C и KU - поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 18:29    Заголовок сообщения: C и KU - поделитесь опытом. Ответить с цитатой
Кто побовал изготовить и как работает эта система? http://wwww.satinternet.ru/c_ku_lnb.htm?CategoryID=36
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 0:24    Заголовок сообщения: Re: C и KU - поделитесь опытом. Ответить с цитатой
Я изготовливал два совмещенных 2С+Ку и С +Ку , в первом случае использовал С Турбо 2200 , с ним проще сверлить не надо , сзади съемная крышка , второй протачивал , вытачивал вкладыш под флянец С-120 , в обоих случаях использовал конвертор ДК-71 и в обоих случаях делал волновод для Ку на всю длинну волновода С
На антенне два метра 2С + Ку ( без пластины ) вытягивал все транспондеры С Ямал , Ку - ни каких измений в отклонии качества не было , а вот в С потери по качеству составляли до 10-20% ( стоит сейчас у сына на 96Е)
С ( PBI ) +Ку сейчас работает на 180 стоит у меня на 96Е без пластины принимаю в С только федеральные пакеты , региональные не вижу , надо попробовать пластинки поставить между волноводом Ку волноводом С , чуть потеплеет проверю , в Ку прием как обычным прямофокусным конвертором
на этот С+Ку фото нет
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 1:24    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Спаcибо за ответ. Я понимаю , что сейчас не сезон для таких зкспериментов, и тем не менее , для наших краёв сей компромисс не годится по простой причине ухудшения уровня С сигнала. Да и КУ работает практически без облучателя диапазонного... Поэтому вопросу много было дебатов и прочего. Лучшим решением подобной проблемы была установка механического поляризатора для Ку диапазона за резонаторами и волновода сбоку в заводском исполнении. Сейчас современных промышленных решений совмещения не видел, наверно потому, что это невозможно без существенных потерь сигналов.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пт Фев 17, 2006 7:00), всего редактировалось 1 раз
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 3:04    Заголовок сообщения: Re: \ Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Спаибо за ответ. Я понимаю , что сейчас не сезон для таких зкспериментов, и тем не менее , для наших краёв сей компромисс не годится по простой причине ухудшения уровня С сигнала. Да и КУ работает практически без облучателя диапазонного... Поэтому вопросу много было дебатов и прочего. Лучшим решением подобной проблемы была установка механического поляризатора для Ку диапазона за резонаторами и волновода сбоку в заводском исполнении. Сейчас современных промышленных решений совмещения не видел, наверно потому, что это невозможно без существенных потерь сигналов.
Согласен , а вот Сатпро рекомендует на какую антенну их использовать
http://www.satpro.ru/equipment/professional/resheniya.shtml
yuri_sh
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал несколько вариантов совмещения C +Ku.
Результаты не очень понравились. Crying or Very sad
Поставил С на мультифид, результатом доволен. Laughing
Успехов.
Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
BVPalych
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я в своё время делал на 96,5*. Волновод - алюминиевая трубка покрытая скотчем, был печальный опыт - убил С конвертор. Деполяризационнач пластина распилена на две части и вставлена по бокам Ку волновода.
Соединение между конверторами силиконовое. Работает хорошо. [/i]
Dreambox 800HD SE, GI ST7699: 180=90C+Ku(f), 75Ku
120=36Ku + 53Ku.
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BVPalych
Я аккуратно немного откусывал один зонд , чтобы не было касания ,это на PBI , как понять убил С?
SergeySv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего вы мучаетесь,
на 96,5 без совмещения показывают 2 конвертора,Си и Ку
без проблемм,во всяком случае на Дальнем Востоке.
Поставил в октябре,проблем нет.Си-15-25,Ку-35-40,
и даже снег не проблема.
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 20:12    Заголовок сообщения: Re: C и KU - поделитесь опытом. Ответить с цитатой
кое что из моего опыта
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=10164
и тут почитай
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=9898&start=0
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 21:04    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Ясно одно - можно добиться результатов в зоне уверенного приёма. И очень неплохие инженерные решения. Но С диапазон в Европе практически для нас не вещает и потери для лежащих на горизонте Ямалов не позволяют ЭТО применить , спасибо. С уважением ,ganimed.
biman
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимальный вариант мультифид,при совмещении будут заметные потери сигнала.
sk58
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biman спасибо окончательно убедился , только мультики и не
уродовать конвертор !
razor4570
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОЛНОСТЬЮ согласен про мультифид--минимум потерь !!!!!
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и сделал и не дурил себе голову...
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2006 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне кажется в мультифиде потерь больше
однозначного ответа наверное нет так как это все зависит от многих факторов .у кого в си сигнал прет можно мультик торочить, а если на грани? приходится изварачиваться.
у меня с ямала сигнал на некоторых каналах 40% в си фокусе чтож останется от % в мультифиде?
каждый умирает в одиночку
razor4570
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2006 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://img499.imageshack.us/my.php?image=cam0000786ki.jpg
Филин конечно тоже прав про зависимость месторасположения,но я
говорю про районы где все стабильно.На фото -90*гр. С и Ку, Ку в фокусе. На тарелку 1,20 офсет ГолденИнтерстар.В Ку-сигнал прет
70-75, а в С :45-60 в зависимости от транспондеров.
BVPalych
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV писал(а):
BVPalych
Убил - сгорел конвертор от короткого замыкания зонда на корпус трубкой. Теперь есть идея ставить не алюминиевую трубку-волновод, а металлопластиковую аналогичного диаметра! Пробывал варианты без совмещения, а также и без волновода - лучший результат это совмещение С+Ку в один моноблок с волноводом!
120=36Ku + 53Ku.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biman писал(а):
Оптимальный вариант мультифид...
Лучший вариант на каждый сателлит своя антенна. Правда, насколько оптимальный...?
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 9:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BVPalych
Услышать , бы как сейчас прием с Ямала в Ку в совмещенном без волновода , эти дни идет заниженная мощность транспондера 11057
biman
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду именно эту ситуация(когда одно зеркало).У меня же плюс ко всему зеркало моторизировано и если я совмещу конвектора,то казахстанский пакет я уже видеть не буду(он и так идет на пределе).
