Редактирование файла ключей
vladm
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2006 13:18    Заголовок сообщения: Редактирование файла ключей Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой,- немогу добавить тип кодировки,
при помощи Gasoline, в списке отсутсвует BISS.
Может существует другая программа, которая дает возможность
производить такое редактирование, или я чего-нибудь в Gasoline не то делаю?
Viy
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2006 12:17    Заголовок сообщения: Re: Редактирование файла ключей Ответить с цитатой
при помощи Gasoline , в списке отсутсвует BISS...
При помощи Gasoline, BISS редактировать нельзя.Насколько я понял используется какой-то из Arion-подобных тюнеров.В последних прошивках (6683;6684) для эти тюнеров, BISS находится в теле софта.Изменить ключи можно редактируя саму прошивку Hex редактором, или с помощью проги BissEdit.Отредактированную прошивку нужно загрузить в AucHedit,и подправить контрольную сумму.После всего этого софт можно заливать в ресивер.Razz
