RiantHoff
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 17:45 Заголовок сообщения: 80E C диапазон проблемы? |
На транспондерах 4147R - TVC, 4175R - RenTV сыпется картинка, иногда вообще синий экран. TBN при этом идет отлично.
Несколько дней уже. Южный Урал. Подтвердите? |
WiZZouT
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 18:10 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю .... У меня в Мультифиде стоит с 90 градусом .... настроен на 33-35 процентов был .... сейчас Рен вообще нет сигнала .... Твц редко сигнал есть но без картинки ....
Location= Almaty
Longitude= 76,57 grader
Latitude= 43,15 grader |
Videocool
Зарегистрирован: 05.12.2005 Сообщения: 290 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 18:21 Заголовок сообщения: |
В Ku диапазоне перестал ловиться пакет StarGate  _________________ 120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2 |
KanDrat
Зарегистрирован: 15.01.2005 Сообщения: 74 Откуда: Казахстан, Костанай
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 18:43 Заголовок сообщения: |
| WiZZouT писал(а): | Подтверждаю .... У меня в Мультифиде стоит с 90 градусом .... настроен на 33-35 процентов был .... сейчас Рен вообще нет сигнала .... Твц редко сигнал есть но без картинки ....
Location= Almaty
Latitude= 43,15 grader | Спутник Гиморойный, ставьте его в Фокус(для уверенно сигнала) а сбоку вешайте ЯМАЛ. _________________ ChangHong 3600(Digimax)->1.8(90c/ku,80E) ->1.3(60,53E) |
land
Добавлено: Пт Фев 17, 2006 20:43 Заголовок сообщения: Re: 80E C диапазон проблемы!!!!!! |
На транспондерах 4147R - TVC, 4175R - RenTV вообще черныи экран.3.1m,Kaliningrad  |
VL-KRK
Добавлено: Сб Фев 18, 2006 6:10 Заголовок сообщения: |
17.02 искрутил конвертер, РЕН-ТВ качество 40, ТВЦ-55. На ПБИ-1000. Показывает с 50. 18.02 с утра РЕН-ТВ качество 98, ТВЦ так же 55. Скажите, точно исчез Старгеит? Хотел Си+Ку на 80 градусов ставить. Сеичас только Си в мультифиде. Или спутник недоношенный? Может не стоит мучиться.
Раньше на 80 градусов стоял китайский конвертер ПБИ 4200 на Си+Ку, то идет большинство, то Си все пропадет,Ку часть. Сеичас на Си ПБИ конвертер с деполяризационной пластиной, в совмещенном пластины нет. Совмещенный стоит на 96 градусов в мультифиде. Проблем нет, качество 85 и выше.
PBI 1000S, 180 сегментн.90 Си-фокус/80-Си/96-Си+Ку |
RiantHoff
Добавлено: Сб Фев 18, 2006 6:54 Заголовок сообщения: |
| VL-KRK писал(а): | | 17.02 искрутил конвертер, РЕН-ТВ качество 40, ТВЦ-55. На ПБИ-1000. Показывает с 50. 18.02 с утра РЕН-ТВ качество 98, ТВЦ так же 55. |
Да. Сегодня с утра РенТВ появилось. ТВЦ по прежнему.
У меня тоже Ямал в фокусе с Экспрессом на мультифиде.
Если Экспресс поставить в фокус, потеряю ли я каналы с Ямала? На ТВЦ жалко только 7ТВ. Потому как TV XXI закодирован Crypto. Экспресс 2АМ перспективный-ли в С диапазоне? |
RiantHoff
Добавлено: Сб Фев 18, 2006 9:51 Заголовок сообщения: |
| Сигнал пакета РенТВ опять пропал. Практически в ноль. |
Rattis
Добавлено: Сб Фев 18, 2006 11:59 Заголовок сообщения: |
недолго музыка играла...
у меня с утра и твц и рентв появились. сейчас нет ничего кроме тбн
90E в фокусе, 80E в мультифиде.
кстати, на ямале в С сигнал тоже упал. это только у меня??? |
land
Добавлено: Сб Фев 18, 2006 12:07 Заголовок сообщения: |
сейчас нет Сигналa Рен ТВ и ТВЦ.  |
Rattis
Добавлено: Сб Фев 18, 2006 12:25 Заголовок сообщения: |
| рентв опять попер, а твц нет. |
land
Добавлено: Сб Фев 18, 2006 12:34 Заголовок сообщения: |
| Rattis писал(а): | | рентв опять попер, а твц нет. |
Подтверждаю,HO сыпется картинка,На 4147R нет сигнала.Kaliningrad 3.1m |
Rattis
Добавлено: Сб Фев 18, 2006 13:16 Заголовок сообщения: |
днем сыпалась - сейчас качество приемлемое.
4147 по нулям! хотя сегодня появлялся где то на час.
а вообще бардак с этим спутником. |
aromstr
Добавлено: Сб Фев 18, 2006 22:07 Заголовок сообщения: |
| Кто нибудь знает что с каналами??? |
Rattis
Добавлено: Вс Фев 19, 2006 6:06 Заголовок сообщения: |
дак кто же может знать. скорее всего вещатели с уровнями играются. почти неделю уровень был ниже ж..ы.
шас прет нормально. никто не знает сколько. может через 5 минут упадет, может неделю держаться будет. |
VL-KRK
Добавлено: Вс Фев 19, 2006 12:44 Заголовок сообщения: |
Сигнал меняется только у РЕН ТВ и ТВЦ, а ТБН, Сахалин идут как обычно. Ку я здесь только хочу включить, а надо ли? Может не в спутнике дело, а в этих каналах?
Сеичас Рен идет еще как то, а ТВЦ вообще 0. |
BDA
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 9:05 Заголовок сообщения: Проблемы с Ren-TV на Экспрессе |
Живу в Казахстане (Павлодар). Такая же ерунда с Ren-TV. То показывает, то рассыпается, то вообще исчезает. Причем в произвольный момент.
Уж не тесты ли это системы кодирования Роскрипт или еще какой нибудь? Потому что сигнал так резко переходит с нормального на плохой и назад. Кто-то на Ren-tv "рубильник дергает" и радуется...
Может где-нибудь еще его можно найти? |
Rattis
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 12:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Может где-нибудь еще его можно найти? |
можно. на 36Е
еще на asiasat2 тест-карта есть. и на ямале 201 есть 12-й канал омск и скворцово. причем последний идет практически без региональных вставок.
или на том же ямале в ку-диапазоне отв.[/quote] |
vasilin
Зарегистрирован: 21.10.2004 Сообщения: 94 Откуда: Юг Украины г. Херсон
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 13:28 Заголовок сообщения: |
| Не понял, что на ОТВ идёт Рен-Тв? |
Rattis
Добавлено: Пн Фев 20, 2006 14:14 Заголовок сообщения: |
ошибочка. рентв идет на на отс в ку на 80Е
sorry |
