Вопрос по установке на 36Е
laxity
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 21:01    Заголовок сообщения: Вопрос по установке на 36Е Ответить с цитатой
Приветствую Гуру спутникового ТВ! Ресурс Ваш очень сильный и информативный.
Позвольте задать вопрос “начинающего пользователя”
Со спутниковым ТВ раньше не общался, вот решил поставить обычную офсет антенку 60 или 90 на 36Е (Eutelsat W4 (НТВ плюс) В общем все банально и просто. Но вот проблемка, нет прямого выхода на спутник, мешает фасад МОЕГО дома, а на крышу нет возможности установки.
Делали замер сигнала из максимально удобной точки, но не хватает. При повороте антенны упирается в дом. В общем нужен как я понял длинный выносной кронштейн. У ребят из НТВ+ таких нет.
Вот у соседа этажом ниже такая конструкция, и все работает:
http://photos.streamphoto.ru/d/1/c/be4f599e0a1ec89c515264e251490c1d.jpg
http://photos.streamphoto.ru/0/e/f/1b711e6d43d3eb04e2f97feebe55dfe0.jpg
http://photos.streamphoto.ru/2/0/b/edeb58afc02305938ca3ab071525fb02.jpg
Насколько такая конструкция надежна? И где можно найти длинные кронштейны?
Жду советов.
Заранее спасибо.
SET
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда. проблема! Таких негде нет,надо делать на заказ! Вообщем то в любой нормальной компании вам по заказу сделают любой кронштейн.
А насчет надежности... ну если всё сделать по уму то думаю нормально будет! Я и не такое видел Smile
Dima100
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо варить никаких кронштейнов. И антенну ставить не надо.
Надо договориться с соседом и заменить на его антенне конвертер на 2-х выходной... и все...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое слабое место такой конструкции - крепление к стене. Если надумаете ставить - сверлите стену насквозь.
SET
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда это просто как кажется.... соседи бывают уроды еще те... Evil or Very Mad
laxity
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы. Задумку они не поймут!
Мдя.. Место установки за окном кухни…плитка и т.д. Да и стенка не самая тонкая.
Неужели 4 солидных болта не удержат несколько кг, хоть и с вылетом кронштейна около 700?
Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 1:34    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
. Для такой антенны использйте не трубу , а пофиль с косынками в основании. Если дом не в поле диком , сварить и покрасить не проблема...
Ant
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes[/quote]
А дело будет не в собственном весе конструкции! А в ветровой нагрузке! Парус, он везде парус...А если ветерок порывами...Выдернет Ваши анкерные болты из стены, как морковку из земли в сырую погоду!
Если ставить на анкеры, то нужно делать укосины. хотя бы от средины кронштейна.
basozy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фотке видно, что кронштейн закреплен к стене болтами-саморезами на пластмассовые дюбеля (если только не стена насквозь) , и кронштейн уже начал отлипать от стены. Вылезет еще больше - настройка сьедет. Кронштейн надо делать в виде удлинненной пирамиды с небольшим вылетом трубы на конце, заканчивающаяся отростком для крепления антенны - ребра-раскосины из арматуры, посередине - труба . Основание пирамиды - крест из полосы для крепления к стене и восемь отверстий для анкеров.
Сделайте один раз нормальный кронштейн и не будете иметь гиммороя с приемом.
Gig
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не том, что эта конструкция может или не может выдержать несколько килограммовую антенну. Она держит как видно. Дело в парусности. Мне кажется подует нормальный ветер и НТВ у соседа обломается.
Поэтому автору темы хочу посоветовать сделать обязательно 3-ногий кронштейн под заказ даже если он будет стоить 1000р. Все равно лучше, чем "это" (на картинке)
Дилер триколора
дома 36E + 85E
laxity
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь, я так понял нужно делать что-то вот в этом духе:
А вот такая конструкция менее удачна:
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхний самое то у нас их делают и ставим проблем нет 300мм 500мм 700мм и 900мм а соседу посоветуй хотяды одно плечё поставить пока непозно http://eshop.unisat.lv/index.php?cPath=6&osCsid=8e57bb4313d08b1898a4e15e756e3c03
Sigitas
