13+мултифид на 10
den380
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 8:40    Заголовок сообщения: 13+мултифид на 10 Ответить с цитатой
помогите ктонибудь ловил 10 в мультифиде тарель 90 хочу смотреть MGM если да то неподскажете положение конвектора !
gs-fta-7001s 1.8(90'C+KU+75') 0.9-13'
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Положение конвертора на 10 мало чем будет отличаться от 13. Ставь рядом левее от 13 (Если смотреть стоя за тарелкой и глядеть на конвертора).
sasha1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МЖМ то будешь смотреть,но придётся выбор делать. Русский звук,а в место картинки Малевич,или Картинка с Английским,а Русская дорожка кирдык.
Ничто так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар.
den380
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему если есть руская дорожка нельзя смотреть изображение или английская дорожка но с изображением мне кажется это странным видео пиды и аудио пиды они разные выстовляеш нужный пид и все !+ключик BISS
AEV
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А станут ли конверторы на 90 см для 13-10? ALPS сбоку придётся вешать.
Ilya333
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смог зацепить MGM с 10E
на Sky-Star 1.
Сигнал есть, а результата нет.
Собираюсь пробовать на
Sky-Star 2.
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли он, этот ключик на русскую дорожку?
den380
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я понимаю ключик на канал ставится
а не на каждую звуковую дорожку от канала может и на телетекст и субтитры еще ключики нужны отдельно
ну такую картину я точно не представляю !
