Где копать:рессивер или антена или ещё что?
Tumann
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2006 21:00    Заголовок сообщения: Где копать:рессивер или антена или ещё что? Ответить с цитатой
Есть спутниковый рессивер Echostar DSB-808 2CI VIAS.
Два дня назад такая проблема появилась. На рессивере висят две тарелки "+" и на хотбёрд+сириус(или астра?Smile) Смотрю в основном плюсы.
Два дня назад вечером на плюсах не было сигнала, потом вдруг всё стало нормально. В субботу включаю-опять нет сигнала. Хотбёрд кажет нормально и на нём сигнал %55-70. Перекинул местами переключатель (их на 4 спутника) с 1-го плюсового на 4-й нотбёрдовский. На хотбёрде сигнал стал плохой.. На плюсах не пишет, что нет сигнала, но и не может найти сигнал .... решил обновить каналы. И вдруг он находит кучу(штук 39) итальянских и польских. Т.е. как-бы на спутнике НТВ появились каналы с другого спутника (а может и правда плюсы к олимпиаде завели на свой спутник итальянские каналы?).
Или "коротит" этот переключатель на крыше (не знаю как он обзывается), в который заходят сигналы с двух тарелок? А может рухнул сам рессивер?
Сегодня сделал очистку памяти и по-новому настройку. Плюсов вообще не нашёл... Sad Sad
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2006 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переключатель-Это Дайсик. если перекидываеш в Дайсике то и тюнере надо перекидывать или наоборот.Но скорей всего Дайсик приказал долго жить.Попробуй напремую без Дайсика Rolling Eyes
Sigitas
Tumann
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2006 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык счас стало (после законов о перепланировке) на крышу чтоб залезть и ключ взять надо сколько нервов потрепать.... получается надо сразу покупать дисек и лезть. холодновато.
а его когда ставили лет пять назад, то он уже был под подозрением у него один ключ уже глючил... но вроде из 4 три надо было , то его оставили...
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2006 22:59    Заголовок сообщения: 111111 Ответить с цитатой
Лесть в любом случае прийдётся.
Tumann
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2006 23:09    Заголовок сообщения: Re: 111111 Ответить с цитатой
это неизбежность. но сразу с дисеком.... к стати, отстал от жизни в этой области: какой дисек надёжней? из 4-х
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2006 0:05    Заголовок сообщения: Re: 111111 Ответить с цитатой
Всмысле какой дисек надёжней? из 4-х
Sigitas
Tumann
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2006 6:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду с 4-мя входами, ну типа 4/1. А не 2/1.....
И не 17/1 и не 100/1 Smile
