Dreambox 7000S
hammer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 11:28    Заголовок сообщения: Dreambox 7000S Ответить с цитатой
Привет всем,у меня такой вопрос,два дня назад прошил свой Dreambox, каналы показывают все нормально,но если я иду на поиск каналов,то поиск прерывается и пишет "Fatal Error",и ресивер выключается и загружается по новому,в чём ошибка и что можно сделать Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
vicsat
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиксим проблему с ростом timer.log в энигме
Фиксим проблему с ростом timer.log в энигме от Vigera
Как известно, в енигме ruDbox есть проблема с разростанием файла /var/tuxbox/config/enigma/timer.log из-за чего рано или поздно происходит переполнение флешь и, соответственно, необходимость перешивания всего имиджа. Фиксится это просто и непринуждённо - надо вытереть существующий timer.log и на его место телнетом вписать линк на /dev/null (ln -s /dev/null /var/tuxbox/config/enigma/timer.log)
basic_pk
команда начинается с ln
/var/tuxbox/config/enigma #ln -s /dev/null /var/tuxbox/config/enigma/timer.log
http://viaccessfree.com/showthread.php?t=7361
кстате это справедливо и дримов от рудрим
1.Удалить timer.log ..перегрузить тюнер..потом сделать эту процедуру..
Кроме того удалите все лишние эмуляторы..на сегодняшний день достаточно иметь какой то один..или мжкамд или камд3..
Тернопіль,dbox2,dreambox7000,Kathrein UFS 910, 90east-30west
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держу их оба, поскольку пока не смог заставить работать мжкамд с Д+. Что можешь по этому поводу сказать?
vicsat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 8:34    Заголовок сообщения: ку Ответить с цитатой
всё отлично работает на мжкамде..просто пропишите ключи в Софткам.кей..если что не понятно.. пишите на http://viaccessfree.com/index.php
в раздел Дбокс2..там выложу свой Софткам.кей..
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как с GBox и GBox-NewCS,GBox-NewCS-cs2......не пробовал,остальное всё можно выкинуть,идёт как на Дриме так и на ДБоксе2...
hammer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2006 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модер смотри личку!!!
hammer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to PAVLODAR,почта!!!
