 22кгц вкл, sat b
8 - 13 вольт, 22кгц выкл, sat b
Т.е. если нужно принять с одного спутника и нижний и верхний ку диапазон надо ставить головку с независимыми выходами. Тоже самое с поляризациями. В общем для того, что бы смотреть спутник в полном объёме надо головку с 4-я независимыми выходами. (для ку диапазона)
Для С просто головка с двумя выходами. Стоит такая у меня на Ямале.
А с ресивера уже команды передаются в свич для переключения входов. И дальше свича ни команды ни напряжение не проходит. Головки запитаны он адаптера свича.
SergArb
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за оперативные ответы. У меня 7 single конвертеров, и в верхнем диапазоне только LMi-1. Наверное придется сваять генератор 22кгц и воткнуть его между конвертером и мультисвитчем, ещё слышал что можно "насильно" переключить конвертер в верхний диапазон перепайкой чего-то, т.е. он всегда будет включен только hi band.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2006 5:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключите LMI на вход 13 вольт 22кгц вкл.
Там же всё в одной поляризации и только верхний диапазон.
Насчёт перепайки - незнаю.
SergArb
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2006 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
