Упал сигнал на НТВ с Yamal 90E в Ku
На страницу 1, 2, 3  След.
msrg
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 14:44    Заголовок сообщения: Упал сигнал на НТВ с Yamal 90E в Ku Ответить с цитатой
сегодня заметно снизился уровеннь сигнала с Yamal201 90E в Ku диаозоне на 11057 V 26470.
был 85 % по KAON 230
стал 59 %
Lexx05
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, тоже заметил Sad
Будем надеяться временно.
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
Vovin
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17-15 по моск времени сигнал на 11057 полностью отсутствует.
На 10990 и 10995 сигнал немного увеличился.
Konstantin_
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень сигнала снизился, Газком подает сигнал на 11096 V 26470 3/4, здесь планируется пакет из 7 телеканалов, таким образом ожидается увеличение числа телеканалов на спутнике Ямал201 в Ku диапазоне до 16.
vikar
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 11091 действительно сигнал появился, и что такой низкий уровень так и останется?
Konstantin_
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
vikar
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно.
Dimasoft
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 0,6 стояла, теперь вообще пропал сигнал.
Konstantin_
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 9:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой сигнал был на 11057?
vikar
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю в каких единицах выразить, но сейчас половина от того, что было раньше. Кстати, на 11091 немного больше.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на сетке 240 было 90-95% по СатКрузеру. Сейчас 65%.
На офсете 120 Ямал стоит в мультифиде. Был сигнал около 70%.. сейчас 40-43. (сыпится)
Это всё про частоту 11057. Остальные частоты без изменений.
Konstantin_
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже офсетная антенна (1м. производства Gibertini), правда Ямал 201 90Е в центре , и сигнал на 11057V снизился всего лишь на 10% или по отношению сигнал/шум снизился на 0.6ДБ.
Молчаливый
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит 60см на Ямал 201, поставил исключительно ради Ku-диаппазона. Уровень был 55-58 хумаксопопугаев. Сейчас идет на грани срыва 17-19. Живу в городе Смела (Черкасская область, Украина).
беря
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал упал и сильно. тарелка 0.95 триакс голден8005 сигнал 44 раньше был 57 украина донецк...
Paul B.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 5:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Г. Алма-Ата тарель 0.6, на 11057 было 80 опенбоксовских попугаев стало 50. Погода пока стоит хорошая, но и в плохую думаю сыпать не должно. На 11096 кажет 60-70, пока ничего не прописывается.
Paul
Konstantin_
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из этого я делаю вывод, что сигнал на частоте 11057V в среднем снизился на 15%.
nnu
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.8 м Подмосковье
11057 Eb/No=6.5 dB (было 8dB)
новый пакет 11093 Eb/No=8 dB
Konstantin_
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание! В настоящий момент проводятся тесты на частоте 11096 V 26470 3/4 ТВ-каналов (2) и радио Европа+ (1), о результатах приема пакета просьба сообщить на форуме.
vikar
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новой частоте появились два матраца, и радио.
Videocool
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба канала прописались, уровень сигнала 80-82
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
Страница 1 из 3
