Проблема с Kaon 230. Помогите.
Promax
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 10:01    Заголовок сообщения: Проблема с Kaon 230. Помогите. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Никогда не работал с Каонами и вот возникла прблема.Хотел переписать ПО с одного на другой и теперь слэйв-ресивер немогу запустить на дисплее постоянно моргает типа "Hъсг" только второй и четвёртый символы выглядят немного по другому. Сначало запустил "мастер" у его высветилось "Host" затем включил "cлейв" и высветилось dn00 и пошел отсчёт вверху и внизу до 99.Затем на мастере вновь загорелось Host а на другом Up00 и пошёл отсчёт до 99 только внизу.После этого потух дисплей, включилась точка затем опять потух, потом L6.19 ну а после тот набор символов постоянно моргает и что теперь делать не знаю. Питание отключал и включал вновь но тоже самое. Во время загрузки ничего не отключал. Версия ПО в мастере KSF-230S inf: 20.05.17-D16B S/W: V13.05.04; H/W: 16.C0.91; Loader:V6.1.9.v3; в другом была KSF-230S; inf:20.05.14-D09A; S/W: V13.05.04; H/W: V16.C0.91; Loader:V6.1.9. Хотелось поменять меню с цветовой гаммой. И ещё один вопрос какое подходит ПО с BISS для данной модели матера и если можно ссылочку где взять и как правильно загнать Спасибо. С опенами такой проблемы никогда небыло.
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключи к телевизору и настрой спутник и транспондеры
katran10
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С последними каонами много проблем: например на 200 зальют прошивку от 230 перелопаченую и мучеещся с ними сильно. Последняя партия если кто сталкнулся (с синенькой панелью) вообще трагедия-- еле еле софт подобрал
родная прошивка:
S/W: v13.05.04
HW: v16.C0.91
Loader: v6.1.9 v3
а zcode подошол от 202 с hw 16.C0.01 причем только с этого сайта: http://sat.us.pn/ с французского аналогичный софт не подошол.
и что самое интересное с HW: v16.C0.А1 ресивер не видит сигнала
Promax
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключён, но на экране ничего нет, получается типа заблокирован.
ViAlex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри ответ в другой борде, где ты спрашивал тоже-самое.
