Нужна помощь-SS2DiSEqC
maximka7
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 18:51    Заголовок сообщения: Нужна помощь-SS2DiSEqC Ответить с цитатой
Народ подскажите , у меня прблема с этой пргой, суть в том что тарель стала перезжать спутник на 3 градуса, и вот скажите как мне поставить все в норму.
Заранее благодарен
Myload
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это произошло потому, что неправильно установлен опорный спутник. Нужно просто подобрать угол для спутника и нажать кнопку "Modify". На вопрос сделать ли спутник опорным ответить утвердительно. На www.alyno.ru об этом написано подробно и с картинками.
GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 19:02    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь-SS2DiSEqC Ответить с цитатой
Заранее благодарен
1 Проверь крепление может ветром сместило
2 Люфта нет или Question
3 перенастрой а если тоже самое то проблема с позиционером
На днях менял одну по горантии проблема с позиционером
Sigitas
maximka7
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2006 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ нифига не помогает, что мона еще сделать
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина не в программе и не в карте...
Отсюда надо и плясать!
maximka7
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты имееш ввиду на крышу лезть настраивать
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А иначе не-ни
Sigitas
