asswer
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 16:06 Заголовок сообщения: Модернизация аналога |
Может глупый вопрос но уж меня простите вот в чем суть.
Достался когда то аналоговый ресивер Gamma 1998 года выпуска есть: меню текстовое, два независимых Satовских входа, Loop нет. Сзади 3 Scartа 1 на тв. 2 Видак, 3 Декодер, модулятор, пульт ДУ, плюс выхода для поляризатора.
На каком то форуме мельком глянул что люди переделывают аналоговые тюнера для приема MMDS но толком про переделку не было написано.
Как это можно реализовать может кто то знает или где можно почитать?
Мне интересен вариант сдвига приемного диапазона.
С электроникой дружу очень давно сам ремонтирую тюнера, тв, компы, так чисто для знакомых и кабельников.
Просто жаль аппарат выбрасывать все таки рабочий. _________________ Взломать можно все, только бы желание. |
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 16:37 Заголовок сообщения: Re: Модернизация аналога |
| asswer писал(а): | Может глупый вопрос но уж меня простите вот в чем суть.
Просто жаль аппарат выбрасывать все таки рабочий. |
ММДС принимается обычным телевизором без всяких тюнеров. Чтобы смотреть некодированные каналы, достаточно просто воткнуть выход конвертора в антенны вход телевизора (ну и конечно же питание вольт 15 не забыть на центральную жилу подать через развязку). Ну а для кодированных каналов декодер нужен - так что всё равно его внедрять куда-то. Так что.... _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
asswer
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 17:27 Заголовок сообщения: |
Тогда что с ним можно сделать? _________________ Взломать можно все, только бы желание. |
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 17:38 Заголовок сообщения: |
| asswer писал(а): | | Тогда что с ним можно сделать? |
-Барыня, куда ж свечки то совать?
-Господа офицеры, молчать.
А если по серьёзному, то можно Астру смотреть. Там пока ещё десятка 3 каналов немецких идёт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Sater
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 17:39 Заголовок сообщения: |
| Да и вообще в ММDS амплитудная модуляция по изображению. То может про МИТРИС, так там все и так под аналоговый тюнер. |
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 17:46 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | | Да и вообще в ММDS амплитудная модуляция по изображению. То может про МИТРИС, так там все и так под аналоговый тюнер. |
Да, действительно в ММДС модуляция амплитудная, как в обычном наземном вещании, в отличие от частотной со спутника. В своё время переделка спутникового тюнера под ММДС в этом и заключалась. Потому как ММДС-ных конверторов было особо не найти и извращались спутниковыми для S-диапазона. Потому именно спутниковый приёмник и нужен был. Но те времена давно прошли - ММДС-ных антенн сдвигающих каналы хоть в метры, хоть в дециметры валом на каждом углу. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
asswer
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 20:13 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу завтра ради спортивного интереса поверну свою 2,4 метровую тарель на астру хоть немецкий евроспорт посмотрю а вот на долго он там задержится не знаю хотя да ну его там шаринг лучше кажет _________________ Взломать можно все, только бы желание. |
